Sin contenido
Manchas negras en la Teka
Re: Manchas negras en la Teka
Antes de pasar a temas laboriosos yo probaría a pasarle la Karcher para eliminar el Sikaflex más degradado. Con un poco de mesura para no quitar más de lo necesario.
Esto también te servirá para rejuvenecer la teka, que seguro la tienes bastante oscura aunque no te lo parezca.
Por cierto, otro síntoma de degradación del Sikaflex es que al sentarse te mancha el culo.
Coincido en que hay que eliminar el Sikaflex.
Lo más práctico es cortarlo con un cúter.
Para reponer el nuevo, si no tienes práctica es un fastidio, porqué mancha mucho, no es sencillo aplicarlo correctamente y además hay que acertar con la calidad del que aplicas.
Si no lo haces cuenta que mancharás irremisiblemente la ropa..
Suerte!
Con la Karcher hay que tener cuidado. Si las juntas de sikaflex estan deterioradas, significa que han pasado unos cuantos años. Pasar la karcher puede suponer que las zonas de la madera debiles se eliminen quedando surcos mas profundos.Originalmente publicado por navegative Ver MensajeAntes de pasar a temas laboriosos yo probaría a pasarle la Karcher para eliminar el Sikaflex más degradado. Con un poco de mesura para no quitar más de lo necesario.
Lamentablemente, la solucion es quitar el sikaflex y calafatear de nuevo. Para ello hay cuchillas especiales incluso un aparato que las saca bastante rapido. Probablemete haya que aplicar un primer en las juntas nates de recalafatear con la nueva sika. El exceso, cuando esta seca, se quita con un cuter para finalmente lijarlo con lijadora de cinta (aqui hay que tener cuidado de no lijar demasiado). Funalmente aplicar protectores para la teca.
El resultado es que te quedara como nuevo
A mí me pasó lo mismo es muy frecuente porque la Sika de ahora es más biodegradables y más blandengues. Yo no cambie toda la Sika, simplemente limpié y sustituí aquellas que eran más pegajosas y por tanto no es mucho más complicado. Para limpiarlo usé acetona. Si buscas en este antro habrá varios comentarios sobre ésto.
Mundis, tu barco y el mío son muy similares (Bav38 y Bav39), de parecida edad (2005-2007) y han vivido muy cerca uno del otro (Denia - Altea).
Me extraña que tengas el Sikaflex tan mal. El mío está muy bien, aunque este verano he comprobado que manchaba un poco al sentarse, pero en ningún caso se nota pegajoso ni muestra signos de desintegrarse.
Como he comentado, lo que he hecho es pasarle agua con jabón y luego la karcher, (la mía, que no la del puerto que es más potente) pero a una distancia como de medio metro y sin detenerme demasiado. El resultado ha sido espectacular, pues el sikaflex ya no mancha y además la teka ha quedado mucho más limpia y bonita. Creo que básicamente lo que he conseguido es retirar la capa más superficial y degradada del Sikaflex, que era la que estaba manchando.
Una pregunta: ¿Estás seguro de que tu Sikaflex es el original? En la foto no da la impresión de estar aplicado muy "recto" en algunas zonas, y además no me parece normal que esté pegajoso.
Yo me di la paliza de quitar las juntas y reponerlas, empecé con un cúter y un destornillador. Un vecino me dijo que cómase el formón del ancho de la raya, y así hice. Le pasas a una parte de la raya, a la otra y sale muy bien, siempre en el sentido de la madera, si no la astillaras. Luego lijas, encinas, repones juntas y vuelta a lijar. Me quedo perfecto. Para que te hagas una idea de no que me costó, una plataforma de 3 m de ancha x 1 m, fueron unas 18h de quitar sika y lijar, un par de horas de reponer sika y otro par de horas de volver a lijar. Use 8 tubos de sika y apenas imprimación.
Me quedo muy bien y me ahorre un dineral, aún así, la próxima vez me pensaré si lo hago yo, no lo encargo. Un palizon
Te digo lo que me pasó a mi, cuando compre el barco.
Toda mi cubierta es se teka. El antiguo propietaro, se ve que se habia pasado con los productos de limpieza, que junto con el sol del mefiterraneo habia hecho que mas externa del calafateado se hubiese degradado.
Como la goma sobresalia en altura sobre la teka, y los gastos de la compra habian mermado gravemente mi bolsillo, le hice una purga que me ha dado muy buen resultado: cogi un cutter y rebane toda la parte del sika que sobresalia ( que era la parte podrida). Saque laaaargos filetitos y descubri que solo se habia " podrido" la parte superior, que es la que a ti se te esta despegando cuan pisas y mancha la teka de negro. Luego repase donde habia grietas, clafateando encima. Con tres botes tuve para todo el barco.
A mi me ha ido perfecto, y el coste ridiculo. Luego te paso fotos y ya veras.
Un traguito de mi cuenta.
Punto 1: la Karcher y la teca son incompatibles. Por con mucho cuidado que utilices, te llevas parte de las vetas blancas (las más oleosas y blandas)
Punto 2: hay un producto, cuyo nombre ahora no recuerdo, que sella el Sikaflex deteriorado. No es infalible, pero me he cansado de recomendarlo y en muy pocos casos me han comentado que no les ha funcionado correctamente. Antes de ponerte a grandes faenas y gastos, bien vale hacer una pruebecita.
Mañana pongo nombre.Buena proa!
