¿Consumo estimado motora 5.8m 4.3L y 175cv?
  • Navegación ¿Consumo estimado motora 5.8m 4.3L y 175cv?
    Buenas noches.
    Cañas para todos!!
    Un familiar está buscando una motora de menos de 8 metros. Hemos visto una que nos atrae y nos pregunabamos sobre qué consumo medio estimado puede tener?
    Mide 5.8m, y el motor es de 4.3L y 175cv de los años 90.
    ¿Cuál creéis que puede ser el consumo medio por hora y por 10 millas de recorrido en condiciones estables?
    ¿Cuál creéis que puede ser el coste del mantenimiento anual?
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Re: ¿Consumo estimado motora 5.8m 4.3L y 175cv?
    Aqui tienes una web que te puede servir de guía.
    Consumo Fueraborda: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Johnson - Tohatsu Fueraborda | 2-tiempos / 4-tiempos | Cummins / MerCruiser - Volvo Penta Diesel |
    En general puede, pero normalmente depende.
      Podria gastar entre 40 y 60 litros de gasolina por hora. Para unos es totalmente asumible , para otros les puede hacer temblar la cartera....
        Gastará máximo 35 litros /hora a un crucero de unos 18/20 nudos.
        En unas 10 millas como dices unos 15/18 litros.
        En ese barco el problema no es el consumo ,(no es un barco para hacer 100 millas todos días),sino los años del motor y la cola que tendrás que mirarlos con lupa o te pueden arruinar la temporada.
          Que por salir a dar una vuelta te caigan 100 eur./hora más el ratio del coste anual de mantenimiento por hora de utilización, es un problema.
          Pero a mi entender, optar por un motor de gasolina en un casco cerrado puede ser un problema mayor.
          En un vehículo, el motor y toda la instalación de su alimentación va suspendido en un espacio ventilado por el frente, por su parte inferior, y habitualmente con ranuras abiertas entre el capó y el parabrisas cuando no incluso rejillas sobre el capó.Aún asï algún que otro coche arde de vez en cuando pero dificilmente explota antes de su abandono.
          El motor de un barco va instalado en un espacio cerrado y dificilmente ventilado. Cualquier imperceptible goteo o fuga de combustible puede originar vapores explosivos, y puede servir una chispa del arranque o alternador para desencadenar un incendio u explosión.
          La motorización de una lancha con motor de gasolina no me atrae en absoluto por el peligro que entraña, y la prueba es que a pesar de que son muy pocas las unidades de esas características, cada año tenemos desgraciadamente ejemplos de incendios y edplosiones en lanchas motorizadas a gasolina.
            Lo siento pero no estoy de acuerdo .
            Una lancha de este tipo repito que no gasta 100€/hora ,gasta bastante menos de la mitad de eso,unos 40/45€/hora a 18/20 nudos.
            Para gastar eso te tienes que hacer 20 millas , y no es lo habitual en una salida de un barco de 5,80 m para salir a darse un baño,paseo,pescar un rato,etc que es a lo que está destinado.
            Lo normal es irse a alguna cala a 3,4,5 millas del puerto y vuelta.
            Total que gastas de media en cada salida en torno a 20/25€.
            El día que gastes el doble ,porque haces esquí o te vayas más lejos,pues eso que se lleva tu cuerpo,o vete a una empresa a ver que te cobran por esquiar 30 m.
            No lo veo desorbitado para nada ,aunque ya sé que la "mayoría"de los traperos lo veis de otra manera porque os sale a 3€ de combustible la salida.
            (Con todos mis respetos a los traperos ,por supuesto).
            En cuanto a los incendios ,es cierto que este tipo de motorización es más peligrosa,pero quizás por eso se lleve más cuidado.
            Pienso que hay un número muy elevado de embarcaciones con este tipo de motorización y no me salen los números con el número de accidentes producidos.
            Es mi simple opinión.
            Editado por última vez por campesina; 16/09/2017, 14:41:54.
