Raymarine ST 60 hace el tonto
  • Raymarine ST 60 hace el tonto
    Hola a todos, hay cervecitas fresquitas al fondo.... ud. mismo!!!
    Tenemos a bordo un Raymarine ST 60 que nos está volviendo locos a todos o ya directamente está avisando que está llegando a su final
    Si conectamos el equipo ANTES de arrancar el motor para salir de puerto nos da un error de lectura en la pantalla ---, tampoco funciona la aguja de dirección del viento.
    Hay veces que en la bocana del puerto si lo conectamos funciona correctamente (con el motor funcionando), pero otras veces no.
    Hay veces, y ya a vela, que apagándolo, esperando un poquito o volviéndolo a conectar funciona.
    He estado trasteando por internete y he encontrado esto.
    Ni corto ni perecoso me he llevado un tester al barco y he comprobado los voltajes tal como indica, el primer valor sería sin que funcionara y el segundo funcionando.
    Además para tocar más los coj..... una vez ya amarrados y con el motor apagado lo he desconectado y vuelto a conectar y ......funciona!!!!!
    (corto y pego del pdf)
    Red to shield should read 8 volts DC steady.
    This is the masthead power supply, coming
    from the ST50/ST60 display head. If the
    head is damaged, you may need to provide
    this power from another source to test the
    masthead.
    8V / 7.9V
    Blue to Shield should read anywhere
    between 2 and 6 volts DC. This is the port
    side directional element. The voltage
    changes as the vane turns.
    6,70V / 4,6V
    Green to Shield should read anywhere
    starboard side directional element.
    6.40 / 5.45
    Yellow to shield should read between 0 and
    5 volts DC. This is the wind speed circuit.
    The faster the wind is blowing, the higher
    the voltage will read.
    8V / 6.70V
    If any of these readings are out of spec, you
    should assume the masthead is damaged, and it should be repaired or replaced.
    Alguna idea???
    Re: Raymarine ST 60 hace el tonto
    A mí me ha pasado algo similar, y el problema viene de que la rosca plástica que fija la veleta al soporte del palo se ha roto por efecto del sol y entra agua que fastidia la conexión, de forma que a veces iba y otras no.
    De momento arreglado limpiando los terminales y sellando la rosca con cinta vulcanizante.
      Si al desconectar y volver a conectar ha funcionado, probablemente sea que tienes humedad en los conectores. Compra un espray de limpieza de placas electrónicas de residuo cero (suelen ser eter en espray), lo encontrarás en tiendas de electrónica, pero no en las que compras el DVD, sino en las que compras las resistencias, los condensadores y los cables. Aplícalo a los contactos, si no te parece suficiente, dale a los contactos con una brocha mientras esté húmedo por el espray y le vuelves a aplicar algo de espray. Déjalo secar completamente al aire. Ojo, el eter, o sea, este espray, es altamente inflamable durante su aplicación y mientras esté húmedo.
      Si haces esto, habrás eliminado la humedad y la suciedad de los conectores y volverá a funcionar. Hazlo siempre con la electrónica desconectada de la alimentación. El bote de espray limpiacontactos te costará de 12 a 20€. La brocha, otros 2 ó 3.
      Desconectar tensión, desconectar conector, aplicar espray en ambos conectores, dar con la brocha donde podamos, volver a aplicar espray, esperar a que se seque (2 ó 3 minutos), volver a conectar y probar. Es imposible que te cargues algo y por unos 20€ puedes eliminar el problema.
        Gracias!!!!, si encuentro a alguien que me ayude a subir al palo lo hago hoy mismo, si no el fin de semana que viene.
