Motor torqueedo para barca pequeña
  • Motor torqueedo para barca pequeña
    Buenas tardes después de mirar algunas cosillas por el foro haber si me podéis ayudar, tenía una barquita con un motor eléctrico y era una gozada ir pescando y sin ruidos por el embalse, algunas mañanas sorprendiamos a corzos y ciervos bebiendo de la orilla del embalse.
    Ahora tengo un motor de gasolina no me quejo, mucha autonomía, sin baterías...pero mucho ruido,además de contaminar el agua ...
    Estaba pensando en cambiar de barca una remus 390 de 150 kg de peso,como mucho llegaremos a los 450 kg de peso con todo cargado y estaba mirando los motores torqueedo que se ven muy caros pero si me dieran una autonomía de 6 horas a 5 km/h la verdad que me lo pensaría en concreto el travel 1003 c, vosotros que pensáis? Alguno que tenga alguno en su barca? La verdad que va muy despacio el tema de los fuerabordas eléctricos y es una pena... Si me pudierais ayudar os lo agradecería.
    Re: Motor torqueedo para barca pequeña
    No se cuanto rato aguantará pero también puedes llevar 2 baterías y cuando una se agote pones la otra...
      También tienen una placa solar... Pero si no me da la velocidad necesaria... tendría que ir muy forzado y las baterías en 30 minutos se las come...
      La barca se le puede meter como máximo un 8 cv y el eléctrico es equiparable a un 3cv,temo quedarme corto y que no aguanten las baterías, al final me iré a más eslora y motor de gasolina...
      Alguno con algún torqueedo ¿
      Editado por última vez por Albert31; 15/10/2017, 21:18:59.
        Originalmente publicado por Albert31 Ver Mensaje
        El único"pero" su precio y el de sus accesorios ( baterías, placa , etc ) . Por lo demás, perfecto.
        Lo usé un día en el Guadiana con una auxiliar de 2,60 mts e iba muy bien , con autonomía suficiente para lo que se usa.
          el cofrade Aloes tuvo uno te puede orientar mandale privado
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Es eso lo probaste en una hinchable, la barca en la que lo quiero poner es de fibra con casi cuatro metros y mucho más peso...no quiero gastarme 2000-3000 euros y que luego no tenga ni velocidad ni autonomía.
              Si Albert31, era una hinchable. Su potencia es equivalente a un fb de 3 hp. +/-
                Si te sirve para hacerte una idea, yo tengo una barquita hinchable Sevylor con un motor eléctrico (también Sevylor) de 32 libras. Con dos adultos y un niño a bordo (+ barca + motor + batería + trastos varios, ponle unos 250 kilos de peso), hace una velocidad de unos 4,5 nudos a tope de potencia y tiene 90 minutos de autonomía a esa velocidad con una batería de coche (12 voltios y 45 Ah).
                  Pues si que te aguanta la batería... El mio era 55 lbs y tenía una de 110 ah y la verdad estaba 6-7 horas al 1 y 2 tenía 5 marchas como casi todos hasta 86 lbs y tres hacia atrás... Haber si alguien con algún torqueedo me ayuda.
                    Pues casualidad o no , yo tenía también una batería de 110ah de GEL (que sigo usando en mi lancha de fibra, con otro eléctrico) para un motorguide popero creo recordar de 45...
                    Efectivamente me pasaba 6, 7 u 8 horas pescando con él y desplazándome entre el 2 y 4 de potencia pero en el momento que le metía mas caña (casi al máximo) por lo que fuese, se chupaba la batería en 30 minutos dejándote prácticamente tirado
                    Esto hablando de navegar en embalse que la lamina de agua es un plato y no hay casi resistencia pero cuando se levantaba un poco de aire y el agua se embravecía un poco no había nada que hacer, no avanzabas ni a tiros y si le daba a tope se tragaba la batería en menos que canta un gallo.
                    Yo recomendaría al cofrade que no prescindas de un gasolina y lleves los dos motores y mas si vais con un chaval por lo menos ante una emergencia podrás llegar más rápido. mucho más, que con el eléctrico y a cambio la batería del eléctrico te dura 4 o 5 salidas de pesca sin recargar, fácil y con un 4 tiempos de unos 5 u 8 caballos que es un mechero, pierdes menos tiempos en desplazarte y lo aprovechas para pescar.
                    s2
                      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                      s2
                      Yo también en embalses al 1-2 todo el día si hacia aire al 3 pero si nos moviamos, si lo ponías al nivel 5 unos 40 minutos...
                      Por lo que he leído creo que se me queda un poco corto para los cuatro metros de eslora, tendría que ir a mas de medio gas y así me como las baterías...
                      Con lo que me vale subiré un poco de eslora y me iré a un 8-15 cv, al no forzar tanto el motor hará mucho menos ruido verdad? No hará el mismo ruido un 6 cv a medio gas, que un 15 caballos casi a relenti verdad?
                      Gracias a todos por vuestra ayuda
                        Nosotros tenemos un torqueedo travel 1003 para la auxiliar. Es muy ligero (de quita y pon) y silencioso como decís.
                        En cuanto a la autonomía, si vas despacio a 3knt hay autonomía de sobra. Pero a nada que le metas caña el consumo crece exponencialmente y puedes agotar la batería en un par de horas.
                        En cuanto a si podría con la embarcación que dices, lo he visto en algún vídeo llevando veleros de 5-6m eslora (en su web o YouTube).
                        Pero lo peor que tienen es la falta de puntos de servicio técnico. Es lamentable su atención al cliente. El nuestro falló hace dos años con un error de motor. Tuvimos la suerte de estar en Ibiza y nos hicieron un apaño con un cable reciclado porque el cable se repuesto original nuevo tardaba en llegar 2-3semanas.
                        Desde entonces el error ha sido recurrente y lo mismo con el servicio técnico. Apenas hay sitios donde te lo puedan reparar y las molestias no merecen la pena los beneficios de motor eléctrico.
                        En nuestro caso la experiencia torquedoo empezó con ilusión y ha acabado en total decepción!
                          El tema de los motores eléctricos está bastante desarrollado y funcionan de maravilla.
                          Lo que no está bien desarrollado y es poco eficiente es el sistema de acumulación de energía para los motores eléctricos.
                          Ahí está realmente el talón de Aquiles.
                          Yo no he dejado de sopesar los pros y contras, y a día de hoy y para mi plan de navegación.....combustible fósil .
                            Es que todavía lo que es el "combustible" eléctrico (batería) no tiene ni punto de comparación al rendimiento energético de un litro de gasolina o gasoil...
                            Para hacer le mismo recorrido y a la misma potencia con un motor eléctrico comparado a un gasolina, necesitarías una batería del tamaño de la embarcación (4x2m)
                            Me he perdido y no se si lo quieres para una barca de fibra de 4m... Yo no te recomiendo que solo lleves el eléctrico, búscate un gaso barato y económico (cualquier 4stroke <15cv)
                            Respecto al ruido pues yo lo veo así, si hará menos ruido el 15 al ralenti que el otro a tope, claro... desplázate con el gasolina y cuando pesques solo eléctrico... También te digo que parece mentira lo que puedes llegar a moverte a pequeños toques del eléctrico mientras pescas
                            No entiendo que quieres decir con lo del ruido...? Por que asustas a los peces?? si tu te desplazas hasta las zonas de pesca y ahí te mueves con el electrico no vas a atener problemas
                              Si es una barca de 3,90, el ruido lo digo por mi, la verdad que los peces se asustan poco con el ruido del motor.
                              Solo quiero llevar un motor más bien por el gasto y como pesco a currican el eléctrico no me da la potencia necesaria
