Inundación a bordo
  • Inundación a bordo
    Cervezas para todos...!!!
    Ya hace mucho que andamos detrás de una entrada de agua dulce que aparecía en la sentina .... de vez en cuando. De tener de mayor sospechoso al motor hemos pasado al auténtico criminal escondido detrás de los mamparos.... EL BALCÓN DE POPA!!!!
    Pues eso, que cuando llueve o baldeas nos entra agua...
    ¿Que producto se le puede añadir para sellarlo correctamente?... ¿Algún tipo de masilla?
    ¿Desmontar silicona y listos?
    Re: Inundación a bordo
    Alguna masilla sellante del tipo Sika te vendrá bien. Tampoco irían mal unas arandelas más grandes que repartan mejor las cargas.
      La silicona funciona bien, ya que no mengua al secarse a diferencia del sika que si lo hace. Depende de la clase de sika.
        Lee esto detenidamente(puedes traducirlo pinchando con el derecho sobre la pagina y dandole a traducir,igual ya lo sabes,pero por si acaso),el articulo consta de tres paginas,yo he comprado la masilla de butilo en una tienda de accesorios para autocaravanas,pero tambien la hay en el "Amazonas" y estoy realmente contento con los resultados,en la web hay algun reportaje mas sobre este material.
        Al principio del articulo empieza hablando de como se deben de hacer los agujeros en fibra,avellanando y despues ya pasa al uso del sellante ,en fin, es interesante y poco conocido.
        El enlace:http://www.pbase.com/mainecruising/r...ardware&page=1
        Ademas,se acabo eso de empezar un bote de sika o silicona sellar un agujero y que se quede muerto de asco hasta que te tengas que pelear a la siguiente vez para poder usarlo (si puedes),es mucho mas limpio y comodo.
        Eso si, tambien te recomiendo como ya te han dicho ampliar un poco mas la arandela o incluso poner una placa de reparto con mas superficie.
          a mi me paso lo mismo.
          1º afloja el tornillo y sacas la barandilla lo que puedas.
          2º rellenas con silicona .
          3º pretas un poco el tornillo hasta que desborde la silicona ,la limpias y lo dejas 2 días o mas y lo terminas de pretar ya que si lo pretas desde el principio chafaras la silicona y no te hace de junta.
            Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
            Es lo primero que me ha sorprendido, sobre ese balcón los niños se suben para tirarse de cabeza, yo mismo mas de una vez me he sentado encima, sostiene el fueraborda..... y ha aguantado sobre fibra con esa simple arandela????
            Gracias por las respuestas, me pongo manos a la obra.
              buenas y frescas
              Aquí la voz de la experiencia:
              Con los púlpitos y balcones.. El problema menor es que metan agua
              El problema mayor es que si ha tenido un gotero permanente, es fácil que pese a la apariencia el inox de la rosca esté podrido por dentro.
              De no ser así..a).- saca la tuerca, limpia alrededor y mete una pletina inox algo más ancha y fruesa que la arandela esa que llevas.
              b).- levanta el balcón hasta que salga la tuerca.. limpia por fuera y carga el bujero y alrededores de sika, con un diametro y espesor generoso.
              c).- Presenta de nuevo el tornillo, limpia las rebabas de sika con un trapillo, sin esforzarte, por arriba y por abajo y sujetas la pletina y la tuerca, pero si apretar en exceso.. solo hasta que empieza a rezumar la sika en cubierta.. limpias el exceso con un trapo y lo dejas tranquilo toda una noche, para que cure.
              d).- al dia siguinte aprietas bien y terminas de limpiar. Finito.
              Si sospechas que el inox esta podrido es mejor que desmontes el balcón y lo lleves a que te suelden espárragos nuevos.
              Es un tema delicadilo y no siempre bien atendido.. en el balcón solemos llevar el Fueraborda de la auxiliar, el toldo.. y además soporta la tensión de os cables de los pasamanos... se lleva las culadas de la tripu.. el inox no suele avisar y te puede dar un susto.
                Hola, yo tenia ese mismo problema y el otro dia compre en Castillaje y difusión un producto, una especie de silicona, precisamente para sellar esas cosas. Aun no la puesto así que no puedo decir nada.
