Celero. Deposito fueraborda
  • Otros Celero. Deposito fueraborda
    Buenas
    En mi velerito llevo un fueraborda de 2 tiempos. El depósito que me dieron con el motor es demasiado grande, y había pensado poner uno más pequeño (10 ó 12 litros), pero me gustaría meterlo dentro del cofre del asiento.
    Me está costando encontrar uno de las medidas deseadas, y me pregunto, si sería posible tumbarlo de lado (la tapa y el tubo de uno diseñado para ir en la parte superior, que quedase en un lateral) o se saldrá la gasolina o dará algún tipo de problema.
    El cofre es estrecho por debajo y más ancho hacia la zona superior (por abajo son 18cm y por arriba 29cm, de alto 33 y de largo lo que sea (tengo 120cm), por si sabéis de alguna marca que los haga de 18cm de ancho.
    Gracias por compartir vuestra sabiduría
    Editado por última vez por nombrote; 12/11/2017, 00:13:05. Razón: *corrección ortográfica
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Celero. Deposito fueraborda
    El problema lo tendrias con el respiradero : al estar inclinado se saldria gasolina , y si le cieras no entrara aire y el motor se apagaria a los pocos minutos
      Respuesta: Celero. Deposito fueraborda
      El depósito más pequeño que encontré en su día para meter en un tambucho es de la marca Nuova Rade de 10 litros. Busca en Google. Se vende por +-37€.
      Medidas: 330 x 245 x 135mm. Capacidad 10 litros. A mi me ocurría igual. Al final usé este con un soporte de madera que lo elevaba.
        Estarán bien las medidas?
        ● Deposito de Combustible 10 L sin IndicadorRacord de salida:  para manguera de 8 mm Volumen: 10 litros Longitud: 33 cm Altura: 13.5 cm Ancho: 24.5 cm
        largo 33, altura 25, ancho 17,5cm
          Las medidas correctas igual son las tuyas aunque no me cuadran (darían una capacidad de 14,44 litros y aunque siempre sobra algo me parece mucho...) pero ojo, el ancho sí que seguro es 25 (no el alto). El alto debe ser 13,5 ó 17,5 como dice Francobordo (ahí lo compré) . Le costó entrar en el tambucho y tiene 24.5 cm de ancho. Si les llamas te lo confirman (yo hasta el puente de diciembre no lo veo)
