Como sacar agua y humedad del doble fondo?
  • Como sacar agua y humedad del doble fondo?
    Muy buenas a todos.
    Tenia agua dentro, me entro en una tormenta de verajo que justo tenia el barco en la calle, he abierto un agujero con una corona y estaba lleno...
    He quitado mucha agua con un tubo pero ya queda poca y me da miedo que ese agua me pudra el tablero del motor que tiene menos de un año.
    Algún remedio para sacar toda la humedad y el resto de agua?
    En verano con dejarlo unos días al sol seguro que se evapora pero ahora con el frío lo tengo difícil.
    Re: Como sacar agua y humedad del doble fondo?
    Ventilación
    O metes aire o lo sacas.
    Puedes usar un pequeño extractor solar y mano de santo l te quedará seco como la mojama.
      Pon un calefactor dia y noche hasta que se seque bien todo
      Roncito para todos
        Voy hacer un pequeño agujero en la parte de proa y lo que decis, voy a comprar una bomba de aire (La de los colcoches) y se lo voy a meter hasta que funda .
        Luego dejare uno abierto para ver que no entre agua dentro.
        Gracias a todos.
          El calor no quita la humedad, solo consume energía.
          Lo que quita la humedad es la ventilación. Cuando hay un día seco, el aire fuera está menos húmedo y al pasar por el interior del casco captura humedad y la saca.
          Hay en internet pequeños extractores solares muy baratos y solo tienes que esconderlo para que no te lo roben. Canalizas me aire hasta el con un tubo coarrugado sencillo y cinta americana y de esa manera no consumes energía y te garantizo que no queda ni gota.
          Hace años en un barco que metía mucha humedad por varios sitios en Galicia, le montamos un pequeño extractor solar e incluso lloviendo, cuando volvías al barco, hasta la sentina tenía polvo, las colchonetas. La ropa, todo seco.
            La guardo en una cochera sin luz ni electricidad. Justo me ha pillado en las vacaciones... asique mañana me la llevo a la nave de un amigo y como os comento dejare un agujero en proa y en popa para que seque el agua que queda todo lo que pueda porque sigue sonando cuando la levanto.
            Si no a malas perforare el casco por donde tiene contacto con el agua y lo dejare drenar, intentare evitar esto ya que prefiero reparar el casco superior ya que esta cuarteado.
            Por cierto, el doble fondo que trae el barco, esta en contacto con el tablero de madera del espejo?
              Bueno pues despues de unos dias, me dio tiempo a encontrar por donde entraba y ha taparlo.
              Aprobecho y os enseño como lo he echo por si le ocurre a otra persona.
              Como os comenta abrí dos agujeros, al principio yo escuchaba agua dentro pero jamás me imagine que fuera a estar lleno o casi lleno el doble fondo... Meti un tubo para drenar todo el agua, por el otro soplaba con el compresor para que con la presión soltara casi todo.
              Después deje un soplador de los colchones bastante rato durante 3 dias. Aún asi aun tenia humedad asique la deje aparcada con los agujeros abiertos y a esperar que seque para tapar. Cutre pero económico, he comprado sal y arroz para dejar dentro e intentar que chupe algo de humedad.
              Image Whats App Image 2017 10 12 at 15 04 22 hosted on ImgBB
              Image Whats App Image 2017 10 12 at 15 04 20 hosted on ImgBB
              Image Whats App Image 2017 10 12 at 15 04 21 hosted on ImgBB
                Qué buenísima idea Prometeo!!
                Me encantaría encontrar alguna tienda o superficie que los vendiera porque me da muchísima pereza y me redulta un esfuerzo adquirirlos vía Internet.
                Gracias y buen viento
                  Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                  El problema es que todo lo náutico es carísimo y no se me ocurre en que otro sitio lo podrías comprar. El ejemplo que pongo - el primero que aparece al buscar por extractor solar - lo venden por 40 euros y seguro que en Alibaba los hay más baratos todavía.
                  Nuestra generación no es muy partidaria de pedir por internet, pero yo acudo a mi hijo o a un amigo, - alguno tengo que es adicto a Amazon
                  Seguro que te compensa que te lo pidan,
                    No hay mucha diferencia de precio en aliexpress encontre este que son 28€ o así.
                      Y donde es el sitio más recomendable para el montaje?
                        Si se trata de quitar la humedad del doble casco, se entiende que la instalación es provisional . Entiendo que lo primero es localizar la entrada de agua y después quitar la que quede dentro. Si sigue entrando a chorro cuando está a flote,mes evidente que la ventilación no es una novia de achique.
                        Si la entrada de agua es puntual, cuando llueve o por causa de una circunstancia excepcional como un golpe o defecto que hemos reparado..... en ese caso, lo colocaremos en un sitio en donde reciba la mayor cantidad de horas de sol, orientándolo al sur y con la inclinación adecuada para la estación del año,
                        Haríamos una especie de cono con un plástico o un embudo viejo al que unimos un tubo que llevamos a la Cámara, sellamos esta salida para que en un punto alejado este la entrada exterior del aire generando un circuito por el que entra el aire exterior y sale al exterior por él extracto.
                        Si estáis hablando de una instalación definitiva en un barco a flote, podemos usar un Portillo o una zona en donde reciba también la mayor cantidad de horas de sol. Si el barco tiene entrada de aire por el pozo de anclas , lo pondremos cuanto más a popa mejor - por ejemplo encima de la entrada de la camareta.
                        El ideal sería montar una caja dorada hacia a proa, - por ejemplo a proa del mástil y el extractor encima de la camarera,
                        El efecto es muy visible en poco tiempo y os va sorprender como mejoría el confort del barco aunque no estés a bordo y 0or tanto tengas todos los portillos cerrados.
