Panel solar plegable chino. Aranceles y cargo de DHL
  • #61
    Re: Panel solar plegable chino. Aranceles y cargo de DHL
    Me pasó algo parecido. Prueba a poner en Ali sae solar y te saldrán cables conexiones etc...
    • #62
      Re: Respuesta: Panel solar plegable chino. Aranceles y cargo de DHL
      Originalmente publicado por sea biscuit Ver Mensaje
      Recibido por fin, viene perfecto encima del bimini, todavía no lo he podido probar,
      pero me falta por lo menos 6 metros de cable. Lo estoy buscando y no encuentro con conector SAE. Agradecería algún consejo.
      . Corta y suelda ,,,por cierto a mayor distancia de cable ,mas perdida
      • #63
        Sigo a vueltas con el tema. De los dos siguientes, algūn comentario de cual elegirías para cargar una batería en el barco?
        Saludos y buen viento
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
        • #64
          Mira si tienes sitio pon una rígida policristalina mas w menos dinero,una flexible son mono,, y pocos w y mas caras ,con 50w en plano y un enfoque solar en constante movimiento mas las sombras de las velas mas perdidas== echa cuentas ,si lo quieres para cargar el movil y mantener la batería cargada vale pero no esperes, mas por cierto ese mismo lo tienes en amazon 46,99 ,,, una pregunta y un aerogenerador en veleros creo que seria otra cosa a tener encuenta poco espacio muchos mas w. Precio a elegir ,,,por ejemplo,,,
          . [url]https://www.amazon.es/Cueffer-Generador-Turbina-Aerogenerador-Generator/dp/B07DLWMLGH/ref=sr_1_1_sspa?
          Editado por última vez por m333; 17/06/2020, 11:36:00.
          • #65
            Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
            yo lo he buscado , pero no lo encuentro a este precio
            https://es.aliexpress.com/store/prod...3-513392dba473
            Que no encuentras jaja. DOKIO - Panel solar, monocristalino, plegable, con controlador de carga inversor """"126,77€"""Y lo tienes 22 de junio
            • #66
              Que no encuentras jaja. DOKIO - Panel solar, monocristalino, plegable, con controlador de carga inversor """"126,77€"""Y lo tienes 22 de junio sin sorpresas de aduana y garantia de devolución ,,, compra en alliexpres a partir de 20€ sorpresa
              • #67
                Es mas me molestao en mirarlo hay tienes sitio para poner 300w un panel y te soportaría el peso tendrías que poner unas guías y punto .mas un mppt.. total unos 110 el panel 250w mas mppt 30a unos 26€ ,el precio puede variar macas y modelos pero ,busca ,compara y si encuentras algo mejor ,,,,
                • #68
                  Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                  Buenas Cofrades,
                  Estoy mirando estas placas flexibles.
                  Tengo una fija policristalina de 140W de 12 V y un regulador de 15A, y me gustaría complementarla con esta placa, para días con menos sol, o para tener más carga por las tardes.
                  Dispondo de dos baterias AGM de 165 A cada una.
                  ¿Tendré algún problema para unirlas y disponer de 200 W?
                  Alguna opinión al respecto.
                  Muchas gracias.
                  Las placas mono no se pueden poner con poli en mismo regulador ,tienen que ir por separado
                  • #69
                    Buenas,
                    después de más de un año, algun comentario sobre estos paneles plegables DOKIO,
                    pensaba comprar el de 100w en Amazon por 126€.
                    Siguen funcionando ? La parte textil al final aguanta, o se desintegra?
                    Gracias de antemano.
                    • #70
                      Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
                      Buenas,
                      el primero que compré hace cuatro años de 110 vatios me da ya muy poca potencia pero el segundo de 200 vatios si sigue dando potencia.
                      Referente a la tela es bastante mala pero es muy fácilmente reforzable por cabos o cintas de buena calidad que no se deshacen con el sol
                      • #71
                        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                        Buenas noches y reflotar el hilo,
                        Acabo de comprar la placa portátil tipo maletín Dokio 200W (está por 170€ en AliExpress).
                        Todavía no la he probado bien, pero pinta estupenda.
                        Cabe Justo encima de la bimini, y el regulador directo a las baterías....quita y pon cuando se necesite
                        Buenos días a Tod@s!
                        Jomogar he comprado 2 de 100 en Amazon, (la verdad es que de Aliexpress como se tuerza da muchos problemas Tengo paradas desde hace 2 meses unas partidas en Madrid x Aduanas.... Hubiese preferido pagar los 15 € a DHL!!!) como vas a fijar la placa al Bimini? Tienes ya alguna idea?
                        Saludos!
                        • #72
                          Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                          Saludos!
                          Buenas,
                          Las puse en la bimini, pero me gusta más en una banda, dejando el pasillo libre, entre el quitarrociones y el palo, encima de las ventanas.
                          Estoy encantado, me da 8A a 12V de media, así que en verano no gasto baterías de día (por la no he apagado el frigo y lo tengo todo led). Suelo hacer 3 días sin pisar puerto con frecuencia y las baterías ni se enteran
                          • #73
                            Saludos!
                            • #74
                              Se puede fijar con unos pulpos, pero no la pongo ahí, la pongo donde he puesto en el post de antes
                              Saludos!
                              • #75
                                Perdona! Sin darme cuenta publiqué el mensaje 2 veces!!!
                                Muchas gracias!
