Cargador de baterias
  • Electrónica Cargador de baterias
    HOla tengo un cargador marca Merlin de 12/30Amp. He comprobado con el controlador de baterías BM1 que solo me carga 2 0 3 Amp. Por lo que deduzco que éste se ha estropeado. SAbeis si vale la pena intentar repararlo, los cargadores nuevos son caros y pienso que a lo mejor es fácil y más barato repararlo.
    VIvo en Barcelona, por lo que si sabéis de algún taller por esta zona.
    Mientras espero vuestras respuestas..... si alguien se apunta....
    Re: Cargador de baterias
    Y no pueden ser las baterías?
    Has comprobado la carga que le mete el alternador?
      HOla Palo Palo, gracias por contestarme. Con el alternador me carga 17 Amp. Las Baterias son nuevas, son marca Vetus de 105 Amp. cada una, las puse el verano pasado.
        Originalmente publicado por jomema Ver Mensaje
        me figuro que eso será conectado a puerto, y con el motor parado,
        pon un amperimetro en serie a la salida del cargador y asi veras lo que saca el cargador, y podras deducir si esta averiado o no
        la reparacion puede ser viable en caso de que fuera necesaria, tambien podria estar bien el cargador y el problema fuera alguna bateria
          Hola pma2017, gracias por contestarme. SI claro, me carga 2 o 3 Amp. con el motor parado. Si pongo en marcha el motor, sube a 17 Amp. si enchufo la nevera ya no es capaz de cargar nada y empieza a descargarse.
          No entiendo nada de electrotecnia, tengo un tester porque parece que hay que tenerlo. Intentaré encontrar algún amigo que pueda mirarme lo que me dices. supongo que si el controlador de batería me dice que entran 2 o 3 Amp. y a la salida del cargador me da esa lectura, es que el cargador está fastidiado, pero, y si me da más?, en teoría es un cargador de 30Amp. Entonces, que podrían ser? Las Baterias?
          Igual son preguntas tontas, seguro que si, perdonad por ello.
