Kit bomba frontal mini 29
  • Kit bomba frontal mini 29
    Saludos y una ronda para alegrar los espíritus!
    Una de las pocas cosas que no me hacen mucha gracia de mi Solé mini 26 es la dificultad de cambiar la turbina de agua salada en caso de una rotura navegando.
    La bomba mira hacia popa y no tengo acceso lateral a través del cofre, como ocurre a veces.
    Pues bien, Solé, seguramente consciente del problema, ha desarrollado un kit, un tanto ortopédico, que permite instalar la bomba a proa del motor, en la salida del cigüeñal.
    El problema es que prolonga el motor hacia proa.
    Pregunto a la cofradía:
    -Alguien sabe cuánto espacio es necesario entre el motor y la tapa del motor para que quepa el invento?
    -Por cuánto sale la broma?
    -Funciona bien, a medio o largo plazo? (muy largo no será, porque creo que el apaño es relativamente reciente)
    Espero ansioso vuestra información y consejos al respecto.
    Re: Kit bomba frontal mini 29
    Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
    pero cofrade el mini 26 lleva a bomba en la proa del motor, estás seguro de que es ese motor,
    en los datos del mini 29 viene la posibilidad de bomba a proa o bomba a popa pero eso es antiguo, lo puedes ver en los manuales de sole-diesel motores
    como en el titulo del hilo pones mini 29, y despues en el post hablas de mini 26, yo estoy confundido
      Cierto. Es confuso. Tiene su explicación, pero no quería liarlo más.
      Hace años remotoricé con un Mini-26. Desgraciadamente, 7 u 8 años después rompí el motor por circunstancias que nunca me quedaron claras.
      Ante el coste de la reparación preferí invertir un poco más y cambié lo que, al parecer, algunos llaman la "cabeza aligerada". Es decir, el motor entero excepto periféricos (alternador, inversor, intercambiador y bomba de agua).
      En ese momento el M26 ya había sido sustituído por el M29, que fue el bloque que instalé. Así que ahora llevo el "motor" del 29 con los perifericos del 26, que son perfectamente compatibles. El 29 es el 26 con pequeñas diferencias (bomba de inyección, inyectores...). Aparte de diferente intercambiador, inversora y alguna cosa más.
      La bomba de agua salada del M26 (como las del M17 y M29) va, efectivamente, montada a proa, peeero mirando hacia popa, con la tapa muy cerca del filtro de aceite, lo que dificulta la sustitución del rodete desde proa.
      El kit para bomba frontal que propone Solé (que realmente no sé si es reciente o antiguo, yo lo conocí hace poco), es válido para M17 y M29 (y por tanto para el M26, modificando algo las tuberías, ya que el intercambiador del M29, para el que están previstos los tubos del kit, es diferente).
      La verdad es que la forma en que lo expuse al principio es confusa, pero pensé que para el fondo de cuestión, no valía la pena complicarlo. No sé si ahora lo he aclarado un poco
      Muchas gracias por interesarte!
        La casa Sole ya oferta ese kit, basta que les consultes el precio
          Hola, Borrasca.
          En efecto, la solución sencilla es (o sería) llamar a Solé y preguntar. Así lo he hecho durante los últimos treinta años y así lo haré, seguramente, de nuevo en esta ocasión.
          Pero la última vez que llamé a Solé para pedir un repuesto me informaron de que desde el año pasado no sirven directamente a particulares y me remitieron a su distribuidor más próximo.
          No sé si la decisión afecta, no solo al envío de repuestos sino tambien a la información de características técnicas y precios. Mucho me temo que así sea. Al menos en lo referente a los precios, para no dejar, eventualmente, en evidencia a alguno de sus distribuidores.
          Quería, además, recabar alguna información de primera mano sobre el funcionamiento del acople.
          En cualquier caso, sí, tengo intención de llamar a Solé y despejar dudas.
          Gracias por tu interés.
            Hola, Borrasca.
            Ahora no se pero en su momento hurgando en su pagina encontre el despiece y con medidas
              Yo lo encontré en una de sus páginas, pero no venía el despiece. Luego lo he visto en su catálogo de motores y accesorios. Buscaré de nuevo, un poco más a fondo.
              Gracias!
