Figaro 3
  • Figaro 3
    Se ha presentado oficialmente en el Graand Pavois de la Rochelle y ha sido nominado para barco del año 2018.
    Pequeñito, estable por lo que dicen y con electrónica B&G
    Test de yatching World.
    Otro testing.
    Re: Figaro 3
    no se ve
      Re: Figaro 3
      Menudo pura sangre de carreras, y aspecto sólido. La unica pega a la vista la aparatosa manga para el atraque..
        Re: Figaro 3
        El sistema de foils queda integrado en una escotilla estanca, que se maneja desde dentor de la cabina con unos cabitos, aparece en uno de los test. Y el foil aunque ocupa más manga que en un barco normal queda bastante integrado. Esta innovación apunta a que se va a comercializar pronto en barcos más comerciales de serie.
          Re: Figaro 3
          Puntualizo: las cajas por donde se mueven los foils tienen unas escotillas en su parte inferior (dentro del barco) para revisar su mecanismo.Las cajas están entre los dos mamparos a proa y popa del mástil.
          Los cabos de control son uno para subir y otro para bajar, así por cada banda, y se llevan desde los winches de proa de bañera.
          un saludo
            Re: Figaro 3
            Parece que en ceñida escora bastante a pesar de la sustentación que le da el ala. Quizás el sistema está sub-dimensionado o la superficie vélica es demasiado grande. No acaba de convencerme.
            Salud
            Nemo
              Re: Figaro 3
              El Fígaro no tendrá problemas con los foils en el amarre ya que estos replegados quedan dentro de la manga máxima, y prácticamente conformados con el casco. Creo que esta solución de los foils es la más idónea si un día se adaptan a crucero ya que en caso de colisión con algún objeto difícilmente causarían una vía de agua.
              Editado por última vez por Jualco; 07/10/2017, 22:10:55.
                Re: Figaro 3
                Duplicado
                Editado por última vez por Jualco; 06/10/2017, 22:35:46.
                  Re: Figaro 3
                  Acabamos de publicar la prueba del Figaro 3. Fueron tres días de muy poco viento, pero algo es algo.
                    Re: Figaro 3
                    figaro3
                    video con viento fuerte
                    https://youtu.be/JpQIE7ZAuBQ
                    Publicado el 18 abr. 2019
                    los figaro3 del equipo team Bretagne/CMB
                    Tom La perche y Loïs Berrehar
                      Re: Figaro 3
                      Este año han participado con los nuevos figaro3 en la solitarie du figaro Michael Desjoyeaux, Armel le Cleach, Douget Corentin , Loick Peyron entre otras personalidades, había que probar el modelo. El recorrido ha dejado imágenes tan bellas como el paso de los faros, todos munumento nacional.
                      La Fasnet.
                      Bishops Rock en las Scilly.
                      Wolf Rock
                      El Faro de la Jument en Ouessant.
                      El faro de Nividic en Ouessant
                      Les Haux de BreHat
                        Re: Figaro 3
                        https://youtu.be/fOqN4A1FxBU
                        Figaro 3 in strong wind
                        https://youtu.be/lKhCvoZeUo4
