Tras un prototipo de catamaran eólico: eolikata
  • Tras un prototipo de catamaran eólico: eolikata
    Hola Amigos!! Hace un tiempo que no recalaba por la taberna...! Saludos y una ronda para las/los que queráis!
    Os cuento lo que tengo ahora entre manos y os agradecería comentarios, ideas, sugerencias, o lo que os parezca...
    Estoy tratando de ver cómo se comporta (por el método ensayo-error...) un catamarán de 90cm de eslora con un rotor eólico encima, y si esa rotación puede hacerle avanzar, transmitiéndosela directamente a la hélice, sin pasar por electricidad.
    Aquí hay varias fotos y un bideo de 3'5 minutos en los que se puede ver la idea y el estado actual, a ver qué os parece >> http://anjel2j.blogspot.com.es/
    Gracias!
    Os iré contando cómo va el tema.
    Re: Tras un prototipo de catamaran eólico: eolikata
    tienes un buen ejemplo de catamaran eolico en el Alcyon, el catamaran eolico de la fundacion COUSTEAU
    o el plane sailing
      Gracias. Son principios diferentes, pero me viene muy bien el segundo!
        Una idea interesante.
        ¿Cuál es la relación de giro entre ambos rotores? 1:1 ?
        ¿Has hecho pruebas con eso? Tal vez vaya mejor con relaciones n:1, tales que para dar una vuelta la hélice del agua tenga que dar varias vueltas el rotor de viento.
          Hola! Ahora la polea del rotor tiene 24 cm de diametro y la de la hélice, 8. En pasados ensayos tenía 4 y 6 cm en la polea pequeña, pero el esfuerzo en el agua no daba, la propia hélice frenaba al rotor...!! Estoy pensando un cambio de marchas, tipo bicicleta, para ir aumentando las revoluciones según vaya cogiendo marcha...
            Se podría pensar, según tu idea, que la hélice girara más despacio que el rotor? Eso daría pie a poner hélices con mucho paso?
              Aquí hay info muy buena sobre el tema
              http://upcommons.upc.edu/bitstream/h...=1&isAllowed=y
              Rotores
              Flettner
              Lo que estás probando en tu modelo es un rotor tipo SAVONIUS que sirve para producir electricidad , dicha electricidad puede usarse para alimentar un motor, aunque dudo que sea capaz de mover una hélice, pero todo es probar
                Gracias por el pdf "Medios de propulsión eólica alternativos...", parece un trabajo exhaustivo muy interesante!. Los videos no los relaciono con lo que estoy haciendo... Mi idea es que el molino savonius mueva la hélice directamente, sin pasar por electricidad. A ver si es posible..
                  ¿Cómo va tu prototipo de abatimiento?
                  ¿Tienen orza los cascos?
                    Creo que este asunto es mas para el foro Otros temas nauticos ya que se trata de una maqueta de modelismo...
                      Tienen muy poca, la del casco más unas bolas de plomo a modo de lastre. Le estoy haciendo unos flotadores auxiliares con una tabla de surf que creo darán suficiente estabilidad.
                      Me haría falta ayuda, alguna idea de alguien que sepa, para diseñar la hélice más adecuada al giro de pocas revoluciones y también para mejorar la transmisión.
                      Yo lo veo como un prototipo, pero si consideras que estaría mejor en el otro foro, yo no tengo inconveniente
                        Pensando deprisa:
                        Puedes buscar un "buque" similar en resistencia al avance y de velocidad similar a tu velocidad deseada y que sea propulsado a hélice.
                        La hélice necesaria será parecida (superficie, paso y rpms) Así sabrás la geometría y las rpm necesarias en tu hélice...
                        (quizás en modelismo naval ?) Quizás hélices de fuerabordas pequeños ? Eléctricos equivalentes a uno o dos HPs ?
                        Y luego la segunda etapa; conseguir esas rpms. Con multiplicaciones de rpms. Si no quieres ampliar "superficie vélica" quizás puedas hacer un multiplicador de rpms con dos o tres piñones concatenados ?
                        Veo que puedes tener el problema de estabilidad. El centro de empuje está alto. Aumentar la manga es un buen camino, pero intenta no aumentar la resistencia. Quizás mejor que añadir flotadores sea separar los originales ?
                            Gracias Perepere por el video, no lo conocía! Ese tipo de molino lo valoré, pero me daba un poco de miedo, como cuchillas por encima de la cabeza..
                            Gracias a Bluemast tambien, creo que puedo poner todo el conjunto sobre los dos flotadores auxiliares, aumentando la manga sin aumentar mucho la superficie de contacto.
                            Con las revoluciones tengo más problema, porque en vacío a lo sumo llega a 500 rpm, y las hélices que veo son para bastante más... Voy a intentar hacer una de 16 cm de diametro con impresora 3D, a ver qué pasa.
                            Ya ire contando...
                              Siguiendo la idea de Bluemast en el adjunto he puesto un esquema en el que se ve, mas o menos, las proporciones. En verde, el rotor; en negro, los cascos iniciales; en azul, los flotadores auxiliares; y en rojo, la hélice modificada en tamaño. Los timones están en los cascos iniciales. Tiene buena pinta! Gracias otra vez.
                              (Lo siento. No sé cómo poner las imágenes aquí, con el texto...)
