Generador Paguro 4000
  • Bricobarco Generador Paguro 4000
    Unas frescas cervezas para empezar.
    Hace varios años, que tengo un Paguro 4000, el cual nunca me dio el menor problema, y ahora sigue arrancando bien, y en cuanto lo pongo a cargar baterías y calentador de agua, se apaga.
    Algún cofrade que pueda darme un poco de luz con el tema.
    Mientras tanto unas birras.
    Re: Generador Paguro 4000
    Mira temperatura y el aceite, a,ver si tiene agua.
    estoy reparando 1 que se cuela agua en el aceite y no refrigera bien. aun no lo he abierto, sera culata o bloque, o....
      Ok Jiauka, espero que mi caso no sea de sacar culata, si digo la verdad ahora mismo no tengo pajolera idea.
      De todas formas espero no se complicado, a ver si algún cofrade me da alguna idea.
      De todas formas un y que nos sea leve.
        Mira el aceite a ver si esta emulsionado.
        Si esta bien debe salir de color aceite o algo negro, si sale como 1 pasta blanquecina o grisacea, malo.
          no das muchos detalles...
          como se apaga? poco a poco, caen las vueltas? para bruscamente por alarma??
          tiene vibraciones al parar o antes???
          puede ser un simple problema de filtro de combustible muy sucio y cuando tiene que meter carga no puede y las vueltas se vienen abajo???
          no se... algún detalle que puedas aportar mas....
          Zheng He (1371-1435)
            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
            Simplemente al meter carga, se viene abajo y se para. Desconecto la carga, y enciende normal.
            Gracias a ambos por vuestras sugerencias, que voy a comprobar
              Hoy he comprobado el aceite como me indicaste y perfecto
                He comprobado el de cantador y ni gota de agua, en cambio el filtro de penita pena, ahora perfecto, gracias.
                  Así estaba
                    Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                    eso es la famosa contaminación del gasoil... mira el filtro del motor principal... que estará igual....
                    y trata el combustible con producto. si tienes registro en el tanque de combustible, da una ojeada...
                    a ver si no hay mas sorpresas.
                    salud
                      salud
                      Ok manganegra, mañana revisaré el filtro del motor, me temo que estará igual.
                      Lo que me va a dar un poco de lata, es abrir la tapa de registro, ya que en esta están las tomas y aforador del depósito.
                      Tengo que enterarme que producto es el ideal para echar en el tanque.
                        He revisado los dos filtros del motor, y para mi sorpresa están limpios, se habían cambiado en Mayo.
                        El depósito es de poliéster, siendo la parte superior la tapa, la cual está sujeta con tornillos, y entre el cuerpo y la tapa hay una junta, al tacto esponjosa, y al tocarla rezuma gas-oil. Motivo por lo que no llenó el depósito.
                        Algún cofrade que me pueda indicar qué tipo de material de junta que debería poner?
                        Empiezo a calentarme para hacerle una buena limpieza al depósito, pero a decir verdad me asusta sacar la tapa.
                        Saludos, y unas cañitas .
                          junta de corcho (especial de juntas), junta de nitrilo, junta de vitón, junta de silicona...
                          cualquier material de esos te irá bien para la junta de combustible.
                            Gracias Manganegra, una vez que saque la tapa y vea cómo está, podré decidir cuál de las que me has indicado me vendrá mejor.
                              Así estaba
                              Buenas noches, refloto el post porque tengo un problema con mi generador Paguro 4000. He comprado el barco y generador mueve pero no arranqua.
                              Hoy he comprobado aceite, bien, he seguido la linea de combustible y lleva un filtro tipo cartucho enroscado que NO esta. la llave de paso también cerrada. No se pq motivo no hay filtro?¿? imposible que pase gasoil. Lo primero es poner uno y probar pero que filtro pongo?? estos son de origen Paguro o estandares que se montaran al colocarlo??
