Corrupción en la regala y candeleros
  • Corrupción en la regala y candeleros
    Buenos días amigos, os invito a lo que queráis, yo prefiero beber para olvidar.
    Hace algún tiempo he visto que los guardamancebos estaban poco tensos, empecé a fijarme y me di cuenta que los candeleros habían caído hacia el interior de la cubierta.
    Indagando vi que el anterior propietario, había puesto una placa de aluminio suplementaria sobre la regala pegada con una especie de poxilina, que daba un aspecto horrible.
    Por lo que me dispuse a desmontarlo todo y a intentar sanearlo, pero mi sorpresa fue que al quitar estas chapas suplementarias, la regala tenía corrosion, los tornillos los tornillos de fijación de la regala a la cubierta también. Además me di cuenta de que una parte del casco bajo el candelero se había resquebrajado por la presión que ejercía el candelero hacia el interior de la cubierta. (Ahora pondré fotos)
    Pues la pregunta es cómo puedo sanear la regala que ya está corroída, para hacer una base firme para la instalación del candelero.
    He pensado en enmasillar con resina epoxi, hasta dar una base uniforme para luego en su parte superior colocar una placa de inox, y una cartera para qué los candeleros no se vayan a ser interior.
    Perdona por el rollo pero si alguien tiene una solución mejor me puede ayudar, muchas gracias
    Editado por última vez por MATURIN; 22/10/2017, 14:34:31. Razón: Error en titulo
    Re: Corrupción en la regala y candeleros
    Es curioso, pero en el título del foro aparece "corrupción" mientras que tú has escrito correctamente "corrosión". Con los políticos que sufrimos en este país, no me extraña que nos estemos volviendo locos
    a ver si alguien con más conocimientos te da un buen consejo.
    Salud
    Nemo
      Habria que verlo. Supongo que se trata de un barco de fibra.
      Probablemente el anterior propietario hizo ese arreglo porque ya estaba mal.
      Si es fibra, me puedo imaginar que por culapa de filtraciones tipicas en los candeleros, se ha hidrolizado la fibra que con el tiempo y los esfuerzos sufidos, se ha deslaminado perdiendo resistencia.
      Pero sube las fotos y dinos de que velero se trata.
        Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
        Salud
        Nemo
        Seguro que lo ha hecho expresamente para que entremos en el post
          Apuesto una ronda a que es un problema de tornilleria inox sin aislar y aluminio
            Casi seguro que es la típica corrosión de regalas de aluminio, con tornillos de inoxidable, donde la regala se queda como un bizcocho....y el antiguo dueño lo “apaño”
              Creo que habría que preguntar a la fiscalía anticorrosión
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Menudo pájaro está hecho el fiscal anticorrosión Seguro que que se dedica a tapar la corrosión en lugar de sanear la regala. Como diría Forges: "¡País!"
                Salud
                Nemo
                  Para reparar la regala de aluminio puedes eliminar todo el metal corroido y sustituirlo por MetalCeys. Es una resina de dos componentes a la cual que puedes modificar ligeramente las propiedades variando la proporción de mezcla. Seca muy rápido y una vez seca es como aluminio, igual de duro, puedes taladrarlo, roscarlo etc. Es como si fuese una soldadura en frío.
                    Bueno mañana pongo las fotos de la ``corrupción`` de la regala, es que pesan mucho. El metal ceys que me comentas, es fácil encontrarlo en fereterías,. Leroy y esos sitios?
                      Lo tienen en algunas ferreterias y efectos navales. Supongo que también se puede comprar por internet. Yo lo utilicé para la reparación de una cola y es increible.
