O.T. y cuando vas restriñido?....
  • O.T. y cuando vas restriñido?....
    Muchos remedios para la diarrea....... pero que pasa cuando casi por los mismos motivos, se te hace un "tapón" y no hay forma......
    Se de algunos que se han pasado cinco dias sin poder........ afortunadamanete no estaba presente el dia que pudieron......
    Pero suele ocurrir, que en un viaje, sean los nervios, el agua o lo que sea no hay forma de seguir con la rutina diaria.....
    Y entonces.........¿qué?
    Por no llevar una "lavativa" ....Enema o a bordo.
    EA 3 CBT
    Re: O.T. y cuando vas restriñido?....
    maxima eficacia agua de CARABAÑA en todas las farmacias la venden un buen trago y te cagas asta en la madre que pa....o al patron
    salut kiqu
    kiqu
      Hay que repetir esta poesía-responsorio; primero el patrón, luego repite la tripulación...mano de santo (con perdón). Conveniente haber establecido turnos con anterioridad.
      ...también conviene utilizarla cuando se oye la palabra "caquita"
      El Capitán no es el Capitán
      el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
      ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
        Infalible es el remedio de la cervagua.
        Se emplean dos elementos que habitualmente deben estar en el barco, cerveza y agua dulce.
        2 partes de agua y una de cerveza, bebiéndose un buen vaso.
        Si te encuentras navegando lo mejor es estar preparado y, a ser posible, por la borda, porque sino.....
        ... pintaras la cabina a pistola, lo cual es un poco desagradable para los demas.
        ALA, una cervezas para ir probando.
          De noche solo cenar calabacìn y por la mañana, si es muy grave el asunto, un trago de vaselina lìquida o dos cucharadas de salvado con agua, sino, solo tomar mate.
          gracy
          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
