Poro en el depósito de gasoil metálico
  • Poro en el depósito de gasoil metálico
    Hola.
    Tengo un porito en la parte inferior del depósito de gasoil. ¿Cómo puedo hacer para taparlo? El depósito es de metal. Supongo que acero galvanizado. Pensé en hacerlo con el soldador y con estaño, pero no hay manera.... Pensé también una gota de loctite. El caso es que es un agujerito minúsculo. ¿Servirá el cianocritato? Creo que no es soluble en gasoil....
    A ver que pensais....
    Gracias y rondas.
    Saludetes
    Re: Poro en el depósito de gasoil metálico
    Mira este enlace
    (George Bernard Shaw)
      Buenos días cofrade,
      Mis dos depósitos de agua de 300 litros de Inox estaban hechos un colador por uno de los cantos de la parte inferior y lo solucioné con Nural 10 sin problema. Me imagino que es algo similar a lo que te ha puesto el cofrade DUDU.
        Pero hay que descartar que no se ha picado por Corrientes galvanicas.
        En ese caso se picara por otra parte. Es una cuestion de tiempo.
        Si hay electrolisis, se tiene que eliminar. Lo primero es medir si hay una diferencia de potencial entre el deposito y la masa del Barco o toma de tierra.
        Para eliminar la electrolisis hay que unir todas las partes metalicas del Barco a masa y montar un aislamiento galvanico entre la tierrra del pantalan y la del Barco o poner un trasformador de aislamiento.
        El mio de Inox, lo cambie por uno de polietileno. Ademas de no picarse tiene la ventaja de que condensa menos agua y por lo tanto menos moquillo.
          ¿Has podido ver cómo está el depósito por dentro?. Me escama que no hayas podido repararlo con estaño y me pregunto si el pequeño poro que ves no sea la 'punta del iceberg' de una degeneración mayor (oxidación, corrosión galvánica, . . ) desde el lado interno del depósito.
          suerte
            No te compliques, taladro, rosca y tornillo con junta te nitrilo con sellador tipo Tantito
              Buenaas, seguro que es acero galvanizado? asegurate, además de todo lo anteriór yo sellé mi anterior deposito de inox con cianocrilato, un par de capas y luego reforzado con bicarbonato, tiró dos años hasta que lo cambié por uno de plastico no por que volviese a perder si no por la condensación y el moco. tambien puedes hacerlo con estaño pero tienes que usar soplete tipo fontanero para calentar bien la zona uno de electricista no vale, limpiar bien, calor sin poner al rojo, colofonia para que agarre la soldadura y estaño a la plata que es más duro.
              Edito: doy por hecho que si te decantas por el soplete antes has vaciado, limpiado y aireado el deposito...
              Editado por última vez por Jose-Luis-Coruña; 24/10/2017, 17:47:39. Razón: edito:
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Buena edición.
                  Rieteee, cosas peores se han visto así que no sea por no avisar.
                    Buenas noches bona nit
                    Y despues de gastar tiempo y dinero y volverte loco acabaras haciendo lo que debes: soldador profesional y / o depósito nuevo
                    Deja de chapuzas y ves al final del camino directamente , ganarás tiempo y salud
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      No te comas la cabeza, soldadura en frío. Esa pasta de dos componentes. Las hay de muchas marcas y valen 4 duros. Al siguiente boquete, lo mismo...
                        Mi madre lo que se puede leer por aquí.
                        Lo que te dicen, si se alcanza fácil soldador profesional porque veo que tu si lo intentase con estaño, no eres Jijiji.
                        Y si quieres un apaño Nural 21, no el 10.
                        Salud.
                        Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                          Salud.
                          Pues yo arreglé los míos de inox con Nural 10 como he dicho, hace ya más de dos años, y no han vuelto ha tener ningún problema. Todo el canto de la parte baja de ambos depósitos de 300 litros estaba hecho un colador.
                          También es cierto que los míos son de agua.
