Quiero un AIS en mi plotter RL70C de Raymarine
    Re: Quiero un AIS en mi plotter RL70C de Raymarine
    Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
    Para que los Plotters de Raymarine acepten AIS es necesario que tengan la versión de software adecuada:
    Raymarine Multifunction Displays Requirements
    • C Series software version 3.18 or higher
    • E Series software version 3.22 or higher
    La version de software instalada se puede ver en la misma pantalla del aparato.
    El AIS250 de Raymarine puede funcionar a 38400 y a 4800 baudios.
    Tanto el E80 como el C70 tienen una única entrada NMEA 0183. Si la tienes utilizada debe de ponerse un multiplexor.
    El E80 acepta 38400 baudios de velocidad.
    En el caso de tener un C 70 con software anterior a 3.18, ¿ se puede actualizar a una versión superior? En caso de ser posible ¿conoceis cómo hacerlo y una idea del precio?
      Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
      P A T R I A
      P I R A T A
        Gracias Patria
        • #34
          Pido unas rondidas de lo que gustéis... porque os veo muy activos electrónicamente.
          Resulta que me toca también a mi invertir en cacharros. Quiero poner un GPSPlotterSonda y me aconsejan el 520S de Garmin, que comprado por fuera del ncircuito, está en los 550 más las cartas.
          Bien, pero leyendo lo que escribís no sé si debo hacer un esfuerzo mayor y poner algo más sofisticado, a modo de pantalla multifunción... Claro, con mi motora -la el avatar- tampoco me voy a perder por esos mares y quizá con el Garmin y su sonda -voy a navegar por la zona de Cádiz, con mareas y caños-
          Pues eso, consejos necesito...
          Siempre estoy pidiendo. Gracias
          • #35
            El primer problemo, como dice Dunic, es que la entrada NMEA de tu plotter es a 4800 baudios y cualquier receptor AIS trasmite a 38400.
            Pero también que el plotter ha de ser compatibla con NMEA 2000, ya que, aunque usaras un multiplexor para cambiar la velocidad de los datos del AIS, tu plotter no interpretará las sentencias NMEA de AIS, y por tanto, no presentará en pantalla los objetivos recibidos.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Carmelo, siento no estar de acuerdo contigo en lo referente a la compatibilidad NMEA 2000, con ser compatible NMEA 0183 es suficiente. En cambio está claro que la velocidad de transmisión de AIS es de 38400 baudios.
            Calixto
            • #36
              El AIS esta recomendado para transmitirse en NMEA 0183 HS que es el NMEA 0183 pero a 38400 en vez de 4800bit/s. (http://www.nmea.org/pub/0183/)
              Dependiendo del aparato AIS que se elija puede tener distintas velocidades y distinto interfaces.
              El proAIS:
              En la página 17 del manual del proAIS que esta en http://www.olajedatos.com/documentos/listado.php bajo el epigrafe "SRT proAIS user guide V1.2 - LD2342.pdf").
              Este dispositivo presenta dos interfaces RS232 y RS422-NMEA y distintas velocidades.
              El AIS250 de Raymarine saca los datos a 4800 y/o a 38400 en NMEA.
              Para el display multifuncion E80 de RayMarine hay que utilizar la salida de 38400.
              Me parece que alguno de COMAR lo saca en LAN ethernet.
              El AIS también podría transmitirse por el NMEA-2000 que es un interface mas. Parecido al SEATALK pero mas potente, que en UN SOLO CABLE permite multiples aparatos sin necesidad de multiplexores.
              Debería de elegir uno que se pueda adaptar a su plotter.
              • #37
                Hola a todos, he estado fuera, por "la caló", y en este tiempo he intentado actualizar el software de la C-70. Me ha sido imposible conseguirlo. He seguido al pié de la letra las instrucciones de Raymarine, pero nada. Bueno, nada de nada no, me bajé los archivos pero no puedo meterlos en el equipo. La única variante que he introducido sobre lo que aconseja Raymarine, es que he utilizado una Compacflash de Canon, la FC-32MH, que previamente he formateado a Fat 16, pero no me la lee; no he podido grabar ni rutas ni waypoints. ¿Alguien ha conseguido hacer el up grade con alguna tarjeta que no sea Sandisck standar grade?, ¿alguien sabe dónde encontrar estas tarjetas?, a mi me ha sido imposible conseguirlas, son antiguas, me dicen.
