Yanmar Jh3 Dte
  • Yanmar Jh3 Dte
    Buenos dias cofrades, recurro a vuestra saiduria ante un problema:
    Se me ha roto el latiguillo que va de la bomba de inyeccion al inyector, concretamente el numero 4 que veis en el diagrama. Me costo horrores sacarlo, tuve que cortarlo, por lo que supongo que tendran un orden de montaje para que pueda realizarse correctamente.
    He comprado el repuesto, pero no puedo ponerlo ya que lo mismo que el otro no salia, este no entra, asi que supongo que tendre que desmontarlos todos y luego montarlos en un orden determinado. Alguien me puede echar una mano?
    Re: Yanmar Jh3 Dte
    Originalmente publicado por STRAT1492 Ver Mensaje
    buenos dias,
    si los quitas todos, despues para montarlos ellos solos te van diciendo como van segun ese dibujo parece que tendrias que empezaar por el nº 4
    pero no es necesario quitarlos todos, el que mustras el el nº 1 quita todos los tornillos que van marcados con el nº 20 quita las grapas que sujetan los tubos y con un poco demaña se pone el tubo, si los quitas todos ademas del trabajo, de volver a montarlos tienes que purgarlos,
      Re: Yanmar Jh3 Dte
      van montaos siguiendo el orden de encendido 1342 si sabes cual es el uno siguiendo este orden en el sentido de rotacion de la bomba pero el uno normalmente es el de delante del todo y en el dibujo parece ser que lo marca al reves a efectos de pedir el tubo bien pero puedes comprobarlo mirando cada tubo adonde va
        Re: Yanmar Jh3 Dte
        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
        Gracias, eso me parecia, tuve que romper el 4 para sacarlo, por lo que desmontare el 2, montare el 4 y seguidamente el 2.... espero que funcione.
        Que te parece?
        Mil gracias
          Re: Yanmar Jh3 Dte
          perfecto no tendras ningun problema si no encontraras el tubo o fuera carisimo cualquier bombero te lo puede hacer y luego tu le das la forma doblandolo como el otro los cuatro tubos son igual de largos solo cambia la forma
            Re: Yanmar Jh3 Dte
            Muchas gracias por tu respuesta. un ron a mi cuenta
