Obtener info meteo en el Atlántico mediante escucha satelites
  • Meteo Obtener info meteo en el Atlántico mediante escucha satelites
    Hola a todos y
    Estoy cerca de partir a la travesía del Atlántico, y estoy con el tema de "como estar informado de la predicción meteorológica", en medio del Atlántico, es decir, fuera de la costa y todos los medios que esta proporciona
    Segun tengo entendido, por ejemplo, el navtex solo me daria servicio hasta 400 millas de la costa.
    Ya crucé una vez el Atlántico, y me pude dar cuenta que usar el Iridium para bajarse GRIPs era algo complicado. No funcionaba bien, no era fiable, al menos en nuestro caso.
    Otras opciones que dan mas de los 2.4Kbps, como el one fleet de inmarsat o IridiumGo etc, que dan una tasa de datos suficiente para descargar informes por internet, son algo caros para mi economía
    Pues bien, abro esta discursión , para ver si entre los cofrades hay ideas, soluciones, proposiciones, a ser posibles ya empleadas y testadas, para obtener reportes de la meteo, en medio del océano
    Supongo que hay numerosas discursiones a cuenta de este mismo tema en la taberna, la verdad es que aun no las he revisado, asi que voy a formular mis preguntas y si alguien me puede guiar hacia las respuestas, es de agradecer
    Por ejemplo, alguien me dijo hace poco que la solución que empleó el: usar el Inmarsat y tener un informador en tierra que comprobaba el tiempo, que con una sim proporcionada por el primero, llamaba a éste al inmarsat, lo cual no resta saldo a la linea satelital, y le daba el parte de meteo, ya que con este terminal, con un sencillo procedimiento, se puede mandar tu posicion GPS por un SMS
    He visto la siguiente discursion, de hace tiempo:
    En breve la idea es la siguiente: escuchar los satelites meteorologicos, que por VHF, mandan a sus estaciones terrestres las fotos que realizan. Con un PC y el programa http://www.wxtoimg.com/, las obtienes.
    No he entrado en profundidad , pero creo que hay que saber la hora en la que pasa el satelite por donde estas para estar a la escucha, lo cual para un barco que esta cruzando quizás no es operativo, y luego recibes las fotos en bruto, es decir, sin analisis ni interpretación alguna
    Por otro lado, en USA tienen un sistema, que através del satelite SIRIUS, con un aparato SR100 y una pequeña antena, todo conectado a un display raymarine, por ejemplo (supongo que los demas tambien tienen lo suyo), sirve para ver en tu navegador la información meteorologica
    Por tanto, si alguien me pudiera ayudar a mi o a alguien en las mismas circunstancias, mis preguntas serian..:
    - ¿Alguien sabe de algún sistema comercial como el SIRIUS en USA, que funcione en Europa o mejor Mundialmente, que no funcionen basados en conexiones de internet, sino en simple recepcion satelite, para ser usado en la electronica de recreo, dejando a parte sistemas profesionales?
    (quizas es una pregunta muy obvia para algunos cofrades pero lo siento... aun no he encontrado ese sistema)
    - Alguna otra estrategia o sistema "mas rudimentario" para estar informado de la meteo como el que he descrito anteriormente, para el caso del cruce atlántico?
    - O algo como lo de recibir esa informacion de satelites que pasan pero que se haya mejorado o sea mas óptimo, para el caso de un barco de recreo?
    Muchas gracias a todos
    Re: Obtener info meteo en el Atlántico mediante escucha satelites
    Hay muchas utilidades y páginas, online y offline, que te permiten predecir el paso de satélites por un punto. La más popular es heavens-above, y p.ej. esto sería para las "pasadas" del NOAA 15: http://www.heavens-above.com/PassSum...px?satid=25338
    Pero supongo que interesaría más una utilidad offline, que también las hay: http://gpredict.oz9aec.net/
    De todas formas, igual hay que tener cuidado porque los parámetros orbitales pueden variar algo con el tiempo, y si la travesía se prolonga mucho, puede que se queden desfasados. De todas formas, aunque no soy ingeniero aeroespacial, no creo que en un mes sea algo significativo.
      Mirate este hilo
        Yo lo de los satelites lo veo complicado.
        Lo mejor y mas barato va a ser que contrates un paquete de datos de un telefono satelital solo para el cruce.
        Por unos mil euros tendras el aparato y unos cuantos meses de datos a buena velocidad (bajar gribs y enviar correo)
        Lo mas tradicional, marinero, y mola un monton, es la radio de onda corta (Conocida tambien como HF, BLU, OC, SSB...) Y un sistema de gestion de correos (sailmail, winlink)
        El hardware puede variar mucho y el precio tambien...
