Avería motor
    Re: Avería motor
    Originalmente publicado por Kurofune Ver Mensaje
    Pues entonces no es como las motos, yo me refiero a dejar el motor así, culata cilindro fuera y piston se queda colgando de la biela.
    ¿ de que manera entorpece el cigueñal y la biela con el piston para sacar el cilindro? es que no me lo imagino, curiosidad pura
    este es el despiece de mi motor como se puede ver el cilindro es el mismo bloque motor
      Re: Avería motor
      Pues que en los fueraborda de 2 tiempos el cilindro va dispuesto dentro del bloque similar a u n motor de 4 tiempos.
      Cuando sacas la culata no puedes acceder al pistón, como mucho le acaricias la cabecita.
      Es necesario sacar el cigüeñal para sacar los pistones por la parte opuesta a la culata que es por donde esta la admisión y los carburadores.
        Re: Avería motor
        Originalmente publicado por pableco Ver Mensaje
        interesante metodo de construcción, supongo que para que sean más compactos.
        Originalmente publicado por seve2080 Ver Mensaje
        Gracias por la aclaración, pues es una p****a tener que hacer así.
          Re: Avería motor
          Me lo dices o me lo cuentas con los fácil que es un motor de moto de 2 tiempos 4 tornillos y todo fuera
            Re: Avería motor
            bueno en mi moto de 4t es igual, despues de quitar la culata y carburador sale el cilindro y queda el carter alojando el cigueñal
