Opinion sobre multiherramienta
  • Bricobarco Opinion sobre multiherramienta
    Estoy mirando multiherramientas oscilantes de este tipo:
    Me interesa el modelo con batería,pero hay baterías de dos tipos,a 18v y a 12v,hay una diferencia de precio importante entre las dos y en principio creo que es mas interesante la de 12v porque se tiene la opción de hacer una ñapa al estilo del cofrade Cierraelpico y sacarle una toma para conectarla a la toma de 12v del barco.
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=146797 ¿Qué opináis?
    ¿Alguno tiene una herramienta de este tipo?
    Re: Opinion sobre multiherramienta
    yo tengo una a 220 v, ya que prefiero estas herramintas, radial caladora, lijadoras, que me sirvan para todo y con un inversor van muy bien
    hace unos meses cambie la nevera de mi barco, y tuve que recortar una tira en el poliester de 2 cmts y 60 de largo
    resultado (era mi primera vez con esta herramienta)
    incomparable en finura del corte, sin astillamientos, super recta
    muy profesional el resultado
    me encanto al verla trabajar en el corte del anclaje en un arbotante, por un profesional, me convencio por su perfeccion en la fibra y profundidad de corte
    al carajo las de calar y radiales, si bien es cierto que cada trabajo requiere su herramienta, esta es una maxima a aplicar siempre
    personalmente muy recomendable, pero no me agradan las baterias, acaban sin chicha y cascando
    bye
      Si estás decidido por una de baterías, la de 12V te resultará más útil cuando decidas conectarla directamente a las baterías del barco.
      Los fabricantes usan de más voltios con el objetivo de tener más potencia en el mismo tamaño de batería, pero si vas a acabar enchufandola...
        Yo tengo una a 220 y es muy útil y precisa.
        Te aconsejo de 220 porque no creo que la uses navegando o fondeado.
          Yo tengo una Bosch de 220 v y ahora ha salido en lidl una de 20 v por 49€ que no he dudado en comprar ( ya tenía el taladro de 20 v con mucha fuerza y percutor) , al final si las herramientas de baterías te responden acabas arrinconado las de 220v ....... hasta que necesitas ese extra de potencia
          Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
          __________________
          Socio de ANAVRE.
          http://www.anavre.org/
            El tema es que yo tengo el barco fondeado todo el año,por eso lo de que sea a baterías,tengo un inversor de 300w bastante malo del que no me fio mucho,pues las herramientas que he conectado a el no suelen ir finas.
            Es cierto que la única herramienta a batería que he tenido(taladro) murió pronto,pero era el modelo mas barato que vi y la compre para una "emergencia" que tuve,en cambio la herramienta multifunción que estoy mirando es Bosch,que en principio es una buena marca y las baterías son de litio con lo cual no deberían tener efecto memoria.
            A ver si hay alguien que tenga una de baterías y comenta que tal le va.
              Originalmente publicado por Paneque Ver Mensaje
              Cuando ha salido en lidl? Aún está?
                Yo tengo mogollón de herramientas del Lidl y van súper bien. Le tengo especial cariño a una atornilladora - taladradora (que sólo uso como atornilladora porque para taladrar ya tengo un taladro con cable), y la batería aguanta toda la carga durante meses. Es espectacular.
                Y creo que fueron 40€.
                  Yo utilizo a plena satisfacción esta sierra desde que salió al mercado en su versión 'amateur', hará cerca de 10 años. Es la única que permite trabajar a ras de suelo o techo, o cortar en lugares recónditos y/o sin mucha base de trabajo.
                  La mía es la Bosch y sigue en perfecto orden de marcha. De forma genérica prefiero los aparatos a 220 v. a los de baterías, que siempre tienen una vida útil muy condicionada y limitada a la de su batería. Es posible reciclarlos a 12 v con el brico que explicaba cierraelpico, pero entonces se convierten en aparatos 'con cable'.
