extraccion gasolina depósito
  • Motoras extraccion gasolina depósito
    Buenas tardes a todos
    Tengo que vaciar el depósito de gasolina para extraer el tanque de mi lancha y hacer una reparación, hay alguna bomba extractora de gasolina a 12 v baratita y por supuesto segura, los trabajos los tengo que hacer en el puerto.
    Re: extraccion gasolina depósito
    cualquier bomba que se use para sacar el aceite te puede valer, mira en amazon alguna a buen precio
      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
      gracias, como es para gasolina da un poco de miedo
        en puerto? o vas a varar?
        en el segundo caso... manguerita hasta grifo de fondo... a chupar y bidón abajo...
        fácil
        Zheng He (1371-1435)
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          fácil
          no tengo pensado varar el barco por eso necesito la bomba, para diesell y aceites no hay problema pero gasolina es otra historia.
          saludoss
          Editado por última vez por toscatara; 05/11/2017, 23:40:48.
            Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
            saludoss
            en cualquiera de los casos. si está preparada para hidrocarburos... no debe haber problema
            salud
              salud
              He visto esta y en la web dice que gasoil y gasolina
              Parece una copia de esta
              y especifica bien claro "No es adecuado para líquidos inflamables, por ejemplo, gasolina".
              Como para fiarse
              Editado por última vez por toscatara; 06/11/2017, 00:07:39.
                Buenas noches, esas bombas solo sirven para líquidos no inflamables, agua , aceite, gasolina, pero NUNCA,NUNCA, gasolina, ten cuidado. Un saludo.
                  Yo he extraido el gasoil y lo he hecho de la siguiente forma: ir a un desguace y pedir una bomba de coche por 30 euros
                  Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
                    Originalmente publicado por Aphiaminuta Ver Mensaje
                    Gracias ya he visto que casi ninguna te dice que es para gasolina.
                    Gastaré el combustible saliendo a pescar, parece que es más seguro
                    Saludosss
                      http://https://goo.gl/images/MbbRUF
                      En cualquier sitio que vendan queroseno o parafina para estufas domésticas, tendrás (Leroy, BauHaus,BricoDepot,etc...)
                      http://https://youtu.be/X4Whqb6G2fI
                      Editado por última vez por JavierAV; 06/11/2017, 00:30:50.
                      http://www.anavre.org/
                      Socio 1320
                        una de ellas... tiene una altura manométrica de 5m y tiene homologación CE y si dice que es para gasolina.
                        la otra... tiene una altura manométrica de 5m y tiene homologación CE y si dice que no sirve para gasolina...
                        porque tu conclusión es que la primera es copia de la segunda?? eso no lo dice en ninguna parte...
                        salud... y si te quedas mas tranquilo... haz como dices... gasta la gasolina pescando...
                          Yo saque la gasolina de mi deposito con la bomba que tengo para el aceite. La compre en la tienda del navegante, no es barata (150€ si no recuerdo mal, con los tubos para el aceite) es completa de metal. Aunque sea de plastico no hay problema, solo que con la gasolina se puede corroer el plastico con el tiempo y un uso prolongado, pero para una vez y lavandola bien despues... no hay mayor problema.
                          Igualmente si te quedas mas tranquilo existen unas bombas de "vacio", si no son muchos litros te puede valer
                          o las tipicas "geringillas" que cubican aprox 1 litro... aunque claro si tienes 200-300 litros...
                            Ves a cualquier desguace y compra una de automovil
                            Funcionan a 12v y logicamente estan preparadas para para gasolina.
                            Cualquier coche de inyeccion la lleva
                              Originalmente publicado por josvi Ver Mensaje
                              si las estuve mirando parece que van a ser mas lentas pero me das mas seguridad
                              he comprado esta al final en amazon
                              gracias a todos
                              Editado por última vez por toscatara; 06/11/2017, 14:28:01.
