Equipo viento con o sin cables?
  • Vela Equipo viento con o sin cables?
    Buenas, como ya viene la navidad estoy pensando en poner un equipo de viento ya que el anterior armador no lo utilizaba. La duda es si poner un equipo inalámbrico o tradicional con su cable por el mástil. No sé en la práctica que opción es más fiable y dará menos problemas.
    Me gustaría conocer la opinión de cofrades que hayan tenido experiencia con los dos sistemas o con el tiempo inalámbrico, ya que equipo cableado he tenido.
    Gracias y unas rondas a vuestra salud
    Re: Equipo viento con o sin cables?
    Yo tengo un sistema ST50 de Raymarine. Estaba montado en el Barco y debe tener ya mas de 20 años y sigue funcionando de maravilla. Es un sistema con cable.
    Menos complicado de montar es uno inalambrico. El sensor de viento en la mayoria funciona con placas solares.
    Hay un sistema de ultrasonidos, sin partes moviles, tambien inahlambrico (que es el que me interesa a mi en caso de tener que cambier electronica)
    Le veo ventajas sobre los demas, por eso, no hay partes moviles, que son las que dan problemas.
    Editado por última vez por gypsylyon; 17/10/2017, 11:59:01.
      Pues no conocía este sistema, me gusta la idea de que no tenga partes móviles, de un primer vistazo me he encontrado con esto:
      Conoces alguna marca en concreto que recomendarías?
        Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
        Disvent suele distribuir buenos artículos, pero no
        son baratos precisamente.
        Salud y
          Pero este modelo es mas barato que otras marcas. De los diferentes que he visto es el mas economico. El Maretron WSO100 que va con cable cuesta unos 800€, El Tacktik inalambrico de cazuela a partir de 1000, el Calypso de cazuelas unos 600€.
          Ademas este de ultrasonidos lleva incorporado Termómetro, Compás, Gyroscopo, Acelerómetro.
          Alcance de Bluetooth de 50 mtr. O sea que se puede montar en veleros de hasta 50 pies.
          Un equipo de viento normal te cuesta lo mismo o mas. La cuestion es como lees los datos. Supongo que tendran una App para mobil o tablet.
          Contactare con ellos a ver si los puede leer la RASPBERRY
          Editado por última vez por gypsylyon; 17/10/2017, 16:56:02.
            Quedo a la escucha
              Muy interesante propuesta si funciona como se anuncia, lo único es que veo mas adecuado su montaje en la perilla y no en popa como aparece ahi...de resto quedo a la escucha tambien...
                Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                Perdona mi ignorancia pero no se que parte es la perilla? A que zona o lugar te refieres?
                  La parte mas alta del palo.
                      Yo lo que os puedo decir de mi Tacktick con pantallas mn100 es que es fantástico, ... eso si, cuando funciona que es cuando le da la gana (por temporadas diría yo). Buscando en el foro y por internet se encuentran muchos problemas con ellos de falta de señal, y sin embargo la gente que tiene un equipo cableado no se la oye quejarse.
                      Para el tacktick hay varias soluciones, un cambio de frecuencia (que no se puede hacer en todos los equipos) o un cambio de baterías. Yo he cambiado la de la veleta y parece que mejoró un poco, pero sigue siendo un misterio al llegar al barco saber si hoy habrá señal o no.
                      En mi barco ya estaba instalado, pero con mi actual experiencia si fuese a comprar el equipo pondría uno cableado seguro al 100%.
                      Salu2
                        Pregunta ¿ Para que?. Acaso necesitas que un chisme mas a pagar y mantener te diga cuando tienes que rizar
                        Y no lo tengo ni lo tendre y si tengo otras cosas
                          Gracias BORRASCA por el comentario que has puesto. Yo vivía oculto sin atreverme a escribir lo que tú.
                          Una vez hice el comentario hablando con gente que navega de crucero de un día y por poco me cuelgan del palo mayor. Desde entonces me mantengo en la clandestinidad.
                          Quiero decir que si mi barco lo trajera montado o lo encontrara superbaratísimo entonces si lo pondría como complemento, pero para travesías diarias costeras no le veo la utilidad. Ya el barco y el mar te avisan perfectamente de cuando tienes que rizar o de donde viene el viento.
                          Otra cosa son las regatas...
                            Siempre que se pueda cableado.....dan muchísimos menos problemas.
                            los sistemas inalámbricos son sensibles a la interferencia, y los sistemas de radiofrecuencia que tienen son más delicados que lo otro....
                            Pero vamos, hay buenas soluciones inalámbricas, pero si se puede, cable
                              El mejor equipo de viento que nunca te dará problemas es tu instinto marinero. Desarróllalo y olvídate de instalar más artilugios inútiles. Utiliza lo que ahorres en días libres para disfrutar del mar.
                              Salud
                              Nemo
