necesito la opinion de los expertos
  • Vela necesito la opinion de los expertos
    Me acaban de ofrecer una vela latina de segunda mano, parece en buen estado.
    tiene un agujero pequeño y unas rozaduras cerca de un ollao.
    me piden 100€ por ella. creeis que vale la pena arriesgarse o espero a comprarme una de nueva?
    os paso las fotos de ella.
    Es papara una antena de 6'8 metros
    Re: necesito la opinion de los expertos
    No soy ningún experto, pero para no quedarme callado:
    - Por el agujero y las rozadoras no te preocupes demasiado. Son cosas de fácil (y barato) arreglo, y aún sin arreglarlas puedes usar la vela.
    - 100 euretes no me parece mal precio.
    - Lo que es más difícil de decir es si te vale para tu llaüt. Si como creo, tu eslora es de 24 palmos=4,8 metros, una entena de 6,8 metros es tirando a conservadora, bastante conservadora. Esto lo podrías obviar montando botalón y foque, que es el aparejo místico típico. Por otra parte, tampoco es fácil de decir por las fotos si la forma de la vela es la correcta para tu llaüt. Para esto hacen falta unos pocos cálculos gráficos.
    Lo que yo haría: tomaría medidas de la vela (distancias entre los cuatro puños y alunamientos si los hay) y hablaría con alguien que entienda de verdad, que te digan si la vela cuadra con el casco.
    Si me puedes proporcionar una buena foto de perfil del barco, la posición del palo y su altura y las medidas de la vela, yo, sin ser un experto, podría decirte si la cosa va bien encaminada. Y además, me comprometo a publicarlo aquí en el foro para general conocimiento (que no va a interesar a casi nadie).
    PD: Esta vela no es bien bien una vela latina. Es una vela de martillo o mística. Perfecta para el aprendizaje, ya que economiza maniobras respecto a la latina fetén.
      Esta Vela no presentaria problemas si cosieras los puntos en 'V' que faltan
      en la costura , solapandolos con los ya existentes, y que salen perpendicularmente del ollao, ya que el viento tiene ahi un punto donde puede 'atacar' continuamente.
      Para el agujero te recomiendo quemar sus bordes con un cigarillo. Asi evitaras el deshilachamiento. A continuacion pegarle un retal menor y uno mayor por cada lado de la vela.nihao
        A mí me parece que está podré toda comida por el sol. Para tirar.
        Ojo! es mi opinión.
          Gracias por vuestras opiniones.
          Biker62, sabia que la vela es con martillo, pero no que tambien se llamara mistica, el botalón y el foque lo descarto. Hace 20 años que no voy a la vela y tendré que volver a aprenderlo todo!
          En cuanto a repararla...
          De momento la llevaré a una profesional, que ya le hizo una vela a mi padre hace años.
            Insisto, antes de nada asegúrate de que por medidas y formas te sirve.
              Re: RECUERDOS. Entrevista al Taberneronecesito la opinion de los expertos
              http://foro.latabernadelpuerto.com./...ad.php?t=14727
              Lugar equivocado. Sorry .... estos telefonos....
              Editado por última vez por Miahpaih; 11/11/2017, 03:14:11.
                Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                Hola, foto de perfil del llaut no tengo, ahira está en tierra y desarbolado, pero en cuanto pueda lo mediré y haré un dibujo del llaut aparejado con esa vela.
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  Perdona pero no se a que te refieres con los puntos en "v"...
                  Tengo mucho por aprender!!
                    Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                    Ahora que está en tierra es el momento perfecto para esta foto de perfil del casco, con la obra viva a la vista.
                      Lo tengo en el taller y mucho espacio no tengo para sacar fotos...
                      Pero lo intentaré
                        Al final el negocio se ha ido al traste...
                        le pedi al dueño si podía llevar a vela a una profesional para evaluarla y me dijo paga los 100€...
                        Y si no sirve?
                        Ese no es mi problema...
                        pues te la confitas!!
                        Nada, iré ahorrando para una nueva...
                          Y si no sirve?
                          Creo que te hace un favor