                • #38
                  DOC ERES COMO EL LIBRO GORDO DE PETETE.UNAS MANZANILLAS POR TI
                  Soplen serenas las brisas...
                  • #39
                    Originalmente publicado por patan Ver Mensaje
                    • #40
                      Originalmente publicado por fchurtic Ver Mensaje
                      Desde luego el modelo de True Heading 250 que se vende como Digital Yacht. Emite y recibe, sale a a barias velocidades y tiene GPS y salida de antena VHF integrado. Muy robusto. Lo tengo instalado desde hace 6 meses con un E80. Creo quie se consigue en UK a unas 500 libras, como la libra esta a 1.30...esta bien de precio
                      -- RONDA PA RA TODOS --
                      pues ........... no veo la diferencia :
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                      • #41
                        Muy buenas,
                        yo he actualizado mi C70 con una CompactFlash normalita... en teoría te vale cualquiera. Yo he usado una Memorex de 64 MB, que va de sobra claro. La nueva flash ocupa poquísimo.
                        ¿Por qué zona estás? Si te pasas por Valencia con tu C70 la actualizamos en un momento. O por Madrid, como quieras :-D
                        Ignacio de Córdoba
                        http://www.anavre.org
                        • #42
                          Aprovecho el hilo para preguntar ¿alguien tiene Navtex y le da uso real? Yo hay días que me caliento como tecnofriki que soy si me descuido encargo el emisor/receptor AIS... el navtex... una emisora BLU... el caso es que me estoy conteniendo con AIS por que de momento con el Rádar me siento absolutamente cubierto (tengo un C70 que me funciona muy bien abarcando 24 millas efectivas; y sí, lo sé, con AIS me "hago ver"). Al tener MARPA me resuelve parte de lo que me aporta AIS y de una forma global (rumbo y velocidad de otros barcos). Con Navtex, me ocurre algo parecido. Hago salidas de 4 o 5 días como mucho. Valencia -> Columbretes; Valencia -> Baleares. De momento con las previsiones que recibo por Internet me vale puesto que no estoy más de 12 o 16 horas sin cobertura. ¿Qué experiencia real tenéis con Navtex?
                          Gracias por cualquier info y saludos.
                          Ignacio de Córdoba
                          • #43
                            Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                            Muy buenas,
                            Gracias icordoba, ando por los madriles y el barco lo tengo en La Manga.
                            Como decía el problema está en que la C70 no me lee la tarjeta Canon, que por otra parte está formateada y no da problemas al grabar y copiar archivos en el ordenador. Pero la raymarine no la lee y no me permite grabar ni rutas ni waypoints ni hacer el up grade. Lo he intentado de todas las maneras, siguiedo siempre las instrucciones del fabricante. Así que estoy un tanto confuso y no se muy bién por dónde tirar. Las tarjetas CF son cada vez mas escasas y las que he encontrado son todas de alta velocidad como la Canon que tengo. Quizá sea ese el problema. ¿ Que tarjeta has usado?.
                            • #44
                              Te lo comentaba en el mensaje... una Memorex de 64 MB (para más exactitud, una CompactFlash tipo I). Este verano me pasaré con el barco por la Manga. Será en agosto, pero no sé cuándo... si puedes esperar, lo actualizamos entonces. Si no... no sé... si quieres pasarte por Pozuelo te dejo la mía unos días... pero te toca pasarte a recogerla ¡y pasarte a devolverla rápido! La uso para hacer fotos así que no te la puedo prestar sine die.
                              Ignacio de Córdoba
                              • #45
                                Probablemente iré al barco el fin de semana del 18. Si no he encontrado otra tarjeta te mando un privado por si puedes dejarme la tuya. Te la devolvería el lunes siguiente y mientras tanto tienes la Canon a tu disposición. No me será difícil acercarme a Pozuelo, vivo cerca.
                                ¿Que tal el America's Cup Port?. Era mi objetivo, se me fué por poco.
                                Gracias de nuevo.