              En otras palabras, puestos a elegir, es más interesante algo así con motor fueraborda, no?
              estoy buscando algo de menos de 6 metros, con proa abierta para que puedan ir cómodos 6 personas y algunas de ellas tumbadas, consumo moderado-bajo y toldo.
              ¿Qué modelos conocéis que tengan estas características?
              Muchas gracias por todos los comentarios.
                Cualquier barco open con fuera borda te valdria, hay muchos en el mercado.
                Tendras menos complicaciones que el de cola.
                  Ojo.
                  A todos nos gusta meter en el barco a todos nuestros amigos.
                  En una open de 5.50 con cuatro personas, la barca entra en planeo casi al momento (100cv 2tiempos), pero ya cuando entran 6 y estos no son niños y les gusta comer, o equilibras muy bien los pesos o el entrar en planeo te va a costar. Ni que decir tiene que con 6 grandotes el hacer esquí es prácticamente imposible.
                  Con esto quiero decir que si lo que buscas es llevar gente y salir a bañarte o pescar a 3,4, incluso 10 millas llevando a 6 u 8 personas, a lo mejor tu barco es uno de desplazamiento con un diesel de 60 cv. Tardarás un poco mas en llegar, pero tu consumo será ridículo y tus amigos irán la mar de cómodos.
                  Si lo que quieres es llevar un donut, esquí y llegar pronto a las calas, con 5.50 metros olvidate de 6 personas; y menos con un poco de ola.
                  Como verás hay barcos para todos los gustos y necesidades (y carteras).
                    Yo tuve ese motor, 20 litros a la hora a 20 nudos en condiciones normales y con 2 personas.
                    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
                    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                      Igual es que aqui en el Norte somos grandes, o gordo como me decia mi abuela, pero seis amigotes no entran en un 5,5 ni en broma a no ser que lleve uno el codo en la barbilla, el pie de otro en la boca, mas menos que vayas haciendo un tetris con la peña en el barco, si a eso le sumas unas olitas , no se que puede salir de alli, niños no que solo vais amigos , pero alguno te mete fijo por sobon.
                        Da gusto con la gente, preguntas algo, y quitando a 2 los demas solo entran a decir las pegas jajaja como mola. Y seguro que todos esto en la vida han montado o probado una barca de estas caracteristicas jajaja
                        Yo tengo una Sea ray 185 sport (5.68m y 4.3 V6 de 205 caballos) cuando salgo algun dia (somos 6), tengo que llevar a 2 en la salchica porque no entramos, tengo que pedir un credito al banco (imaginaros si el de 175cv consumo 100€ por salida, el mio se ira a 1000€ jajaja), y como os digo somos 6, tengo que tirar de un fuerborda de emergencia para salidas jajaja.
                        A-C-O-J-O-N-A-N-T-E
                        La verdad que os quejais de los motoristas pero veo miles de mensajes de vela y no veo a nadie contar que para hacer 30 nudos estas 10 horas y cosas asi, porque creo que el que lo lleva disfrutara esas 10 horas y mas, pero bueno, a lo que vamos:
                        El que habla tambien de que no puede, cuando quiera le doy una vuelta y que vea que con 6 adultos, y 4 en la salchicha, no tardo mas de 5 segundos en planear.
                        Al que dice que no entran mas que 4-5 adultos, le dire que la mia en USA esta homologada para hasta 9. Que si lees por el foro veras un viaje de 5 adultos (yo mido 1,92 y peso 100 kilos asi que pequeñin no soy) desde Salamanca a Oporto (250 km ida y otros tanto vuelta) y lo completamos en 3 dias (se nos quedaron 50 km en el tintero pero para la proxima).
                        Y por ultimo para el de los 100€, le dire que eso es lo que me gaste en ir de salamanca a Oporto (veremos si algun velero es capaz de hacer ese recorrido en 1 dia).
                        Y todo ello con un consumo de 20 litros hora y no 100 litros hora.
                        Ah!!!!!! y soy del Norte jajaja
                        Saludos y seguir con ayudas asi que da gusto jajaja.
                        Editado por última vez por chivas08; 18/09/2017, 09:37:02.
