Sustitución veleta+anemómetro Raymarine ST50 por ST60
  • Electrónica Sustitución veleta+anemómetro Raymarine ST50 por ST60
    Buenos días, corra una ronda a mi cuenta ahora que el tiempo comienza a refrescar. Mi duda es la siguiente, a ver si alguien lo ha hecho antes o si me podéis confirmar si esto funcionará o no.
    Pues resulta que tengo un equipo de viento Raymarine ST50. Ha funcionado correctamente durante un tiempo, pero las cazoletas se paran cuando no sopla demasiado viento. Supongo que será por desgaste de los rodamientos internos.
    La pregunta es, ¿podría cambiar el brazo entero con el anemómetro y la veleta por un Raymarine ST60 y me seguiría funcionando la electrónica? He leído que la base del brazo y el cableado me es compatible, pero no he visto nada sobre la electrónica. La cuestión es que podría conseguir un brazo completo de ST60, con la veleta y anemómetro y quisiera ahorrarme el cambio de los displays.
    Re: Sustitución veleta+anemómetro Raymarine ST50 por ST60
    ST50 y ST60 son compatibles. La diferencia esta en los conectores de los cables.
    Pero si el problema es con viento flojo, con un desmontaje, limpieza y engrasado se soluciona el problema
    Mira esto
      Puede ser que estén bien los rodamientos y solo haya cogido suciedad... A mi me paso lo mismo, se paraban con poco viento. Subir al palo, buena cantidad de aceite lubricante (en mi caso utilice el 4WD) y ya llevan otros 2 años funcionando de maravilla
