cambiar valvulina inversora perkins4108 problema
  • cambiar valvulina inversora perkins4108 problema
    [IMG][/IMG]
    bueno pues quiero cambiarle la valvulina a esa inversora , el problema es que va muy pegada a la sentina y practicamente no me entra la mano , toco un tornillo por la parte baja que esta tranversal y me supongo que ese sea el de sacar el liquido , pero al estar tan pegada la caja ni puedo saber que tipo de llave es para aflojarlo ni sacarlo ni nada , mi consulta es :
    si suelto el eje de la helice lo retiro un pelin hacia atras y suelto los dos tornillos traseros de los soportes del motor para poder inclinar un poco mas hacia arriba el motor y poder acceder a el tornillo de la inversora , tendre problemas con la bocina ?¿ , me entrara agua mientras hago esa reparacion , o tendre que sacar el barco a tierra
    alguna sugerencia mas ?¿
    Re: cambiar valvulina inversora perkins4108 problema
    creo que es mejor ver si le puedes colocar un tubo y aspirar el aceite a traves del agujero de llenado. Antes enterate del volumen que precisa y comprueba lo que saques para saber si sale todo o queda un resto. lo de tocar eje y soportes no te lo aconsejo si no tienes otra opcion.:brindis
      Totalmente de acuerdo, un tubo por el tornillo de entrada y una bombita, (Manual o electrica) y listo.
      ¿Estas seguro de que lleva valvulina?
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Lleva un sae 30 , el problema es que se me lleno de agua la sentina y me entro agua en la inversora , si os fijais en la foto en un "RESPIRADERO" de la parte trasera veis como sale un liquido blanco , y es que al entrarle agua se corto la valvulina
        levantar el motor y volver a centrarlo no me da miedo ya lo hice , pero con el barco en tierra , mi pregunta es si separo ese eje d ela helice un poco , entrara agua por la bocina o algo nose
          Originalmente publicado por juanillo2345 Ver Mensaje
          No veo bien en la foto la prensa que llevas, aunque me parece de las humedas antiguas de estopada.
          Si es así, no hay problema en mover un poco hacia atrás el eje si está bien.
          El SAE 30 es aceite monogrado, no valvulina, por eso lo he preguntado.
          Con una bombita manual puedes sacar el aceite que queda a traves del orificio de entrada y meter aceite nuevo.
          Aunque quedará un pequeño resto de aceite sucio no pasa nada, lo vuelves a cambiar dentro de unos meses y listo.
            Completamente de acuerdo con Markuay, a lo que añado que por la pequeña cantidad de aceite que llevará eso la puedes extraer con una jeringa a la que se le pone un tubo fino de plástico. Vaciarás más fácil con el inversor caliente porque el aceite estará más fluído.
            El Sae 30 es barato por ser monogrado, puedes meterle nuevo y hacer una salida y después vaciar todo lo posible con una jeringa y meterle nuevo otra vez. Así te aseguras que no queda agua en el interior. Suerte.
              tambien te puede valer una jeringilla grande con un tubito.
              la encontraras en cualquier farmacia por menos de tres euros
                si lleva una prensaestopa de esas que tienen que ir algo flojas y que goteen una gotita cada 30 seg mas o menos y por dentro llevan como un cordel grueso que me parece que es lo que se llama la estopa
                ok gracias por las ideas , a ver mañana si tengo tiempo y me lio con ello
                  En la mía, llevo aceite para transmisiones, no SAE 30.
                  En la misma inversora lleva el cartelito con el modelo, y el aceite necesario.
                  Para extraerlo, tubito y jeringa
                  Pd. Ahora que vuelvo a ver la foto, veo que tu imversora es distinta
                  no wind, no fun
                    Estoy de acuerdo con lo que Jorvi con una jeringuilla se saca bastante bien con un poco de paciencia yo la e sacado una be asín con una jeringuilla con un trozo de tubo de 50 centímetro y como el aceite no es muy caro la bala bien porque el agua es muy mala para que no teseoside yo lo aria un par de veces y me quedo tranquilo suerte amigo
                      Sobre el aceite según el tipo de inversora, unas llevan el del motor y otras otros aceites tipo ATF.
                        Originalmente publicado por Manelaudaz Ver Mensaje
                        Por lo general, todas las "cajas de engranajes" suelen traer grabado o en una plaquita, el tipo de aceite que recomienda el fabricante. Para "lavarlo" por dentro, nada de agua, mejor un poco de gasoleo, se le dan unas vueltas, y se extrae lo máximo posible, luego, rellenar, suelen traer una varilla de nivel, o una "mirilla" transparente, si es mirilla, no se debe rellenar más de la mitad de la mirilla.
                          lleva una varilla con un max y un min , eso ya lo tengo localizado
                          pues nada primero voy a intentar aflojar el tornillo de abajo y sino logro aflojarlo , pues tengo una bomba electrica para sacar aceite , pues le meto la varilla y saco todo lo que pueda , luego meto gasoil y giro a mano la inversora y repito proceso dos o tres veces y relleno con el sae 30
                            Meter gasoil en la inversora es una malísima idea, te puedes cargar los retenes.
                              yo estoy en el mismo caso que tu, una inversora de difícil acceso y lo hice como te recomiendan los cofrades, mucho mas comodo que tocar el eje en el agua.
