Velas para un Beneteau First 22
  • Vela Velas para un Beneteau First 22
    Buenas tardes cofrades, pasen y vayan cogiendo una cervecita fría, aunque por Galicia esté el tiempo para tomar un cafecito.
    Necesito de la sabiduría de esta Taberna.
    Tengo un amigo que tiene un Beneteau First 22 y le gustaría saber si puede utilizar las velas de algún otro barco similar.
    He estado buscando para darle solución a su problema, pero no he encontrado nada, ni en los hilos de esta Taberna, ni en internet.
    Muchas gracias adelantadas.
    Editado por última vez por ROyOR; 05/09/2017, 14:12:49. Razón: corrección ortográfica
    Re: Velas para un Beneteau First 22
    ¿Nadie puede ayudar a mi amigo?
    Armadores de Beneteau First 22 ¡¡AYUDAAA!!
      Si sabe las medidas que necesita puede mirar en esta tienda de ebay:
      Hay velas usadas de todos los tipos y a precios interesantes.
      Espero que sirva de ayuda
        Vamos a intentar echarle un cable a tu amigo. Para buscar velas tienes que partir de las medidas del aparejo del barco y éstas son:
        I (desde la base del palo hasta el arraigo del stay en la perilla del palo): 7,3 m
        J (desde la cara anterior del palo hasta el arraigo del stay en cubierta): 2,67 m
        P (desde la amura de la mayor/arraigo de la botavara hasta la perilla, equivale al grátil de la mayor): 6,85 m
        E (botavara, equivale al pujamen de la mayor): 2,4 m
        Encontrar velas del mismo tamaño no va a ser fácil y además, lo que pueda encontrar usado estará en un estado deplorable. Por el tamaño de las velas, nuevas no serían ninguna barbaridad. Lo que yo haría es hablar con varias velerías a partir de octubre/noviembre y pedir presupuestos.
        En todo caso, y por dar alguna pista, la vela de proa serviría la de un SOMO S-23 con un pequeño ajuste, pues el SOMO S-23 tiene de I: 7,45 y de J:2,29. La de un Somo D-24 también podría valer aunque no estoy tan seguro.
        Una de grog
          Pues depende, si lleva garruchos, o enrrollador de 4, 5 o 6 mm.
          Se pueden poner velas,de otros barcos, pero hay que tomar todas las medidas -y son pocas- muy bien o lejor aún, probarla antes.
            Como te han dicho, lo importante no es a que barcos se asemeje la jarcia de ese barco, si no el tamaño de las velas que puede encontrar. Que busque en google en inglés o en francés por velerías de esas que tienen stock de velas de segunda mano, y encontrará seguro algo con un grátil similar (igual o más pequeño). En cualquier caso, va a ser difícil que encuentre una mayor por menos de 250€ y un genova por menos de 300€ minimamente decentes. Hay spis, tormentines y algunos asimétricos sin uso, pero los génovas y las mayores que hay a la venta suelen estar usadas y deformadas, por lo que apenas cumplen su funcion. Por el doble se puede hacer algo de Dacron en alguna de las velerías gallegas, si el cofrade también tiene base por aquí como tu. Recuérdale que son el motor de su barco y que unas velas nuevas de cuando en vez hay que comprar...
            Un saludo!
