Arranque " duro"
  • Arranque " duro"
    Buenas noches a todos. Id a la barra, que el ron hoy corre todo de mi cuenta.
    Quería preguntaros una cosa. Cuando arranco el motor ( un nanni 21), lo noto un poco duro. En ocasiones tengo que utilizar en combo, la batería de arranque y la de servicio. Aun así, noto que gira lento, y me temo que algún día no pueda hacerlo. Se me pone un nudo en la garganta, cada vez que fondeo, y así no es plan . La cosa es que arranca rápido, pero el giro es muy lento, como si estuviese agarrotado, y cuando no lo hago a la primera, luego me cuesta un huevo.
    Cuando hago las pruebas en el pantalán, y no consigo arrancarlo ni a la primera ni en combo, la cosa es que si le doy un chute de 220v via cargador al pantalán, normalmente consigo despertarlo del letargo a la primera.
    Por esto, pensé que podría ser cosa de la batería de arranque, pero hoy he puesto una nuevecita de 95 amperios y nada de nada.
    ¿ Que pensáis que puede ser? ¿ el motor de arranque? ¿ el motor directamente?
    Todo lo que podáis decirme, me vendrá bien.
    Un saludo, cofrades.
    Re: Arranque " duro"
    tiene toda la pinta de ser un problema de cableado al motor de arranque o el propio motor de arranque. has comprobado que el cable de positivo no tenga corrosión en el borne de la puesta en marcha? sacalo y pasale una lijita. Haz lo mismo con el negativo y a ver que pasa. Si no mejora, lleva el motor de arranque a comprobar/reconstruir.
      Originalmente publicado por Fontxu Ver Mensaje
      ..., la cosa es que si le doy un chute de 220v via cargador al pantalán, normalmente consigo despertarlo del letargo a la primera.....:
      Es raro que con esos sintomas, con una bateria nueva no arranque sin problemas. Supongo que desde que pusiste la bateria nueva nunca has puesto, y sobre todo dejado, las baterias "en combo", por que en ese caso la batería vieja se comería toda la fuerza de la nueva, y que la prueba de arranque la hiciste sólo con la batería nueva, no "en combo", y nada más instalarla, sin darla tiempo a que una fuga te la haya descargado, y que el voltaje de la batería nueva es el correcto, y no es defectuosa.
      Si es así repasa como te dicen las conexiones de los bornes de la batería nueva y el cableado, no sea que haya algún punto oxidado, sulfatado o deteriorado el cable, y que no haga buen contacto o que no permita que pasen los suficientes amperios al motor de arranque. Pero como digo, lo raro es que tras enchufar el cargador a 220 un rato, el motor arranque bien ¿cuando lo pruebas en ese caso el cargador de 220 lo desconectas antes o el intento de arrancar lo haces con el cargador de 220 funcionando?
      Si en un caso te funciona bien, antes de empezar a desmontar piezas, investigaría un poco más por que en ese caso va bien y en el normal no.
        Si como dices cuando conectas el cargador de baterías en el pantalán te arranca a la primera el motor de arranque está bien.
        Limpia con pulcritud todos los bornes tanto de las baterías como del motor de arranque y después cúbrelos de vaselina.
        Además prueba a cargar a tope la batería nueva y después prueba a arrancar solo con ella, no sea que la vieja esté medio cascada y al poner las 2 la vieja se coma a la otra.
        Y ya para terminar revisa que los cables conectados a la cerradura del contacto estén todos bien sujetos no sea que algún terminal esté flojo, de paso rocía con un spray dieléctrico a través del orificio de la llave. Suerte.
          Comprueba el cableado, podria haber oxido de cobre en los cables que provoca una reduccion de la seccion y no llega bien la corriente, en su caso cambialos, Bornes sulfatados como te dicen, motor de arranque que puede estar sucio o mal lubricado, seria cosa de desmontarlo si se puede y abrirlo y limpiarlo y engrasarlo, etc o si esta muy mal cambiarlo, tambien puede ser que por la condensación entrase aire cargado de humedad en los cilindros, que el motor estuviera un periodo muy largo sin arrancarse y tengan algo de oxido, eso provoca que en los primeros giros de motor hasta que se lubrifican el motor vaya duro, hay otros motivos como que tengas el alternador o la bomba de agua mal, es decir que su arrastre por el dumper este comprometido
          y provoquen que al motor de arranque le cueste moverlos en las primeras vueltas, en fin...que tienes donde entretenerte...
            Gracias a todos por los consejos. Haré una revisión del circuito eléctrico y veré que pasa.
              Uff.... antes de nada, pidámonos algo en la barra, que yo pago.
              Pues bien, hoy he revisado, lijado y echado sadira en todas las uniones y bornes. También he comprado un aditivo para el gasoil, para favorecer el arranque.
              Arranco a la primera y, como siempre, le cuesta el giro, pero arranca a la primera. Lo paro, lo arranco. Lo paro, lo arranco. Lo paro, lo.... chas!. Muerto total: no solo no gira, sino que en el cuadro no se ilumina ningún testigo.Protocolo de emergencia: combo con batería de servicio y gira lento, pero no arranca. Lo vuelvo a intentar y nada. Me voy a por un arrancador de baterías que llevo por si las moscas y lo uno al combo bateria de servicio-batería de arranque. Gira lento, pero nada. Lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar... a la sétima va la vencida. Arranca. Y ahora viene lo mejor... lo voy a parar y... No para!. Nada el motor como poseido, los testigos de la bateria apagados y nada. Tengo que usar el estrangulador para conseguirlo.
