Recomendación de ancla
  • Seguridad Recomendación de ancla
    Muy buenas
    Tengo una Starfisher 790 con 3190Kg de despazamiento y con un motor de Yamaha de 250 HP.
    La zona de navegación es costabrava Sur. Fondos de Roca y arena.
    En esta zona, el ancla más utilizada es Danforth 50%, bruce o Force25% y CQR 25%.
    Tengo montado 50 metros de cadena de 8mm.
    Actualmente lleva montada una danforth de 6 kg y no he tenido problemas, pero considero que en condiciones de mucho viento se puede quedar corta.
    Debido a dificultades de ubicación del ancla me he decantado en principio por la Bruce.
    Mirando las tablas de ancla recomendada veo que para la eslora de 7,90m la recomendación es la siguiente
    Bruce -....7,5kg. (24 a 28 pies)
    Danforth 10kg -12Kg. (22 a 28 pies)
    CQR ..... 9Kg. (22 a 28 pies)
    ¿como es que según la forma, los kg recomendados son diferentes?
    El barco es bastante pesado, pero por otro lado llevo cadena de 8mm.
    ¿Es correcto montar la Bruce de 7,5kg?
    Agradezco de antemano vuestros comentarios.
    Feliz navegación!!!
    Re: Recomendación de ancla
    Garbicuatro,
    3000Kg no es muy pesado, pero al ser motora, tienes bastante obra muerta, y con viento intenso hace mas fuerza.
    Creo que el exito de tu fondeo es la cadena sobredimensionada.
    Si tiras suficientes metros para cada ocasión, los tirones del barco no llegan a levantar la cadena hasta el ancla, entonces da igual que modelo llevas.
    En mi experiencia, para fondos de arena, mas o menos todas valen, pero una tipo delta o siguientes evoluciones me dan mas confianza. Rocna, vulcan...
    Para fondos que se pueda enrocar, si se mueve, enrocas y de alli no te moveras. Entoces un buen orinque para poder devolver al ancla al pozo.
    Yo he llevado cqr, garreé.
    Delta, perfecto.
    Bruce, bien, pero algunas veces no se clava tan facil como la delta.
    La siguiente: Vulcan
      No te olvides que, si tienes bandera española, tienes que cumplir con nuestra estudiada normativa, que dice que independientemente de lo bien o mal que funcione el ancla, debe tener un peso mínimo por eslora. En tu caso, más de 10kg.
        Respuesta: Recomendación de ancla
        Como bien te ha dicho ManelvallsVila, opino lo mismo, mas que el ancla lo que trabaja es la cadena.
          Con unas anclas necesitan más kilos que con otras porque el poder de agarre de cada una es diferente.
          Hasta las HHP High holding power o alto poder de agarre.
          También unas van mejor que otras dependiendo del tipo de fondo. De hecho se diseñan para tipos concretos de fondo.
          Idealmente el trabajo debe hacerlo la cadena. Y 8 mm es diámetro alto...
            Buenas!
            Échale un ojo a este hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=163401
            Saludos!
              Muchas gracias por vuestros comentarios e información aportada. Veo que tendré que valorar otros tipos de ancla y que llevar 50m de cadena de 8mm ayuda bastante.
              Siguiendo con el tema y aunque ahora consideraré las anclas Rocna y Vulcan, qusiera vuestra opinion
              -Montar Bruce de 7,5 Kg. Es la que recomienda las tablas. Entiendo que es recomendación mínima, pero la tabla que os adjunto habla de condiciones de fuerza 9.
              -Montar Bruce de 10 Kg. Si tuviera sitio en la proa, es la que montaria sin pensar mucho, el problema es que deberé guardarla en el pozo de anclas y sacarla cada vez, lo cual no es muy comodo. O realizar cambios en el anclaje de proa.
              Por otro lado, ¿existe algún problema en sobredimensionar el ancla? lo digo pensando en la fuerza del molinete, aunque 2,5kg mas, es el peso de 2 metros de cadena de 8mm...
              Aqui la tabla de Bruce
                no debes sobrecargar de peso el fondeo, pero 2,5 kgr no serán un problema. Mira en un catálogo la carga máxima. verás que hable de cientos o quizás mil o dos mil kilos...
                Esos 2,5 kgr sólo se aprecian, solo "pesan" cuando el ancla ya se ha soltado y cuando cuelga de la proa... para ese momento la carga ya se ha reducido mucho.
                  Mírate las spade caras pero fliparás...
                    Yo cambié la Bruce por una Rocna y jamás me falló.
                      Yo pondría una Delta de 10kg.......... mas vale ir un poco sobrado....
                      Glory to Ukraine
                        Yo tengo una delta y me va fatal. Tengo que sumergirme para enterrar la punta, porque si no, se va desplazando lateralmente y no se entierra. Para mí es malísima.
                          Sin duda una Rocna, es la mejor
                          Mis amigos de la Petite Marie tienen una Delta de 20kg y están bastante enfadados con ella, de hecho la van a cambiar por una Rocna porque ya ha dado algún que otro susto.
                          Y estamos hablando de fondear en serio , nosotros solo paramos en puerto si es del todo necesario, y vivimos a bordo.
                          Por cierto, yo tengo un Rocna 20 en mi 38pies de ancla principal y una Fortress Fx de segundo.
                            Ahora en el viejo/nuevo barco llevo una Delta y es cierto que es de arado voy a cambiarla por una Rocna o una Knox. Aun no se. No he encontrado experiencia en esta taberna sobre Knox.
                              Una rocna sin dudarlo, la tiras al agua y a olvidarte
                              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                              http://velerocasper.blogspot.com.es/
