Celula peltier en hielera
  • Celula peltier en hielera
    Una ronda por delante para los cofrades que puedan iluminarme un poco.
    Resulta que en mi pequeño 20 pies tengo una hielera en la bañera que hace las delicias de los dias de navegacion. Ahora pensaba aislarla para que aguante mas el hielo con kaiflex.
    Me surge la duda de que como en el amarre tengo corriente por que no montar una celula peltier dentro. De esa manera dejaria el barco siempre enchufado en el puerto y todo el finde la nevera encendida. Salimos a navegar podria ir a bateria o incluso apagarla. Se que el consumo es elevado pero para el plan de navegacion que nosotros tenemos seria suficiente.
    La cosa es que busco algun tutorial y no encuentro nada ni tampoco se cual montar. Veo que los sistemas son baratisimos y podria montarlo sin demasiada complicacion.
    Alguien tiene esto montado en su barco? Puede iluminarme un poco porfa??
    Re: Celula peltier en hielera
    Si buscas en internet hay bastantes tutoriales, y en amazon te venderan, todo lo que necesites ,para la instalacion
    Salutttttt kiqu
    kiqu
      Conoceis de alguien que lo haya montado en una hielera?? Por que asi podria decirme si vale la pena o no.
        yo tengo una neverita con celula Peltier que compré en el Carrefour. Le puse un programador y lo tengo conectado en el amarre con cuatro horas de trabajo y otras cuatro de descanso. Hace años que la tengo y hasta ahora sin problemas. Me aguanta para un día de navegación.
          Yo viví en el barco y de entrada la probé. Enchufado a tierra valía para tener las cosas al fresco más o menos (en ningún caso es una hielera). Pero teniendo en cuenta que gasta 4 o 5 amperios continuos para no tener hielo....... Por 300 tuve un kit de nevera de verdad.
          Una pérdida de tiempo y dinero.
          Saludetes
            Originalmente publicado por Marconcio Ver Mensaje
            Efectivamente, un compresor tiene mucho mejor rendimiento que el peltier.
            Un compresor moderno danfos, no consume ma de 2 Amp cuando ha alcanzado la temperatura y te enfria mucho mas.
            Tienes kits precargados, que te los puedes montar tu mismo.
            Si no el cofrade de frioetrem te puede solucionar el problema
              Originalmente publicado por Fitzroy Ver Mensaje
              Y la tienes todo el año funcionando?? Se puede montar un regualdor de temperatura y asi se enciende y se apaga cuando lo necesita. El invento es de lo mas simple y para salir con la nevera bien fria creo que es una cosa barata y medio decente. Eso si vigilando los consumos por que se disparan rapido.
                Respuesta: Celula peltier en hielera
                Este video de youtube montan una nevera en un armario. Igual puedes coger alguna idea. Está en inglés pero...
                  Mil gracias!! Gran ayuda!!
                    Aqui tienes la respuesta para una nevera de 70 litros.
                    http://www.aten.it/download/KECO%20Test%20Graphics.pdf
                    Como puedes ver en el grafico, para una temperatura de 28ºC te deja una botella de agua a 11ºC y la comida a 8ºC. Para un consumo de 3 Amperios
                    Y para conseguirlo tarda 4,6 horas.
                    Las pausas para mantener la temperatura son muy cortas, segun el grafico el sistema funciona el 90% del tiempo.
                    Aparte de que va refrigerado con el agua de mar o de lago. Eso significa mas mantenimiento.
                    Ademas tiene un consumo de inicio de 9,5A durante 5 Minutos al inicio y durante 20 segundos en cada arrancada.
                    Y lo mejor El precio 488 euracos
                    Aqui lo puedes encontrar
                    y aqui comprar
                    Xhttps://www.amazon.it/ATEN-S-r-l-Latina-Sea-water/dp/B06ZY74FZV/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496137151&sr=8-1&keywords=keco+eco+cooler
                    (quitale la X delante de http)
                    Aqui lo que te cuesta un grupo de frio completo con compresor
                    Mas frio, mas rapido, mas litros, menos consumo, menos mantenimiento, ninguna toma de agua. Segun que evaporador se elije tienes la posibilidad de hacer hielo
                    A mi me lo puso http://www.frioextrem.com/ y creo que fue mas barato.
                    La otra posibilidad es que te compres una nevera comercial con peltie que viene a costar unos 100€
                    Aqi por ejemplo: http://www.accastillage-diffusion.es...L,1062097.html
                    Y por ultimo, existen neveras combinadas con compresor y peltier. Cuando estas en el pantalaan iria el compresos a 220v y cuando navegas o estas fondeado mantendria el frio el elemento peltier. Vienen a costar unos 300€
                      y aqui comprar
                      https://www.gatoo.es/nevera-hibrida-...41-litros.html
                      Oleeeeee cuanta info!!! Gracias!! Sigo investigando. Muchas gracias!!
                        ayer con el buscador en el foro de los bricos , en la pagina 13-o 14 hay un brico , que fracaso , que pone montar un aire en el barco por 30 € de un cofrade , el sistema es el mismo , te puede dar una idea de montaje , para una nevera ,
                        saluttttt kiqu
                        kiqu
