Problema con el piloto automatico
  • Problema con el piloto automatico
    Hola chicos! lo primero unas rondas y muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Haciendo la travesía a las islas se me soltó la pieza del piloto automático, un raymarine st6001, al timón de un velero de 46pies, lo que va al eje del timón es una media luna que tiene un perno o bulon o bastago o como quiera que se pueda llamar (de unos 10mim de diámetro) en el que se aloja la "rotula" del brazo del piloto (el piloto va perfectamente), el tema es que pienso que debería ir un pasador, lo pongo (lo introduzco) pero se sale, y el bulon tiene cono dos muescas pero no son pasantes por lo que no puedo introducir un pasador y no se como instala para evitar que se salga y funcione bien, lo he fijado con unas bridas de fortuna y ha a aguantado algo, pero no es suficiente, ahora estoy en Ibiza y no estaría mal solucionarlo para tener una vuelta tranquila y sobre todo comoda a la península.
    Os adjunto un par de fotos y agradezco cualquier solución y sugerencia, mil gracias y salud
    (en una foto se ve el brazo fuera del bulon y en la otra metido, pero no se como se hace firme para que no salga)
    Re: Problema con el piloto automatico
    Suelen llevar 1 pasador tipo beta
    o beta simetricos
      Buenos dias bon dia
      Tengo el mismo modelo , juraria que ahí falta una contratuerca.....
      Si puedes esperar el fin de semana te envio una foto
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Contratuerca no porque no se ve rosca, debe llevar un pasador o un cerclip
          Buenos dias bon dia
          No deberían ir roscados, llevan alguna fijaccion que sea,facil de soltar por si se estropea el embrague o el.bypass hidraulico y se bloqueta,el timon.
            No tiene una muesca en el eje?
            tiene toda la pinta de llevar un circlip
            MMSI 224647240
              Lo que falta o se haya roto debería estar por ahí, en el suelo. Hay manera de encontrarlo? Viendo lo que falta es más fácil sustituirlo.
              Yo llevo el brazo del piloto sujeto al sector con tornillo métrico y en todos los barcos lo he llevado así. Casualmente también se me rompió en Ibiza, hace un par de años. Se partió el bulón y lo puede sustituir allí mismo.
              suerte
                Lo primero mil gracias por vuestras repuestas, y si es lo que comentáis, debería tener una perforación o muesca para un pasador, pero NO la tiene ni tampoco roscalo único que se me ocurre es que tuviera una arandela con un prisionero tipo el de la foto, pero he buscado y no he visto nada (a saber en que parte de la sentina ha ido a parar la piececita) y si lo suyo seria un taladrito y hacerle un paso para un pasador, pero tengo taladro a bordo (siempre te tiene que faltar algo cuando estas por ahí navegando ) Por eso cualquier sugerencia de fortuna es muy bien recibida y muy agradecida
                  Una simple abrazadera inox -bien apretada- ha de cumplir este cometido hasta que llegues a puerto.
                  suerte
                    QUita el bulon y pon 1 tornillo con tuerca autoblocante.
                    O simplemente atalo con 1 cabo elástico, para cruzar de ses illes debería aguantar.
                      Muchisimas gracias por vuestras inspiradoras repuestas y sugerencias
                      la final una abrazadera de presión con rosca, poniendo una arandela entre el brazo y la abrazadera, con un poco de grasa marina, a ver si aguanta, que tiene buena pinta y a....
                      Unas para todos y mil gracias a todos por estar ahí
