técnica spara tapar vías de agua
  • Otros técnica spara tapar vías de agua
    interesante, aunque sólo sea para entrenar la cabeza y darnos confianza para si un día nos pasa
    y este otro para quitarnos miedos
    Re: técnica spara tapar vías de agua
    Muy, muy interesantes. Te agradezco tu aportación, a mi me han sido muy útiles.
      Flipante la velocidad a la que entra el agua, el propio presentador lo dice
      Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
        Me ha impresionado muy mucho lo duro que son los cascos de fibra. Jamás pensé que costaría tanto hacer un agujero para hacer entrar agua.
        Por otro lado, la velocidad con la que entra tanto peso de agua es impresionante. Estos tenían localizado el agujero y las opciones de soluciones. Pero me imagino con la presión después de sentir un gran golpe, ver que hay agua en la sentina, buscarlo, pensar (con la cabeza fría) en opciones ... Ufff, duro, duro.
        Estos videos son una gran aportación.
        Gracias por compartirlos
        ANAVRE: Socio 1928
        Vendo mi barco. Más info aquí
        oceanis350.wordpress.com
          Es cierto.
          Viene bien visualizar las posibles soluciones que hay además del conocido espiche. El de la sombrilla es gracioso, pero tiene buena pinta.
          Pero como dice Ponzoa en medio del balanceo y la tensión es difícil pensar. Tambiene es verdad que localizar y acceder a la vía de agua casi nunca es tan fácil.
          De todas formas es un material interesante que todos debemos revisar de vez en cuando.
            Es cierto.
            Exacto, a veces lo difícil es localizar la vía de agua. En el momento que la vía queda debajo del agua que se ha acumulado es difícil de ver.
            Sólo queda revisar los puntos donde puede haber una vía de agua, como pasacascos, bocina, saildrive, WC, mangueras refrigeración motor o de depósito aguas negras.
            Si estos puntos están inundados y no vemos la entrada de agua, poner la mano a ver si sentimos la diferencia de temperatura o de la corriente del agua.
            Si la vía de agua no es de rotura de manguera de motor. En caso de vía de agua, mantenerlo encendido o si está apagado lo primero encenderlo , para garantizar corriente.
            Poner la(s) bombas de achique a funcionar. Mayday por chef y buscar la vía de agua
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