                  En general, los bricos los hago en puerto o en el garaje de casa, donde dispongo de toma 220 v. La única herramienta con baterías que siempre llevo a bordo es el taladro.
                  suerte en la elección
                  PD: Con las herramientas del LIDL y del Carrefour siempre he tenido muy mala suerte, lo mismo que con la marca Black&Dekker. Intento evitarlas aunque su precio sea tentador.
                    Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                    Yo la compre la semana pasada, lunes o martes y un amigo la compro el miercoles
                    Con suerte igual todavía queda alguna
                    __________________
                    Socio de ANAVRE.
                      ojo con las baterias de ion litio
                      todas tienen un circuito limitador de n de cargas
                      y aunque se puede desmontar y eliminar tarde o temprano
                      tendras que hacerlo
                      la prueba esta en las baterias de los portatiles, 3 o 4 años y ya no sirven
                      las desmontas quitas el "circuito" y los elementos estan bien y valen para casi todo
                      un inversor de 300w no sirve mas que para electronica
                      todo motor de herramienta tiene una corriente muy fuerte de cierre y apertura
                      que salta los automaticos
                      si usas herramienta electrica a bordo el inversor minimo de 1000w
                      y que dichas herramientas no pasen de 700w es mi experiencia
                      taladro, sierra de calar, radial pequeña y demas de marcas baratas incluso
                      se oxidan un poco, curiosamente siempre funcionan,
                      un taladro a baterias sirve suficientemente en un barco salvo agujeros en inox
                      gordo, pero al final las baterias mueren, y a hacer adaptaciones
                      un taladro normal, de 220v, funciona siempre, y por 4 perras encuentras en
                      cualquier bricolage medio chino
                      bosh es una buena marca, y similares, pero solo las justifico para los profesionales, hay si rinde su calidad precio
                      pero bueno , sobre gustos no hay nada escrito, y menos sobre carteras...
                        Las herramientas a 220V tienen mucha mas potencia. Pongo dos ejemplos de la misma marca, Einhell (multiplicar por 2 los que querráis leer Bosch o Makita):
                        - un traladro a 220V de dicha marca de 30-40€ tiene su homólogo en inalámbrico (batería) por unos 200€;
                        - si solo buscamos por precio, la misma marca ofrece un taladro "atornillador" por 40€, que tiene buena apariencia, pero con potencia muy limitada (taladrar madera a lo sumo).
                        Mi experiencia es que por las veces que he necesitado un taladro, pagar 200€ por él, me sale caro el agujero; nunca he necesitado taladrar nada fuera de puerto; que cuando he necesitado el taladro sin cable, la batería estaba vacía, sino muerta (al utilizarlo cada 6 meses aprox); y que no tenía suficiente potencia (por ejemplo para hacer un hueco para un enchufe de mechero); qu esí, que me gustaría tener uno, pero por capricho.
                        Dos puntos a favor e equipos con batería: son más cómodos pues no tienen el engorro del cable; y en el mar/puerto trabajas con más seguridad, al no estar tonteando con 220V en un sitio rodeado de agua.
                        Dicho esto, entre 12v y 17V, suelen ser mejores los de más tensión. Porqué? Pues porque P = U*I. Si la batería mantiene la misma intensidad, uno de 17V dará un 50% más de potencia (a costa de consumir más, eso sí).
                        Suerte en tus pesquisas!
                          Hombre yo este verano he hecho varios taladros con corona en tablero marino de 15 mm con el taladro de baterías del lidl sin problemas y en casa puse un fac y también lo hice con una corona de 30 mm en todo el grueso de la puerta
                          __________________
                          Socio de ANAVRE.
                            Pues después de barajar las opciones(precios) creo que me decidiré por la herramienta de 220v y un inversor en condiciones.
                            Saludos y gracias.
                              Saludos y gracias.
                              Cofrade cual es el modelo elegido de la herramienta digo?
