Busco base mastil
  • Vela Busco base mastil
    Hola cofrades,
    invito a una ronda de buen ron!
    busco esta pieza, como veis en el croquis, el mástil tiene unas medidas de 160*105 cm, que si aparece en catálogos, pero no la pieza de la base, que esta rota en varios sitios,
    escribí ya a Eromar y sin respuesta, y me propongo cambiarla,
    podre hacerlo sin desmontar el mastil?
    Este, fraccionado, con un piso de crucetas, mide 12 mts
    [ATTACH][/ATTACH]
    Editado por última vez por alvaro; 18/08/2018, 22:35:49.
    Re: Busco base mastil
    Si sabes la marca del mástil es posible que la puedas encontrar en http://www.rigrite.com/A-Main/spar_M.php
    Otra solución teniendo la original aunque este rota, si masillas la parte rota hasta conseguir la forma la puedes fundir en aluminio marinizado, no resulta caro, http://www.fundicionesvelilla.com/index-2.html siempre que se tenga el modelo para utilizarlo, tendrías que tapar los orificios de los tornillos y luego volverlos a hacer, lo puedes reconstruir con masilla de carrocero, luego llevar la pieza a anodizar y la tienes nueva. O buscarla en la web de rigrite, pero seguro que hacerla no te va a costar ni la mitad que si la encuentras.
      por las medidas, podría ser este http://www.rigrite.com/Spars/Isomat_.../NG31_mast.php
      NG-31 Mast - Mast Steps
      Puedes consultarles si es este, el precio
        si no la encuentras, y no puedes adaptar alguna fácilmente, yo llevaría la que tienes a un taller de mecanizados y les encargaría que me la hagan en aluminio normal (no fundición), consultando antes su viabilidad, claro. De hecho es lo que hice con una pieza que iba en mi anterior barco de 23 pies entre la base del palo (que era más gorda que la de la foto porque incluía las poleas) y el propio palo. Además la encargué con algunas variaciones para que quedase mucho más resistente y fiable que la original
          Cofrades!
          esta taberna es un nido de craks naúticos!
          en menos de 12 horas ya salen soluciones,
          tabernero, esta vez ronda doble
            No esta muy claro.........
            en Zspars si hay este perfil de mastil, 160*105 aunque el mastil mio es conificado la base serviria igual, peeeero no hay ninguna base de esta medida,
            y en el post de estos cofrades tampoco encuentro nada parecido..............
            la busqueda continua
              Esto es muy fácil,llamas a fastmast.com,preguntas por robert ,le das la referencia del perfil o las medidas de la base y te lo hará en delrin.Por supuesto,hay que sacar el palo de la fogonadura,no hay otra....
              Editado por última vez por vent; 05/09/2017, 14:27:31.
                Yo tengo una base de palo Z Spars de esas medidas nueva sin estrenar. Es la que se monta en los palos z301 z351, adjunto el enlace al foro de compre-venta
                  La veo pero es claramente distinta, y al ser algo ovalada no se si sera posible adaptarla,
                  Puedes enviarme sus medidas?
                  Necesitaria las que pongo yo en el croquis de mi base,
                  Agradecido,
                    Estoy fuera estos días. El lunes te envió los datos.
                    El perfil del tubo del palo puedes verlo aquí
                      la distancia entre tornillos es 160 mm. en sentido proa-popa (coincide con la tuya) y la otra distancia es 85 mm. (en la tuya son 100 mm.)
