Con que pegar pvc con contrachapado marino
  • Bricobarco Con que pegar pvc con contrachapado marino
    buenas cofrades, una ronda para todos.
    la pregunta es ¿con que tipo de pegamento poder pegar pvc de tubería con contrachapado marino?. estaría en ambiente marino y en contacto con el agua de mar. No siempre pero siempre que saliera a navegar. En un principio pense epoxi pero despues vi que no es muy amigo del pvc...
    gracias por vuestros consejos
    Respuesta: Con que pegar pvc con contrachapado marino
    Saludos cofrade harmattan,
    el epoxi y el pvc son muuuy amigos!
    Es imprescindible lijar el pvc con grano 80 para asegurar un buen anclaje para la resina de epoxi.
    No tienen ningún tipo de incompatibilidad el pvc con el epoxi!
    Para pegar pvc y contrachapado el epoxi es ideal.
    Puedes espesar la resina de epoxi añadiendo sílice y la mezcla resultante mejora las propiedades del epoxi.
    Para muestra un botón...
    El tapón de PVC de la orza de mi D24 pegado con resina de epoxi cargada con sílice.
    ____/)_____
      Re: Con que pegar pvc con contrachapado marino
      gracias....
      pues si que iba desencaminado..
        Re: Respuesta: Con que pegar pvc con contrachapado marino
        Buenas
        Estoy de reformas (más bien parecen las obras del Escorial) y aprovecho para preguntar.
        A la hora de comprar epoxi, veo que se vende como si fueran diferentes la resina epoxi y el adhesivo epoxi. Según lo que he podido averiguar, la única diferencia es la viscosidad, por lo que podría comprar resina epoxi (más liquida) añadir cabosil (espesante) y así tener adhesivo epoxi (más viscoso).
        ¿estoy en lo cierto?
        Lo digo porque la resina epoxi para laminar o coladas es bastante mas barata que el adhesivo.
        Unas rondas
          No hay de que cofrade harmattan!
          Saludos cofrade zek,
          es correcto lo que dices.
          Si a la resina epoxi le añades Cabosil (sílice), espesas la resina al gusto de espeso y la mezcla resultante mejora las propiedades del epoxi.
          Al ser una unión rígida no conviene para adhesivar piezas sometidas a flexiones.
          Para eso ya hay epoxis flexibles como el G/flex
          ____/)_____
            vale pues esto que acabas de decir es muy importante... el pvc y la madera contrachapada tendran cierto movimiento, cierta flexion... sigo con el epoxi?
            gracias
              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
              Hola,estoy construyendo un pequeño trimaran de contrachapeado y me pregunto si no puedo pegar las juntas con epoxi espesado,por el tema de flexibilidad.
              El casco ha de ser firme,no??.
              Y ya que estamos,un poco de informacion.Donde comprar epoxi barato.??
              Gracias por todo,sigo a la lectura.
                El sílice actua como espesante del epoxy lo cual facilita el rellenado de huecos de la falta de calidad en el acabado de las piezas a unir pero no aporta flexibilidad a la unión. Para eso hay que utilizar microfibra de algodón , que viene a ser como una harina pero de fibra de algodón que además de espesar la resina le aporta flexibilidad a la resina convirtiendo la resina en pegamento.
                Solo asi las uniones serán duraderas y no acabaran con fisuras. En aeronáutica de construcción amateur se utiliza asi para pegar contrachapados , maderas etc.
                En plainsur hace algún tiempo lo tenían . pero claro , habrá mas sitios.
                  Saludos cofrades,
                  a la resina de epoxi se puede añadir la carga de West System 402 Mezcla de Fibra de Vidrio molida
                  Aditivo de refuerzo de alta densidad consistente en una mezcla de fibra de vidrio molida y otros aditivos, diseñada para pequeñas reparaciones estructurales, relleno de huecos o relaminado de impactos menores en el composite. Las reparaciones, una vez curadas, son extremadamente resistentes, duras y a la vez elásticas.
                  También se puede moler tejido de fibra de vidrio, mezclarlo con sílice y añadirlo a la resina como carga, obteniendo la resistencia, dureza y flexibilidad, para encolados sujetos a flexiones.
                  Para encolados pequeños lo ideal es un G/flex o similar. Pero para grandes cantidades merece la pena hacerse la mezcla con resina de epoxi y cargas.
                  En el mercado hay diferentes opciones, el Isobond de Sicomin, el Flexer, el Urelast.
                  Me imagino que la base de todos deben ser los elastómeros de poliuretano.
                  Para comprar materiales,
                  ____/)_____
                    yo he llegado a usar serrín como espesante para unir madera con epoxi ( a fin de cuentas es madera molida) e incluso harina de maíz (que también es vegetal)y los resultados han sido totalmente satisfactorios. El sílice en polvo es algo muy tóxico con lo que debe trabajarse totalmente protegido.
                    sigpic[
