¿Qué régimen de revoluciones me aconsejais para este motor?
  • Otros ¿Qué régimen de revoluciones me aconsejais para este motor?
    Hola !
    Quería consultar a esta sabia taberna qué régimen de motor me recomendais para el motor del velero.
    Se trata de un intraborda Thornycroft T 90 de 35 C.V.
    Aunque ya tiene sus años (34), la verdad es que me ha dado muy pocos problemas pero, la verdad, tampoco me gusta llevarlo ni demasiado forzado ni demasiado bajo de revoluciones.
    Lo único que tengo sobre revoluciones del motor es este recorte del manual de instrucciones:
    ¿Qué revoluciones máximas, mínimas y de crucero me recomendais?
    Re: ¿Qué régimen de revoluciones me aconsejais para este motor?
    buenas tardes la respuesta la tienes en la propia ficha del motor 3000 rpm continuos ese es el crucero del motor si coje 3500 a maxima para estar seguro ponlo a maximas revoluciones y le quitas unas 400 rpm y tendras la velocidad de crucero en ese momento salut
      Yo creo que según la ficha que adjuntas entre 1500 y 2500 , unas 2000 revoluciones para condiciones marítimas normales.Si la cosa se pone fea lo subes a 3000 o 3500 para que desarrolle potencias mas elevadas.
      Poco a poco se llega lejos
        Originalmente publicado por petardo Ver Mensaje
        Esto es lo correcto. PERO normalmente los veleros van más bajos de rpms.
        Hay que elegir motor, relación de reducción y hélice para el punto de máxima velocidad del barco. Idealmente, máxima velocidad <=> máximo regimen. Y luego la velocidad en contínuo suele ser del 80% de máximo régimen. En este caso 3000.
        La cuestión es que muchas veces, la máxima velocidad del barco no coincide con el máximo régimen.
        O se usa una reducción demasiado baja, habitual en barcos de recreo.
        Para continuo, busca una buena velocidad de barco SIN SUPERAR LAS 3000.
        Si ves que a menor régimen el barco ya ha llegado a su máxima velocidad, pues quédate un poco por debajo (para optimizar consumo y mejorar comfort a bordo (ruido))
        En la velocidad máxima el motor consume bastante más que medio nudo antes.
          En principio, y aunque tambien depende de otros factores, la velocidad de crucero se debería situar lo más próxima posible a las 2.500 rpm. que es la velocidad donde el motor desarrolla el par máximo.
            En ese caso, entre 2500 y 3000 según la ficha puedes navegar un montón de horas tranquilamente.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo con Atzar. 2.500 RPM.
                Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
                Hola !
                Lo normal de crucero son 2/3 de las RPM max si son 3500 pues serian sobre 2300 ....que suele coincidir con el par maximo...mas o menos...en este caso son 2500....
