¿Cómo se elije un vhf?
  • ¿Cómo se elije un vhf?
    Hola cofrades
    Acabo de adquirir un serviola 17 y quiero instalar una VHF con DSC para poder navegar en zona 4.
    Quiero que sea con DSC por el plus de seguridad que conlleva y a ser posible con bajo consumo eléctrico, dual watch, que sea de tamaño contenido pero con la pantalla grande y bien legible. Aparte de eso no tengo ni idea de marcas, calidades ni de que tipo de antena y cableado elegir de las que ahora están en el mercado. ¿Me podéis ayudar a elegir?
    Re: ¿Cómo se elije un vhf?
    Mirate la marca cobra marine
    nosotros la llevamos con gps incorporado asi no has de ponerle cables del ploter ni antena de gps, por 150 euros arreglado, es muy facil de programarle el mmsi.
      Gracias Marcos.
      No me preguntes el motivo, pero a mí la marca cobra marine me sonaba a MX onda (que a mí modo de ver es un paquete del 15).
      Buscaré Cobra.
        Yo estaba mirando para cambiarla y pensaba como tu de pillar con dsc y estoy perdido por que yo la tengo para zona 5 y no tengo mmsi. La queria poner por seguridad y asi cambio la que tengo que es muy vieja. Hay varias entre 145 y 185 euros y montarla es muy facil.
        Pero ya te digo que estoy perdido con el tema y no se ni que hacer.
          Me han pasado un documento de 2011 en el que habla de la necesidad de la firma del instalador autorizado.
            Si montais una con dsc pero no lo programais no pasa nada, emite y recibe igual.
            Si teneis bandera española me temo que necesitais ese papel que pide comandancia aunque la podeis poner vosotros y luego ir pagar los 50 euros que os pedira el instalador por el papel
              Entonces la puedo montar igual sin dar de alta el dsc? Yo no paso itb ni nada igualmente tengo que pagar al instalador?
              Pues si puedo llevarla sin dsc y si algun dia lo necesito que espero que no.... Vendran a por mi a rescatarme?
                En algunos casos si pasa, hay radios cobra que como no reciban la señal del GPS les salta la alarma, y no se puede quitar
                Editado por última vez por trabañarru; 24/10/2017, 10:51:46.
                  logicamente NO porque el sistema esta desactivado.Ademas, si la compras con Dsc, hagamos las cosas bien y da todo de alta como toca.Si no, pues comprala sin DSC, que las hay.Respecto al documento emitido por un instalador, pues yo haria lo mismo y diria mas...acudiria al barco a verificar que esté bien montado y funcionando correctamente y no cobraria 50 eu, sino 100.A ver que instalador autorizado te firma un boletín de instalación de la que despues es "responsable".
                    Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                    Te lo voy a volver a repetir que parece que no te has enterado , hay modelos de radio cobra ( mrf57b) que si no reciben la señal del gps en la radio empieza a sonar la alarma, y no hay manera de resetearla...
                    Editado por última vez por trabañarru; 24/10/2017, 08:05:48.
                      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
                      Si no tienes MMSI y por lo tanto no lo programas en la radio, funcionará como una VHF de toda la vida pero no funciona la Llamada Selectiva Digital, es decir, no lanzará alertas de socorro por CH70.
                      Por otro lado, si tu barco es de pabellón español, da igual por la zona que navegues o si tienes que pasar ITB o no, si instalas una radio con DSC/LSD debes obtener la LEB (Licencia de Estación de Barco) donde figure el equipo que has instalado. Obviamente para su obtención hay que presentar el certificado del instalador.
                      Para todo lo demás, Belgica y Holanda.
                        Que es hacer las cosas bien? Como dice la dgmm que cada uno haga lo que quiera y sea responsable de sus actos.
                        En palma de te puedo decir varios de 50e por que los de 100 no venden una escoba....yo firmo certificados, boletines, revisiones.... etc y esa firma se limita al momento exacto de la misma y lo que pone es que en este momento se deja la instalacion perfecta y punto, no es hacer una nave espacial.
                        Todos tenemos moviles mas complicados que una vhf, y no llamamos a nadie para instalar nada, y mientras haya gente que todo le va bien seguiran jorobando la nautica.
                          ¿Hay alguna marca que NO deba comprar por el motivo que sea?
                            No la cagues.
                            Si tienes pabellón Español, compres lo que compres tiene de estar homologado por la DGMM.
                            Mira bien el listado!!!
                              Pondre una anécdota a titulo informativo. Nosotros llevamos una balsa de una reconocida marca mundial, costo 1100 euros, la misma balsa con el sellito cuesta 1600 euros. Asi como suena.
