Modificación piloto Raymarine rueda pasarlo a brazo en eje timon
  • Modificación piloto Raymarine rueda pasarlo a brazo en eje timon
    Hola cofrades y has rondas de mi parte para leer el mensaje..
    En mi barco, un Oceanía 390, tengo un piloto raymarine de rueda, y como a muchos de los que tengan uno... me tiene harto el ruido en las travesías largas!
    La pregunta es... es posible comprar y colocar un brazo de piloto (de los que se colocan en el sistema de polea que tiene el eje de la pala del timon) utilizando la electrónica con la que cuenta el piloto actual?
    El display dice st6000 y la electrónica dice smartpilot X5
    Adjunto una foto de lo que tengo ( sacada de Internet ya que no tengo de mi barco)
    Mil gracias a las opiniones!
    Re: Modificación piloto Raymarine rueda pasarlo a brazo en eje timon
    si no tienes cierta experiencia, no es posible al no tener salida de embrague para un motor mecánico.
      Yo diria que si se puede y hasta que oinciden las conexiones.
      Otra cosa es el meter el brazo en el sector
        No conozco las unidades que citas, pero mucho cuidado con el consumo. Probablemente, un dispositivo que trabaje sobre el sector consuma mucho más que el que se coloca en la rueda...
        Utilizamos la electrónica de un 3000, que soportará un par de amperios, para mover un motor de 10 amp con picos de 15 o más, a través de un sencillo circuito de diodos y relés.
          el x5 no tiene salida para embrague (dicese clutch ).Y resulta que las unidades mecánicas e incluso las mecanicas asistitas por un hidr.lo usan.A no ser que te fabriques una placa electronica que accione el cltch cada vez que el P.A saca corriente hacia el motor.Pero de todas maneras, no funciona del todo bien por el retardo a la hora de trabajar.
            Primero agradecer los comentarios!
            Me he quedado de piedra al ver que es complicadisimo esto... crei que la señal que enviaba la Electronica al motorcillo en la rueda podía ser usada por el circuito que llevase el motor del brazo que diseñan para los pilotos que van en el eje!
            Veo que estoy muy lejos en conocimientos como para pensar siquiera en hacerlo yo...
            Habrá que ahorrar o acostumbrar el oído al ruido...
            Mecachis... con lo bonito que es navegar a vela sin más sonido que el mar...
              Le he hechado un vistazo y he encontrado esto:
              Aqui se puede ver que tu modelo utiliza transistores de potencia tipo darlington muy secillos que no sobrepasan los 6 A hasta 80v. A 12V maneja una potencia de hasta 80W
              En el esquema son dos PNP SM2174 y NPN SM2184. Estos no se encuentran el el mercado, pero se pueden utilizar unos equivalentes que son el BD677 y BD678. Conozco alguien que los puso en el suyo para repararlo y funconan perfectamente.
              En principio teoricamente puedes substituir la unidad rotatoria que tienes, que seguro es la Tipo I (de 2-4A) para veleros hasta 14mts por el actuador lineal Tipo I de Raymarine de 1,5-4 amp y hasta veleros hasta 14mtr.
              En caso de que se fundan los transistores los podias substituir por los BD677 y BD678.
              Como te ha dicho "Marcos Montesier" otra cosa es la de adaptar el actuador lineal al sector.
              Puede ser tan sencillo como atornillarle al sector el anclaje de bola, o mas complicado y tener que fabricarle un brazo bien soldado o atornillado al sector.
                No esta de mas enviar un meil a raymarine españa y que te digan ellos que has de cambiar, por siaca.
                Lo mas seguro es que digan que has de cambiar hasta el ancla.... pero bueno
                  siendo correcto lo que se comenta por aqui, sigo insistiendo con el tema del embrague....aunque seria tan simple como enviar 12v a este comandados por un simple interruptor,Asi, cuando pulses auto, ademas se deberia de accinar dicho interruptor para embragar el lineal.......aunque esto pueda tener sus contras.......
                    Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                    Los actores lineales se embragan y desembragan al activar o desactivar el piloto.
                    Estos actores llevan tres cables. Dos son para el motor y el tercero para el embrage
                      Discrepo
                      Esta semana he desmontado uno de brazo, barco de 12mts por cierto el patron lo vende completo es de un barco de 12 mts
                      Tiene 4 hilos, dos de alimentacion y dos de señal.
                        Discrepo
                        No exactamente
                        Los brazos de potencia lineales de Raymarine tienen cuatro cables: 2 más delgados que accionan el embrague y 2 de más gruesos que accionan el brazo. Segun el sentido +/- en estos hilos, el brazo se encoge o se alarga.
                        Buena proa!
                          No exactamente
                          Si los de embrage van juntos en la misma funda, por eso parecen tres cables
                            pues eso..los dos mas finos, 12v de embrague que se acciona al polsar auto y dos mas gruesos que llevn los 12 v estamdo en auto y según la polaridad actua hacia una dirección u otra.Por lo tanto, hay que hacer llegar 12 v al embrague si o si, y no vale el voltaje de la salida hacia motor , ya que es un volt.pulsante.
                              Es posible que no habia entendido bien tu comentario.
                              El ST600 trabaja con la unidades de computacion Z083 y Z084. A Estas se les conecta los datos Seatalk que genera el ST6000, el Fluxgate Z130 o el Z105(mas antiguo). Tambien se le puede conectar el sensor de angulo de timon Z131. Si se lleva equipo de viento y corredera y plotter esa informacion la recibe por bus SeaTalk (asi se puede disponer de la funcion vane)
                              La salida de la unidad de computacion, dispone de las conexiones para el Motor (tanto para rueda como linear) y para el embrague.
                              Entonces como tu dices se conecta estos 4 cables, los dos del embrague y los dos del Motor a la central. Por ello no hace falta un interruptor extra ya que lo gestiona la centralita de forma automatica.
                              Tanto los actores para rueda o rotatorios Z028, Z031 y Z037, como los lineales Z029, Z032, Z039, Z058, Z059, disponen de embrague
