¿Algún Oceanis 393 con almacenador para genaker?
  • ¿Algún Oceanis 393 con almacenador para genaker?
    Voy a montar un genaker con almacenador en un Oceanis 393 y quería preguntar algunas cosas. Comentar que irá con un pequeño botalón de unos 75 cms. que separará lo sufieciente el genaker del génova en su parte inf. y media, pero no en la parte superior (zona del puño de driza)
    Al tener el Oceanis 393 muy poca distancia en el tope de palo entre salida de driza de espi (genaker en este caso) y el giratorio del puño de driza del génova, tengo la duda de si la distancia que quede con el giratorio del almacenador se demasiado escasa.
    El problema podría ser que uno u otro tropezaran y no enrrollaran bien sus respectivas velas. Me imagino que más de un tenga montado un genaker con almacenador, por eso la pregunta es, ¿Hay alguien que lo tenga montado? y ¿Os ha dado problemas en este aspecto?
    Por lo que he visto no hay problemas si se enrrolla el genaker con poca tensión en el cabo antitorsión porque eso supone mayor separación en la zona de conflicto. Cuando enrrollais el genaker, ¿Lo hacéis con poca tensión en el cabo antitorsión?
    En fin, si alguien puede comentarme estos u otros aspectos al respecto, lo agradecería.
    , "Los caminos del agua"
    Re: ¿Algún Oceanis 393 con almacenador para genaker?
    Tambien tengo un 393 y tambien me gustaria ponerle el almacenador de Gennaker, interesante hilo, quedo a la escucha.
      He estado comprobando distancias en la zona del puño de driza y entre el giratprio superior del génova y el giratorio superior el almacenador del genaker (si monto uno de unos 5 cm,s de diámetro) quedarían muy poco espacio, uno 2 cms. o menos.
      ¿Creeis que es suficiente para que ambos giren, no tropiecen y enrrollen bien sus respectivas velas?
      ¿Alguien con Oceanos 393 que tenga montado un almacenador puede sacarme de dudas?
      Gracias, cofrades
        En mi barco la salida de driza de spy está también pegado a la del génova de hecho es la misma pieza (palo selden) me dijeron que así no funcionaría y tenía que hacer una salida de para la driza del almacenador un poco más arriba..
          Pensando en que puede haber otros modelos de barcos que no sean oceanis pero si que monten el mismo tipo de tope de mástil de Selden, pongo un esquema del tope de palo con distancias aproximadas de los giratorios del enrollador del genova y del almacenador del genaker para que se vea el posible problema.
          Las distancias son más o menos ciertas. Lo que no son ciertas son las proporciones (perdón por este fallo y... por la escasa calidad del dibujo)
          Esta claro que lo mío no es el dibujo...
            Te mando fotos de uno que he visto
            El barco estaba atracado en BURRIANA
            Yo le copié la trinqueta y estoy encantado
              Originalmente publicado por LONTANANZA2017 Ver Mensaje
              Muchísimas gracias Lontananza. Al final he optado por el mismo sistema (más o menos) que el que mandas en la foto, pero espero que mejorado con algunos detalles que aunque a base de discurrir mucho espero que sean seguros y baratos. Prometo poner fotos y colgar el brico en cuanto esté terminado y probado...
              Muchas gracias. Es importante ver que otros han optado por soluciones similares.
                Feliz Año.
                T en mi Oceanis 393 tengo un Genaker con almacenador y la salida de driza no se ha modificado. El palo es un Z-Spar. Génova 140%.
                No hay ningún conflicto entre un giratorio y el otro.
                Yo siempre trabajo con la máxima tensión en el cabo antitorsión.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Te mando una foto de mi barco con la trinqueta
                    Muchas gracias, Lontananza, me hago una idea aunque en tu foto no se ve la zona zona del puño de driza y me gustaría ver como te ha quedado.
                    En las otras fotos del Oceanis que mandas(el que fotografiaste) me da la impresión que en la zona del puño de driza están demasiado juntos los giratorios de genaker, genova y trinqueta con lo que supongo que al enrrollar y desenrrollar las velas pueden haber compromiso entre ellas y que no funcionen bien.
                    Personalmente creo que ya he solucionado el problema en mi barco y lo que he hecho es separar los arraigos de driza en el tope de palo para que no interfieran unos con otros. Cuelgo una foto para que te hagas una idea. No se ve bien el dispositivo den el arraigo, pero si te interesa me pones un privado y te mando un pequeño esquema.