        Desde una barata y simple radio de radioaficionado con un PC usando la placa de audio y una antena de cable (500€) Hasta una radio marina de OC con un modem pactor IV y su buena antena de latigo... 3000-4000€)
        Es todo un mundo y hay mucho hablado en la taberna...
          Muy interesante, no entiendo como eso no esta ya funcionando.
          Tomo asiento.
          Recordar que la rueda de los navegantes hace eso mismo, te mandan la informacion que requieras donde estas, gracias a rafael del castillo. Cobran algo simbolico pero seguro que mas economico que cualquier cacharrin
            Cuidado con los tfs satelitales y los datos gribs etc, nosotros tenemos inmarsat abordo que activamos para travesias, bien, nuestro modelo es incompatible con datos, inmarsat a dejado de dar esa opcion a muchisimos telefonos para obligar al cambio de modelo.
            Yo recomiendo probar bien la moto antes de comprarla, con soft, con pc en fin incluso nuevo en la tienda comprobar qhe baja el grib, una vez comprado diran que es que no sabes usarlo....que ellos solo venden..... que el satelite es de otro..... que la targeta no se que.....
            En fin ya sabeis
              Muchas gracias a todos , por vuestras respuestas
              Hay que decir que se me olvido quitar la BLU como opcion en mi parrafada. Estuve estudiando esa opción, y aunque me parece la mejor, tambien es la mas complicada y bastante cara, si lo que quiero es sacar las maximas posibilidades que es tx y rx. Más aun si mi barco no es de acero...
              Por tanto eso lo dejo para mas adelante, que como bien decis, habalmos de 3000 o 4000 euros, entre antena, acoplador, tierra, equipo y modem.
              Con respecto al paso de los satelites tomo nota, muchas gracias de nuevo
              Y sobre el plan de datos... yo tambien quiero cogerme el inmarsat , lo que pasa es que suelo oir malas opiniones de su servicio de datos. COmo creo que dije, ya use el Iridium y no iba muy bien con datos.
              Hoy precisamente un compañero me ha enseñado como funciona el iridiumGo y tiene buena pinta. Pero hay que gastarse 1200 euros en el equipo + pagar 150 euros cada mes para tener un plan de datos ilimitado.
              No digo que me tenga que salir gratis ... pero al menos quiero tener todo el avanico de posibilidades y elegir
              Luego el mismo compañero, me ha enseñado que hay una web llamada predictwind.com, a los que pagas 100 euros cada 3 meses, y por el iridium te bajas de ellos unos planes de ruta, incluso con waypoints, a elegir entre 4 posibilidades o rutas, para poder cruzar de A a B, y que lo ha probado con el iridium y se bajan en pocos minutos.... aqui en tierra, claro
              La idea es que me sorprende que los americanos tengan ese satelite y el sistema comercial ya implementado en raymarine etc, mientras aqui no hay nada parecido?
              Saludos y gracias de nuevo
                Una solución económica, es estar en contacto con una persona en tierra,
                que te facilite el parte meteorológico cada dos días. Le mandas posición,
                rumbo y velocidad, se lo envías por SMS (unos 50 céntimos) y que él te
                envía cuantos mensajes escritos quiera (son gratis), con la descripción de
                la predicción que obtenga.
                Además, te puede asesorar sobre un cambio de rumbo o que punto intermedio
                alcanzar y en que tiempo.
                Salud y
                  Salud y
                  Este sistema es el que usamos en el último cruce. Incluso pasábamos nuestros datos cada 24 hs y nuestro enlace recibía nuestra posición de forma automática cada 6. Con un Iridium prestado y la tablet
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    Yo use un sistema americano que se llama Skymate. Me funciono muy bien.La instalacion muy sencialla con una antena. Manda y recibe datos cuando algun satelite pasa por encima. Son unos 1000 euros la unidad y al mes algo bastante asequible.
                    Otra opcion.
                      Yo uso un esquema parecido con un Delorme (ahora lo ha comprado Garmin). Es un terminal muy barato que usa la red Iridium y te permite hacer tracking de posición (cada 20 minutos), SMS/emails y alertas de emergencia. Los planes de datos son asequibles.
                      Lo llevo usando un par de años y me va bien
                      Samuel Beckett
                        Muchas gracias por todas las respuestas
                          Pudiste bajar partes de meteorología con el Delorme ?
                            No. Los mensajes son cortos, tipo SMS. Lo que hago es pedir a un amigo que me interprete los partes y me envíe un resumen de la situación y el pronóstico. Delorme le da mi posición en todo momento. Si hace falta, aclaramos alternativas con un par de mensajes
                            No es lo mismo que bajarte el grib y hacer tu propio pronóstico, pero si lo piensas, tampoco hay tanta diferencia. Eso sí, necesitas a alguien con ciertos conocimientos en tierra
                            Samuel Beckett
