Redirección a bañera
  • Bricobarco Redirección a bañera
    Buenas,
    Dado que estoy reparando el velerito, he comprado unos stopers ya que ahora estaba con mordedores.
    Tenia 3 mordedores, todos separados, dos en babor y dos en estribor.
    He comprado un stopper doble, el otro mordedor no sé para que es exactamente y no sé si será también necesario cambiarlo por un stopper o lo dejo así.
    El caso es que tendré que redirigir los cabos de una manera diferente.
    Es un 20 pies.
    Me podéis aconsejar o poner fotos para ponerlo parecido.
    Gracias!
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Redirección a bañera
    Hola nombrote.
    Hace algún tiempo hice algo similar en un 41 pies.
    Lo comenté en La Taberna, pero ahora recuerdo mejor el enlace a la entrada del blog.
    Es posible que te sirva de algo.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
      Os pongo un dibujo de como está ahora.
      Aún nunca he navegado con él.
        Dónde pondríais los stoppers teniendo en cuenta donde están los winches y procurando que los cabos no molesten
          En mi opinión, no cambiaría nada hasta haberlo navegado y ver que es necesario.
          Probablemente el barco tenga ya el material adecuado en el lugar adecuado...
          Los stoppers son más lentos de accionar que las mordazas y son para cargar elevadas, como driza de genova. Hay cabos que sencillamente, no necesitan stopper...
          (opinión personal)
            Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
            Lo mas seguro, es que esos mordedores son para las drizas. Los winches estan muy a desmano para los mordedores sobre el Roof y seguro que estan pensados para la escota y braza del spinaker o escota del genaker o Genova.
            En principio en un 20 pies no se necesita desmultiplicacion, se puede Hacer todo con fuerza bruta.
            Yo devolveria los stopers y lo dejaria como esta.
            Pero si tienes el capricho de montarlos, tendras que montar tambien un winche sobre el Roof como 1/2metro a popa de los stopers para las drizas de Mayor y genova
              Respuesta: Redirección a bañera
              Todos cuando compramos un velero, se nos ocurren miles de cosas para hacer... Tranquilo
              Si dices:
              Como te han dicho, creo que necesitas primero conocer la maniobra de tu barco. Tienes que tener claro qué cabos tienes y para qué.
              Y es posible que con lo que tienes, baste... o no.
              Intuyo que es tu primer velero. Si es así, sería bueno que alguien con más experiencia te guiara o aconsejara.
              También sería bueno unas fotos, mejor que un croquis o al menos qué modelo de barco es y qué velas tiene o quieres poner...
              Sausalito III (Puma 26)
                Gracias. Sí, es mi primer velero, he hecho un poco de vela ligera, pero es mi primer curcero.
                Compré el barco desarbolado, le habían quitado el mástil tras heredar el barco para salir a motor.
                Lo estoy pintando, y quisiera tapar los agujeros de tornillos que no hagan falta y dejarlo bien mientras lo pinto.
                Los mordedores que estaban, vi que uno de ellos era de otro tamaño, y lo habían puesto solamente con un tornillo. Por eso preferí quitarlos, tapar los agujeros y poner un stopper en condiciones.
                La verdad es que el barco tiene un montón de pasacabos rotos a los que no veo mucho el sentido.
                Por eso preguntaba, por si alguien con más experiencia sabía de una distribución que resultase cómoda para un barquito como el mio (20 pies, sumplast geisha)
                Gracias como siempre por vuestras respuestas que tanto me ayudan, y perdonad porque haga tantas preguntas, pero me ayudan muco y yo no tengo demasiada experiencia
                  Buff hace una eternidad que no navego en un sumplast geisha.
                  Lo tenia el vecino de pantalan. Barco insumerjible. En aquella epoca eramos jovenes y no nos preocupabamos de reenviar la maniobra a la bañera.
                  En el palo no habia winches y las drizas se cazaban en sendas cornamusas a pie de palo.
                  Con este recuerdo, no me puedo imaginar la maniobra reenviada a la bañera.
                  Pero lo veo de lo mas simple. Montas a pie de palo dos poleas o una polea doble y la fijas al soprte del palo. Lo puedes hacer con grillete textil. Pasas las drizas por las poleas y las pasas por las mordazas que fijes sobre el roof.
                    Hola, como el post tiene unos meses imagino que ya lo habrás solucionado. De todos modos ahí va mi experiencia con la maniobra del Geisha:
                    Los pasa cabos y el mordedor que están más a babor, son para el tensor del foque. En proa ligeramente a babor hay una polea de teflon por la que pasa un cable (el cual se fija el puño de amura) y se caza mediante una desmultiplicación. A mí no me gusta esta maniobra (la veo una parafernalia y no me gusta que la vela vaya más alta de lo necesario), yo la tengo quitada y fijo el puño de amura directamente a la proa con un grillete.
                    Los otros dos mordedores y pasa cabos como te comentan sirven para las drizas de mayor y foque (pasándolas por dos poleas a pie de mástil).
                    Mi consejo es que te olvides del tensor y uses el tercer mordedor para la driza del espi.
                    Comentar también que en mi caso las drizas patinan por los mordedores (independientemente del diámetro que tengan) supongo que por lo viejos que son, por eso ahora provisionalmente fijo las drizas a las cornamusas del palo. Lo solucionaré o bien poniendo mordedores nuevos, o bien mordazas; pero poner stoppers me parece excesivo para el poco trapo que lleva esta barquito...
                    ¡Buenas singladuras!
                      La verdad q no los puse.
                      Las drizas las ato en las cornamusas del palo, y no tengo enrollador.
                      Iré probando a navegar y ver si las necesito, aunque imagino que para la botavara enrollador sería comida la redirección de la deuda de mayor al mordedor.
                      Originalmente publicado por solamica Ver Mensaje
                      Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                        Buff, no me había dado cuenta de lo que me había hecho el corrector ortográfico al escribir. Ni yo lo entiendo xD
                        El texo que yo había escrito era:
                        Iré probando a navegar y ver si las necesito, aunque imagino que para la botavara enrollable sería cómoda la redirección de la driza de mayor al mordedor.
                        xD
                          xD
                          Jaja ya decía yo que no entendía un carajo...
                          Se puede navegar sin problemas con las drizas fijadas al palo, aunque poder izar y bajar las velas desde la bañera da un plus de comodidad y seguridad.
