Conservar barco de madera en tierra
  • Conservar barco de madera en tierra
    Hola Navegantes:
    Tengo una duda, un amigo ha puesto en su jardín como decoracion un llaut de madera que mo empeñaba, es de madera y la madera fuera del agua se contrae , la estopa se seca y fastidia el barco.
    Para conservarlo bien sería posible llenar el llaut de agua dulce y por fuera con los aspersores mantendrían mojada la madera . Se pudrira o es un tipo de conservación ? Hay otros métodos mejores precio y resultado ?
    Gracias amigos
    Envidioso, metiroso, rencoroso, tacaño, maleducado. Si, si , un villano , pero no uno cualquiera , el perfecto villano.
    Re: Conservar barco de madera en tierra
    El agua dulce mala para la madera, creo que se terminará pudriendo si lo hace así.
      ¿Está pintado por dentro y por fuera?
      Dejado en el jardín sin más, sé abrirán las juntas y acabará destruido.
      Lo ideal sería mantenerlo lleno de aigua salada, solución muy típica para invernadas largas.
      En mi modesta opinión, mejor con agua dulce que en seco.
      En cualquier caso, triste destino para el llaüt. Su sitio es el agua o el fuego.
        No creo que sea buena idea ya que seguramente se vaya a pudrir...
          Buen reflote, nunca mejor dicho.
          Teniendo en cuenta que han pasado tres años, muy probablemente ya esté dañado para poder retornar a la navegación.
          Cuando se ponen en seco, ha de ser por el período mínimo imprescindible. Para reparar.
          Si es para exposición será el ocaso.
          El sol y la sequedad del ambiente hacen estragos.
          El agua dulce es caldo de cultivo para la putrefacción.
          Los barcos de madera se van por la obra muerta.
          La obra viva se conserva mucho más.
          Bienvenida carolinaaa.
          Una ronda a tu salud.
            Respuesta: Conservar barco de madera en tierra
            Yo soy carpinterto de toda la vida, hijo y nieto de carpintero, aunque no de ribera. Y aunque ahora tampoco me dedique a ello de forma directa. Y con muy poca experiencia, además, en todo aquello que está relacionado con el mar.
            Y, como alguien originario del secano, tampoco conozco bien los efectos, en una obra viva de madera, de dejar que se seque, al aire, después de haber estado sumergida media vida en el agua salada del mar.
            Que esto quede claro.
            Pero aun así y con esas carencias, te diría que la madera a la intemperie, es decir al sol, al agua de lluvia, y expuesta a los cambios de temperatura y humedad, dura poco. Donde las pinturas, una capa sobre otra, sin limpiar y preparar antes de su aplicación, y vengan capas, también hace poco y también dura más bien poco.
            En general y salvo excpeciones, como es por ejemplo la madera de teka, y alguna otra por el estilo.
            Junto a esa misma madera de teka bien cuidada y tratada con sapiencia y buen hacer, claro.
              Buenas noches .Para que la madera aguante a la intemperie ,la mejor solución es pintarla con aceite motor nuevo el másbarato , rebajado un 30% o 40,% con gasoil. Se tiene que dar con la madera seca y en dias con sol, esta mezcla la absorbe la madera y la impermeabiliza del agua. Eso sí ,por un tiempo olera a gasoil, mejor que cualquier barniz .
                Hombre, si la estética no es lo más importante lo mejor es la querosota y derivados. Aunque esté prohibida. Que es la explicación de que, tanto los postes electricos y de teléfono como las traviesas del tren antiguas de madera, durasen tanto. Aparte de que las traviesas de tren era además de roble del país, si no me equivoco.
                Y si no que se lo cuente en USA, que son más de llevar todas la instalaciones aéreas.
                En eso, y en lo de los camiones con morro, es como si no se hubieran modernizado nada.