              Me voy tras el cuadro, reviso conexiones, sadira por un tubo. Subo otra vez llave y .... nada. Otra vez todo el protocolo de baterías y nada. Enchufo a pantalán, espero media hora y .... arranco a la primera.
              Así toda la santa mañana.
              Conclusiones: creo que aparte de que gira lento, tengo otro problema en el contacto.
              Que opináis??
              Help.
                Pues que parece que tienes un problema en el contacto y el motor de arranque para el arrastre.
                En automoción es típico en algunos motores como las ultimas versiones de los 1.9tdi, que den problema de arranque cuando estan caliente, por que la centralita no inyecta gasoil hasta que el coche no alcanza 250rpm. Resulta que si la bateria esta en mal estado, o el motor de arranque esta viejo y "lento" el coche necesita mas tiempor para alcanzar las 250rpm y arrancar, con lo que la puesta en marcha trabaja más y se desgasta más. Es la pescadilla que se muerde la cola.
                Lo que quiero decir es que cambies la puesta en marcha y pongas una buena bateria para arrancar el motor, de forma que la puesta en marcha trabaje el minimo tiempo posible.
                Llevalo a mirar cuanto antes, que en una de estas te quedas tirado por ahí.
                  ¿Has comprobado si el alternador carga correctamente la batería? A ver si va a ser que no las tienes cargadas y sólo las puedes cargar desde el pantalán con el cargador.
                    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                    Lo he mirado, y si que carga
                    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
                      Pues entonces no se me ocurre nada. No entiendo que recien cargada la batería desde el cargador te arranqué bien y después de un rato y "con batería cargada" le cueste. La única diferencia es que recién cargada la batería tiene algún voltio más, pero esto es en vacío, cuando le des al arranque la tensión baja. Si la batería estuviera descargada la tensión baja tanto que al motor de arranque le cuesta mover el motor o directamente no lo puede mover. Pero con batería cargada, ya sea de cargador o de alternador, no debería comportarse de forma diferente. Porque ¿estas seguro que tu alternador carga la batería de arranque, es decir, no tienes un selector que aísla la batería de arranque del circuito de carga?
                      Ya nos cuentas, suerte
                        ¿Porqué motivo con el cargador conectado al pantalán arranca a la primera y si no lo está no?. Si el motor de arranque estuviera mal también lo estaría con el cargador puesto. Me da que al motor de arranque no le llega amperaje suficiente solamente con la tensión de las baterías.
                        Al arrancarlo varias veces has descargado las baterías, no te quería parar porque no había tensión en la batería, cuando giras la llave a la izquierda para parar activas un solenoide que funciona a 12 V que estrangula el paso de combustible pero si no hay tensión no actúa. Dices que has comprobado que el alternador carga pero ¿cómo?.
                        Con el motor en marcha ya sea al ralentí o acelerado si compruebas con un tester en los terminales del alternador o en la batería te tiene que dar como mínimo 14 V y si son 14,4 mejor siempre en cuando el alternador y el regulador de carga estén bien. Ojo, pueden estar bien y tener la correa floja y no cargar porque patina, ya me pasó a mí cuando cogí mi barco.
                        Antes de arrancar mira el voltaje en la batería y si ésta está bien cargada y además está nueva te tiene que dar unos 12,5 V, si es completamente nueva y está cargada a tope te puede dar hasta 12,7 si no hay consumo en ese momento, pero siempre te tiene que dar por encima de 12 porque en caso contrario la batería está casi muerta.
                        Tómatelo con calma, carga la batería nueva a tope y después desconecta las baterías, al día siguiente la batería cargada la víspera tiene que estar cargada a tope, compruébalo con el tester y si ya no está cargada a tope hay una fuga por algún lado pero no creo sea el caso. Arranca el motor y comprueba el voltaje ahora con el motor en marcha, te tiene que dar lo que te puse antes tanto al ralentí como acelerado porque en caso contrario el regulador de carga está mal.
                        Ánimo.
                          Hay unos coprobadores de baterias, que miden si las baterias tienen la capacidad de dar amperios que indican. seguro que en algun taller te pueden dejar uno.
                            Arranque " duro"
                            Gracias, gracias, gracias a todos. Ahora mismo. Os vais a la barra y pedis lo que se os pase por la mente, que yo pago.
                            Tengo un voltimetro que compre ( ver la linea de chino-chorradas, de las últimas entradas), que me indica todo el rato el voltaje y la capacidad de la bateria.
                            De todas formas, con todo lo que me habeis contado, mañana comprobaré el alternador de nuevo, a ver si por ahi va la cosa. Os cuento luego todo. A ver si damos con el clavo.
                            Muchas gracias, de verdad.
                            Editado por última vez por Fontxu; 14/09/2017, 22:25:57.
                              Si conectado al pantalan arranca a la perfeccion es como te han comentado un problema de que no llega suficiente amperaje al motor de arranque.
                              A mi me pasaba algo parecido
                              Suele haber un follon importante de conexiones y empalmes en el cableado que aun con una bateria nueva llegue a ser insuficiente.
                              La solucion definitiva es comprar dos cables nuevos de unos 3 mm de espesor y sin empalmes llevar uno desde bateria a llave de contacto y otro desde llave de contacto a motor de arranque.
                              Y mucho CUIDADO.
                              Estudiar bien las conexiones para no cometer errores de + - que pueden dañar definitivamente algo.
