Lavadora a bordo
    Re: Lavadora a bordo
    Son muy buenos números (peso, capacidad de carga, consumo, precio...),
    perfectos para un velero medio. Por cierto.... ¿que dimensiones tiene?.
    Un fuerte abrazo.
    37cm x 66cm x 36cm (Ancho x Altura x Profundidad)
      ¿Y esto?...2,3 kilos de ropa, sin inversores ni motores eléctricos ni nada...sobre 200 €, sale a la venta a final de año
        O esta, 2,2 kilos de ropa, 40€
          Esa la encontré yo tirada en una Marina, estuvo con nosotros unos meses estorbando por el medio y la dejamos en otra Marina 😂, ocupa bastante , es frágil,u poco mejor que el cubo.
          Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
            Yo llevo a bordo desde hace un par de años la oneConcept SG002 Mini lavadora 3,6kg, pesa 7kgs y consume 250w, se puede utilizar con un convertidor de 300w, puede lavar sin problemas un juego de sábanas para camas de 1,50m, ha sido una de las grandes incorporaciones a bordo de los últimos tiempos, lo del balde y pisar la ropa como cuando pisaba la uva, ya pasó a la historia.
            Hace poco en Amazon la compró un amigo por menos de 90€
            Un par de años y sigue lento bien??, buen dato, la usas bastante??
              Son aún medidas contenidas. Se le puede hacer fácilmente un hueco para
              estibarla y al no ser pesada, también es fácil su manejo.
              Hay oferta suficiente. Si la quieres un poco más pequeña, más barata, con
              menos peso..... y que lave menos kilos de ropa, pues también la tienes.
              Características:
              Código artículo:A400635
              Marca:Mestic
              Dimensiones:37,5 x 35 x 48 cm
              Material:- Plástico.
              Especificaciones:- Porencia máxima: 180 W.
              - Tensión: 230 AC.
              - Consumo de energía: 0,8 A.
              - Frecuencia: 50 Hz.
              - Peso: 4,9 kg.
              - Color: azul.
              Tan solo queda tomar la decisión, con arreglo a las necesidades de cada usuario.
              Salud y
              Editado por última vez por El Temido II; 24/11/2017, 13:06:05.
                Características:
                Marca:Mestic
                - Tensión: 230 AC.
                - Peso: 4,9 kg.
                - Color: azul.
                Tan solo queda tomar la decisión, arreglo a las necesidades de cada usuario.
                Salud y
                No la hay en rosa ???
                  He leído que esta es la mejor lavadora portátil de entre las top 5 que han seleccionado.
                    Acostumbrado a lavar la ropa en un cubo, la del vídeo me parece maravillosa.
                    Son menos de 70.- € y pesa 5 kilos, lo que la hace liviana a la hora de manejarla.
                    Para lavar camisetas y pantalones cortos, dará un buen avío. Incluso puede
                    que quepa una sábana entera.
                    Salud y
                    Hace unos 40 años mi madre tenía, ademas de la lavadora grande, una JATA de plástico muy parecida a la del vídeo. La usaba para prendas y trapos pequeños.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Y lo mejor es que el consumo de agua es moderado, no como en una lavadora terrestre.
                      Hombre lo del consumo de agua no es muy importante, este verano la he utilizado con agua de mar y un detergente biodegradable, luego de aclarar, tambien con agua de mar, otro con agua dulce y ropa perfecta, incluso las sábanas de los camarotes y por Francia e Italia los puertos lleva incluida agua y luz en la tarifa
                      Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
                      Pues si, funciona de maravilla, todas las semanas se utiliza una o dos veces y vivo a bordo a tiempo completo, vamos que en dos años habrá hecho como un par de cientos de coladas.
                      La única pega es que no se debe olvidar ningún papelito en algún bolsillo, este verano tuve que desmontarla porque una servilleta de papel de me olvidó de sacarla de un pantalón y la celulosa deshecha atascó la válvula de drenaje, tampoco es que fuera un drama pero si me incordió un rato.
                      la próxima vez que haga colada ya pondré un pequeño video de su funcionamiento, habrá que esperar un poco, que ahora toca unos dias malillos por Galicia
                      Editado por última vez por kaia; 23/11/2017, 21:47:02.
                      ______________
                      Instagram bahialasislas
                        Y esta 12v - incluso la venden con pantalla y convertidor.
                        Por 22 euros.
                          Pues espero ese vídeo con ganas!!! Me está tentando mucho, ya que es justamente el uso que le daría yo.
                          Por cierto Kaia en que puerto estas?
                          Yo por Baiona, gustoso te invito a unas birras si pasas por allí.
                          Sal y salud.
                            Hombre lo del consumo de agua no es muy importante, este verano la he utilizado con agua de mar y un detergente biodegradable, luego de aclarar, también con agua de mar, otro con agua dulce y ropa perfecta, incluso las sábanas de los camarotes...
                            Interesante saber que el agua de mar no le haya afectado en este tiempo.
                            El sistema de lavado con agua de mar, primer aclarado con agua de mar y
                            segundo con agua dulce, para rematar, es lo suyo (supongo que será lo que
                            mayoría hacemos habitualmente, cuando se navega sin entrar en puerto
                            durante meses).
                            Era algo que pensaba preguntarte, pues mi idea es usarla de esa manera.
                            Así que me doy por enterado.
                            Salud y
                              Sal y salud.
                              Eso está hecho, estoy en Moaña, no hace falta que pase por Bayona, voy gustoso a tomar esas birras, por privado te paso el tfno y quedamos, además ves en persona la lavadora
                              durante meses).
                              Salud y
                              Cuando desmonté la lavadora es muy sencilla y todos sus componentes que están en contacto húmedo es de plástico, excepto el eje que mueve la hélice, que es de acero inox, con lo que el agua salada le afecta lo mismo que la dulce.
                              Un abrazo
                              ______________
                                Un abrazo
                                Hecho pues !!!!
