Aparece un náufrago en Jávea
  • Aparece un náufrago en Jávea
    Vaya historia!!
    Parece que el barco del alemán colisionó con un ofni.
    Ha recorrido 30 millas con el dinghy!!
    Al menos, el pobre hombre ha podido salvar la vida.
    Re: Aparece un náufrago en Jávea
    Enhorabuena!!
    Vaya racha que llevamos ... aunque estas con final feliz
      Flipante y que miedo tiene que haber pasado el pobre.
      Me alegro que hay final feliz!
      ANAVRE: Socio 1928
      Vendo mi barco. Más info aquí
      oceanis350.wordpress.com
        Probablemente el periodista sabe lo que es un barco a la deriva. Esta lancha tenía combustible de sobra y gobierno, por lo que no estaba a la deriva.
        El sensacionalismo vende ¿verdad?
        Brindo por el navegante, no por el diario
        Nemo
          Y un dinghy de "poco más de un metro de eslora"... algo pequeño me parece.
            Ostras. Bueno la noticia está muy mal dada, pero me acabo de quedar de piedra, tengo familia en Jávea y no sabía nada de esto... Ostras me alegro de que esté bien, qué fuerte jajajaja.
              10 horas----->30 millas----> velocidad 3 nudos
              Evidentemente iba con el motor
              para el Patron.
                Si casi casi estaba mas cerca de las islas no?? Vaya susto. Aun que con la auxiliar a llegado por que 30 millas es una burrada.
                  Respuesta: Aparece un náufrago en Jávea
                  Por la foto se ve que le dio tiempo a preparar la embarcación.
                  Bidones gasolina, remos, fuelle para hinchar, lona protectora para el sol, chaleco y hecho en falta agua, pero seguro que también llevó
                  Emisora portatil ¿?¿?
                  Bién por él un marino con cabeza.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Joer, que mal rato habrá pasado!!
                    Bravo por el y por salvar el pellejo....
                    y el barco, ahora que? a buscarlo y rescatar algo? o eso se da ya por perdido? el seguro se hará cargo de algo si no está a todo riesgo?
                    Unas por el Patron!!
                      No dice qué fue el objeto, pero a mi me dan mucho respeto los contenedores caídos al agua.
                      Es una tremenda trampa, casi invisible sí sólo tienen una esquinita aflorando a la superficie y de noche, ni te cuento.
                      Compañeros de este foro ya comentaron este tema. Incluso dando la idea de colocarles unas pastillas de sal,
                      para qué en caso de perdida, se pudiesen hundir sin causar desgracias.
                      Al menos este hombre pudo llegar a tierra, ¡ bien por él !
                        Lo de los contenedores es fatal!! Cuando navegas de noche nunca sabes cual sera el momento que enganches uno. con la tecnologia acual no entiendo que aun puedan haber containers a la deriva por los mares y oceanos. Puedes contar que a 30 millas de javea hay 1000 metros de profundidad tranquilamente asi que si el velero a ido a pique ya se puede olvidar de el.
                        Almenos a salvado la vida.
                          La verdad es que es una lotería lo de los ofnis. También la tecnología avanza y tienes una sonda tipo forescan que te marca objetos delante de la proa.
                          En fin ....
                          Sustazo y a seguir. Ojalá tuviera un buen seguro que indemnice con la pérdida total de su embarcación por hundimiento.
                            Pregunta para los expertos en estructuras de barcos. En un velero de 10 metros de eslora (7Tn), a 6kn de velocidad, chocar contra un objeto flotante de unas 3 veces tu masa, ¿que probabilidades hay de abrir una vía de agua fatal?.
                            He visto los daños producidos en un barco por chocar con una escollera a esa velocidad y que no causaron vía de agua. Está claro que depende como des el golpe, por eso pregunto.
                              Si tuviera pabellón español seria multado por navegar fuera de su zona
