Grillete Wichard
  • Grillete Wichard
    Buenos días colegas de la mar y un café para todos.
    Ayer compre en un accastillage un grillete de lira de 10 mm. de la marca Wichard para colocarlo en la línea de fondeo entre el quitavueltas y el arganeo del ancla, que alguna vez se atascan. (Se queda el quitavueltas en ángulo recto con la cruz del ancla)!
    Para mi sorpresa, la carga de trabajo es 1040 kg. como se puede ver en la foto adjunta, y digo para mi sorpresa porque si acudo a la web del fabricante www.wichard.com veo que para todos los grilletes de 10 mm. (Self locking D, self locking bow, captive pin D, captive pin bow, etc.) la carga de trabajo que aparece es de 1520 kgs.
    La pregunta es, ¿hay nuevos modelos y la famosa tienda francesa nos vende los caducados a precio de caviar? ¿Me han vendido un no wichard al precio de uno de verdad? A ver si alguien me puede aclarar algo, porque cuando le he preguntado al de la tienda me miraba como las vacas al tren.
    Saludos cordiales
    Sent from my SM-T580 using Tapatalk
    Mitxel, orgulloso armador y skipper del Mekatxis
    https://www.facebook.com/veleromekatxis/
    https://mekatxis.es
    Qué coño estoy haciendo aquí en lugar de navegando????
    Re: Grillete Wichard
    No te han timado ese grillete es wichard seguro.
    Lo de que la carga de trabajo no coincida lo desconozco lo que me parece de risa son los 1040 y los 1500 kgs cuando esos grilletes pueden soportar sin despeinarse mucho mas que un simple eslabon de cadena galvanizada de 10mm, que pueden ser 3 o 4 veces esa cifra.
      Todos los grilletes Wichard que he visto en la internete llevan estampada la marca en el pasador, ¿ese lo lleva? Esta foto es de web accastillaje.
      En el mar el peligro es la tierra
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        Has medido el grillete?. Seguro que es de 10 mm. y no de 8 mm.?
          Buenas tardes bona tada
          Fijate en que dice:
          Wll
          Wll es la carga de trabajo, es decir la de rotura minorada por un coeficiente de seguridad
          Other synonyms include Working Load Limit (WLL), which is the maximum working load designed by the manufacturer. This load represents a force that is much less than that required to make the lifting equipment fail or yield, also known as the Minimum Breaking Load (MBL). SWL or WLL are calculated by dividing MBL by a safety factor (SF). An example of this would be a chain that has a MBL of 2000 lbf (8.89 kN) would have a SWL or WLL of 400 lbf (1.78 kN) if a safety factor of 5 (5:1, 5 to 1, or 1/5) is used.
          As such:
          WLL = MBL / SF
          Evidentemente el grillete aguanta mucho mas pero el fabricante recomienda esta carga como carga de trabajo “normal”
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Wichard tiene dos tipos los normales como este y los mejores (para más carga y €) que llevan dos letras (HR)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Afirmativo. En todo caso, la carga de trabajo tampoco coincide con el de 8 mm.
              https://mekatxis.es
                Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                Es curioso. No lo tengo delante ahora mismo para confirmarte lo del pasador. Algo sí que lleva grabado, pero creo que no la W de Wichard. En todo caso, en el mío áparece la W justo tras el marcado CE, pero no es exactamente igual que la foto que tú has puesto. Razón de más para pensar en modelo antiguo con cambio de logo por medio?
                Editado por última vez por Mitxel; 01/11/2017, 08:44:52.
                https://mekatxis.es
                  Fijate en que dice:
                  Wll
                  As such:
                  WLL = MBL / SF
                  Sí, yo veo claro que hay diferencia entre carga de rotura y carga de trabajo, pero lo que yo estoy comparando es wll dada por wichard en mi grillete con carga de tranajo wl dada por ellos mismos en su web. Y no coincide.
                  Editado por última vez por Mitxel; 01/11/2017, 08:44:18.
                  https://mekatxis.es
                    Afirmativo. El hr tiene una wl de 2640 kg. Ya sabía que no era éste.
                    También veo en la web que riene de titanio. Su wl es de 2000kg.
                    De todas maneras, con el que yo lo estoy comparando es con éste, que debería ser el mismo,
                    The article Captive pin bow shackle - Dia 10 mm is on the Wichard Marine website! Discover all our @category and all our product ranges.
                    Pero la working load es 1,5 veces más.
                    Editado por última vez por Mitxel; 01/11/2017, 08:43:46.
                    https://mekatxis.es
                      En este grillete de 10mm se aprecia una carga de trabajo de 1500... y algo
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
