Deposito agua pierde cuando la bomba esta encendida
  • Deposito agua pierde cuando la bomba esta encendida
    Estimados cofrades, Grog y Ron para los presentes.
    He instalado una ducha de bañera con un depósito flexible Plastimo y una bomba Par-Max Jabsco. El problema es que pierde agua por la salida del depósito, pero solo cuando el interruptor de la bomba en el cuadro eléctrico está conectado. Esta pérdida de agua va acompañada de pequeños arranques de la bomba cada ciertos minutos. Si apago la bomba no hay pérdidas. Alguien puede ayudarme? Esto es normal? Se puede evitar? Como ?
    Re: Deposito agua pierde cuando la bomba esta encendida
    vaya,parece que no es el deposito lo que te pierde,la fuga la debes de tener de la salida de la bomba hacia el flexo de la ducha,si gotea pierde presion y es normal que se conecte la bomba.
      Hola..como dice el compañero, la fuga la tienes a partir de la bomba de agua. Inspecciona la salida de la bomba, la manguera que llega hasta la ducha y la ducha misma.
      Espero que puedas resolver el problema
        veo que estas en Valencia si ni das con el problema llamame al 687101487, es de la bomba hacia la ducha.
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Este fin de semana busco de la bomba hacia la ducha y os cuento. Gracias Victoria. si no resuelvo te llamaré.
            Originalmente publicado por anigpe Ver Mensaje
            aunque la bomba sea nueva puede perder por la unión revisarlo. Para lo que necesites.
            http://paom.es/
              He revisado el flexible de la ducha y la ducha misma. No parece que pierda por ahí.
              Podría ir relacionado con el hecho de no llevar válvula antiretorno entre el depósito y la bomba?
              Supongo que si se vacía dicho tramo la bomba se vuelve a cebar automáticamente. Ahora bien, eso no explicaría porque solo pierde agua cuando está conectada la bomba.
                hay que revisar todo el tramo desde el deposito, puede ser la mismo bomba. Si no te apañas llamame y Le pegamos un vistazo.
                http://paom.es/
                  Encontrado.
                  Me ha costado pero lo he localizado.
                  El problema parece ser que está en la unión roscada del flexible con el teléfono de la ducha.
                  La pequeña fuga baña todo el flexible hasta la misma salida del depósito donde se desprende la gota, aparentando ser una fuga de la salida misma del depósito.
                  Lo he comprobado sacando todo el flexible sobre la bañera y observando que la sentina queda seca y la bañera mojada.
                  Un poco de teflón y solucionado.
                  Gracias a todos.
