Agua dulce en sentina
    Re: Agua dulce en sentina
    Originalmente publicado por cotero Ver Mensaje
    Hola. Siento no controlar tanto. Puedo confirmar q no tiene ducha no depósitos. El agua de la bañera es autocaciante y poco más puedo decir. Desconozco el mecanismo de desagües. Tendré q llevarlo a un taller pero aquí en pontevedra ni idea y por lo q veo puede ser de tantas cosas..... el agua me sale por debajo de una madera en la punta de la proa del camarote. Mil gracias.
    Cuando te ha pasado, ¿ha llovido mucho o le has dado un manguerazo? Por lo que dices de camarote supongo que es la versión walkaround. ¿Seguro que no hay ningún depósito de agua? WC, fregadero...
    Ten en cuenta que al llover a la darle manguerazo puede entrar agua, especialmente por el pozo de anclas.
      Gracias. Es la flyer 550 cabin. Me pasa al llover y al darle el manguerazo. El día que más me pasó y más agua me entro fue una vez que sin querer tapone el desagüe Del Pozo de anclas. Desconfió de tortilleros y algún agujero lo unapreciable Del Pozo anclas. Tú que me dices? Porque el cinton creo que está bien sellado. Quien me lo puede arreglar?
        Respuesta: Agua dulce en sentina
        No conozco el barco, pero volverme loco con alguna entrada de agua de lluvia, sí que tengo experiencia...
        Lo fundamental es ver por dónde entra. Vale, parece una tontería... pero no lo es.
        Intenta acceder a espacio entre casco y contramolde por cofres, para ver por dónde llega el agua. Sobre todo después de un buen chubasco o le echas el manguerazo, el paso del agua deja huella. O bien ves el chorrito o dónde se acumula (esquinas de contramolde, cofres...) o bien ves chorretones de suciedad, sobre todo si ha pasado por tornillos o herrajes.
        Repasaría:
        • Pozo de anclas, por lo dicho, que no tengas una fisura (o microfisura)
        • Desagües de bañera, como te han dicho. Generalmente, habrá un imbornal que comunique con el exterior por un tubo de plástico o goma, con sus correspondientes abrazaderas. Si son viejos, no es raro que el tubo se raje o una abrazadera se haya roto. Y revisa que sean bien permeables.
        • Bisagras de cofres. A base de abrir y cerrar, las bisagras (mejor los tornillos) se van aflojando y eso es una entrada de agua, por la parte de bisagra que va a la cubierta (la otra te hará agua en el cofre). Para volver a dar estanqueidad, soltar la bisagra y meterle una "junta de goma" (por ejemplo de una cámara de bicicleta) a la medida de la bisagra con los agujeros (justitos) para los tornillos o le das bien de alguna masilla impermeabilizante de poliuretano. Prefiero más el MS-Tech. También SIKA...
        • Si tienes cofres, mira que no haya suciedad en torno a ellos. Generalmente llevan como un surco alrededor para evitar que la lluvia entre a los cofres. Si se acumula suciedad, el agua no corre y puede terminar entrando.
        • Tornillos de sujeción de elementos de acastillaje, como bitas, pasacabos, cornamusas, etc. En caso de duda, aflojar (cuidado que puedas acceder a la tuerca antes de aflojar) y poner impermeabilizante (MS-Tech o SIKA).
        Para poder ver de dónde viene el agua, si puedes acceder a espacios de molde contramolde, puede funcionar poner talco o periódicos para ver por dónde moja y poder ver si viene de costados, proa o popa.
        Si no puedes acceder... Pues repasaría todo lo dicho.
        Si con todo ello no acabas con ello, repasaría bien la cubierta en busca de fisuras (o microfisuras) de esfuerzo (pequeñas rajas en el gelcoat, a veces en forma de araña), desconchados... Y tapar. Para fisuras o microfisuras, venden una especie de silicona blanca superlíquida que se infiltra en ellas y las tapona. En mi barco no me funcionó, en el de un amigo sí, pero por probar...
        Suerte.
        Editado por última vez por otoio; 19/09/2017, 09:05:24.
        Sausalito III (Puma 26)
          Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
          ¿¿¿¿???? La beneteau flyer 550 es una planeadora fueraborda.
          OK, lo habia confundido con los pequeños PIRANHA, FORBAN, o FLETAN de BENETEAU.
          En cualquier caso no es un velerito, es una barquita de 5 metros y pico.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Portillos que no esten estancos, pozo de anclas que tenga bujeros invisibles, falta de estanqueidad en tornillos, tuercas pasantes de cubierta, pasacables si los tienes con mala estanqueidad, que te entre el agua por el tambucho de entrada, o alguna grieta imperceptible en cubierta etc...
              Puffff. A saber. Tendré q llevarlo a varadero y ver
              Mil gracias
                Mil gracias
                Seca todo, alguien dentro mirando y mientras manguerazo a conciencia para detectar por donde cuela el agua.
                  Tu mismo has dicho que taponaste las salidas del poso de anclas y entró mucha, ya tienes un primer paso a estudiar
                    Mil gracias
                    A varadero, para qué? Si lo que tienes es una entrada de agua por encima de la linea de flotación!
                    Desmonta todo lo desmontable en la cabina de proa, que alguien "riegue" a conciencia por cubierta y pozo de anclas, y tú desde dentro observando para localizar la entrada de agua.
                    Al final la encontrarás y te ahorrarás la varada.
                    Suerte
                      Yo tuve ese problema en mi anterior barco, y encima era insumergible.
                      Al final, regando con mucha agua pero por secciones, ( no todo a la vez) descubrimos que entraba por los tornillos de la roldana.
                      Lo alucinante era que la gotera aparecía en un registro bajo la escalera del tambucho, a más de cinco metros de la roldana.
