Mob+ corte de corriente inalámbrico
  • Seguridad Mob+ corte de corriente inalámbrico
    Fell Marine ha presentado una nueva versión de su corte de corriente inalámbrico, que ahora permite la conexión simultánea de 4 usuários.
    Especialmente útil para los pescadores de curri que pesquen en solitário o tambien con niños y/o amigos.
    Fell Marine, MOB+ Wireless Man OverBoard System
    Finalmente creo que esto será lo que instalaré.
    Re: Mob+ corte de corriente inalámbrico
    Gracias por compartirlo. La próximaxila compra que haga
      Hola cofrades, alguien sabe donde se puede comprar este dispositivo en Vizcaya o cerca, o por internet?
        Muy buen invento, con que sea útil una sola vez esta mas que amortizado.
            Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
            Gracias Karonte, ya me he puesto en contacto con la tienda de Getxo que tengo relativamente cerca y me cuentan que hay rotura de stock y que me avisarán cuando dispongan de ellos. Curiosamente parece que no lo sirven por correo dice en la web que enlazas, como las baterías y cierto tipo de cosas.
              Sí, el kit tienes que recogerlo en tienda y tardará un poco. Estoy esperando una pastilla y parece que hasta dentro de un mes no la esperan tener. Antes se vendía en más webs y merecía la pena importarlo, pero ha bajado de precio aquí y ahora es similar.
                Yo lo compré el año pasado en esa misma tienda, estaba de oferta a 199€ más 25€ de la pulsera. La instalación no es complicada. En mi caso al ser electrónico el motor, corte uno de los cables que van a la llave creo que el verde de la foto y colocar el normalmente cerrado del dispositivo ahí. Si no es electrónico creo que hay abrir un contacto que cierra el paso de gasoil.
                  Yo lo tengo hace un par de años, y creo que es la mejor inversion en seguridad.
                  Sobre todo lo utilizo cuando voy solo de pesca, pero tambien cuando voy con los niños o no me fio de la tripulacion.
                  La instalacion es sencilla y viene todo bien explicado en el manual. A pesar de ello, yo cometi el error de ponerlo en el que abria el circuito en vez de cerrar, al segundo intento de arrancar el motor me di cuenta
                  Para mayor comodidad, recomiendo poner un interruptor para bypasear el MOB+ y no gastar tanta pila cuando no lo necesitas.
                  Cualquier duda, una ronda tiene la culpa!
                  Salud
