Antena tv omninova televes
  • Antena tv omninova televes
    Buenas, he pillado esta antena, pero viene sin el cable.coaxial. he comprado uno de 1.3 mm y triple blindage. El caso es que lo conecto a la.antena y el otro extremo cuando lo conecto al aparatito(receptor) se apaga el.led verde del receptor. Es como si no.soportara esa sección. Sabeis que cable coaxial hay que meterle a estas antenas??? En las instrucciones no he visto nada.
    Re: Antena tv omninova televes
    Cualquier cable de antena de 75 ohmios deberia funcionar
      Como dice Marcos, te valdria cualquier cable de 75ohmios, pero por lo que dices que te pasa podria ser que tuvieras un cruce en el cable o los conectores, comprueba solo con el cable al "receptor", que pienso que mas que un receptor sera un amplificador de señal, el cual alimenta la antena a 12V, si en el cable o los conectores se toca el cable del centro con uno de los pelos de la malla, ya tienes un cruce y no te va a funcionar.
        Graciasss, exactamente , sucedia lo.q.comentas unos pelitos rozaban el.cable.central.
          ¿Qué opinión os merece esta antena?
            Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
            Yo la tengo encima de de un arco inox en popa y hay 3 canales que no.se ven.bien ( 3, 6, neox), creo que con cualquier otra antena a tope de mastil no habria ningun problema, por tanto a mi me ha decepcionado.
              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
              Eso puede ser que la señal de ese grupo de cadenas (las tres pertenecen al
              mismo), no sea todo lo buena que debiera en esa zona. ¿Se ven bien en las
              casas colindantes?.
              Igual, en otro puerto, se ven bien esas tres, pero las de Tele 5 o las de TVE no.
              Salud y
                La instalé en el cata, a tope de palo, hace un par de meses. La calidad es espectacular, el finde pasado en Culatra veía todos los canales españoles y navegando igual. En puerto resultó agobiante, hice una sintonización automática y cogió más de 100 canales, además de los nuestros, los portugueses y los marroquíes.
                En mi anterior barco ya tuve esta antena y por eso he comprado la misma ahora.
                La recomiendo 100%.
                  El secreto está en la altura de instalación, si teneis palo la recepción será exelente si no mala y fluctuante.
                    Como ex usuario de esta antena te dire que me ha dado muy mal resultado.La primera (ambas del mismo modelo) segun Televes me dice que se ha mojado....como dice?que una antena nautica se ha mojado?...pues le digo que va en la sobrecabina que esta a tres metros de altura...pues ya lo sabe ...se ha mojado...y que hago,bueno mandemela y con 50 euros le doy otra...vale...en un año...SE HA VUELTO A MOJAR!!!! estoy mirando si Rodman me vendio un barco o un submarino..ya lleva tiempo que no funciona y paso de hablar con estos individuos y mucho menos de la nula calidad de esta antena.Televes nunca mais.
                      Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                      ....Televés me dice que se ha mojado....como dice?que una antena náutica se ha mojado?...
                      Y si llueve... ¿que hay que hacer?. ¿Ponerle un chubasquero?.
                      La verdad es, que no le veo lógica ninguna, a la excusa que te han dado.
                      Se entiende que esa antena es, para instalarla en el exterior. No se podrá
                      sumergir, pero mojarse, se va a mojar si o si.
                      Salud y
                        Buenas noches bona nit
                        y te ahorras una de problemas....
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Mira si te puede funcionar esta...barato...barato https://www.youtube.com/watch?v=vPW834O46aE En tierra funciona perfecta.
