Jib top vs Yankee
  • Navegación Jib top vs Yankee
    Buenas, y unas
    no me queda claro si una vela jib top es lo mismo que una yankee, o una yankee es un tipo específico de jib top.
    Dicho de otro modo: ¿es la yankee una jib top pero con una altura específica del puño de escota?
    ¿Algún cofrade puede iluminarme?
    Re: Jib top vs Yankee
    No tienen nada que ver.
    El jib top es/era un tipo de vela para descuartelares de poco viento. Hoy día en esos ángulos se ponen Código 0. Tengo en casa de mis padres una foto del Breitling Farr40 con esa vela, la única vez que la he visto usar con mis ojos. Tendrá casi 15 años... ó 20.
    En un cutter, se lleva la trinqueta y el yankee, vela para ceñir pero con el puño alto. Mucho mas plana. Se ve mucho en barcos tragamillas.
      Son dos velas distintas.
      El Jib Top, también conocido como Reacher, es una vela de proa con el puño de escota alto y un corte algo embolsado que se utiliza en descuartelares y traveses con viento envergada en el stay como un génova. Es muy efectiva con viento fuerte (aquí discrepo de Questionsailing). Yo tengo una y es una auténtica gozada, con rasca entra desde el descuartelar hasta el largo. Al llevar el puño bastante alto es muy estable y cómoda y en popas con mucho viento se puede atangonar perfectamente.
      Aquí tienes un Farr 44 navegando con rasca con JibTop:
      El Yankee, como te dice Questionsailing, se utiliza junto con la trinqueta en el aparejo cutter (es la que va más a proa envergada en el stay). Se asemeja al Jib Top en cuanto a que lleva el puño de escota alto, pero es una vela muy plana, a diferencia del Jib Top que tiene un corte más embolsado.
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 02/11/2017, 20:50:42.
        Un artículo bastante detallado sobre las ventajas del jib top:
        The Jib Topsail is a reaching genoa that is a must for distance racing. Its draft is noticeably greater than a genoa and is positioned forward since the sail
