Nuestro nuevo Barco -Albatros-
  • Vela Nuestro nuevo Barco -Albatros-
    Hola:
    Barra libre.
    Me gustaría expresaros/preguntaros algunas cuestiones, pues son muchas las dudas que nos cubren.
    Nos acabamos de comprar un Albatros y estamos actualizándolo pues estaba un poco/bastante dejado.
    .- El motor (Honda 5CV-4t) ha sido revisado y reparado.
    .- La parte eléctrica la hemos cambiado entera.
    El cuadro viejo:
    El cuadro nuevo:
    .- El acceso a la cabina lo hemos cambiado.
    El viejo:
    El nuevo:
    .- Todos los taladros, de diferentes accesorios ya inexistentes en cubierta, tapados.
    .- Limpieza a tope.
    .- Pero llegamos al velamen.
    No me termino de enterar como van las escotas de los rizos que van por dentro de la botavara. Lleva dos cabos, uno al 2º rizo y otro que está suelto, ni idea como funciona realmente.
    Amantillo no tiene.
    En el lugar de las poleas de la contra hay un cabo con muchas vueltas dadas.
    Los tres arraigos de la parte inferior de la botavara, exceptuando al de la escota de la mayor, no sé para qué sirven las otras dos.
    En fin un mar de dudas. ¿Alguien puede echarme un cable?
    Por cierto, estamos amarrados en el CN Elcano, en Cádiz.
    Un saludo y Gracias.
    NOTA: Pondré fotos de la botavara y mis dudas.
    Editado por última vez por Mantra; 17/11/2017, 19:24:59. Razón: Nuevas imágenes.
    Que las estacas te dejen vivir¡¡¡
    Mi humilde blog: http://lavidaesnavegar.blogspot.com.es/
    Re: Nuestro nuevo Barco -Albatros-
    Los rizos que pasan por dentro de la botavara son faciles de usar.
    El final del cabo del rizo va al ollao del 1er rizo de baluma, frenado con un nudo, luego entra en la botavara por la parte de popa y sale por la de proa. Lo pasas por el ollao del primer rizo del gratil y lo reenvias a la base del mastil para dirigirlo a un stopper. Cuando cazas con el winche ese cabo y has soltado driza de mayor, toda la vela baja hasta los ollaos. Tensas la driza, afianzas la parte sobrante del pujamen a botavara y listo. El segundo rizo lo mismo y otro stopper
      Yo tengo un albatros pero no tengo pasados los rizos. Estaria interesante saber como se monta para dejarlos pasados en el mio.
        Que lo disfrutes.
        Tanto brico te va a hacer conocer tu barco mejor que nadie.
        (George Bernard Shaw)
          A ver, lo de los rizos creo que lo entiendo. El chicote del cabo 1 se hace firme al ollao de la baluma del primer rizo, este lo reenviamos pasando por la primera roldana de la popa de la botavara y por dentro de esta, hacia la roldana de la proa de la botavara y de aquí pasamos el cabo por el ollao del primer rizo en el gratil y de aquí a la roldana a pie de mástil para su envío a la bañera.
          Con el segundo rizo hacemos los mismo, pero pasando el cabo por las otras roldanas.
          ¿Correcto?
          Pero mi botavara tiene tres roldanas ¿la tercera para que sirve?.
          Eso si, solo dos cabos.
          Y otra de las dudas es ¿para que sirven los tres puentes o arraigos que tiene bajo la botavara? hay dos ocupados, uno con la escota de la mayor y otro donde está amarrado el pajarín de la mayor, pero creo que esto no es aquí, o si, no lo sé.
          Gracias por las aportaciones.
            Yo tengo dos cabos siempre a mano de unos 60 centimetros para los rizos. Bajo a las cuernas de la union entre la botavara y el mastil y la otra parte mas hacia a popa lo paso por el ollao y lo hago firme a la botavara. Es un barco que toda la potencia la tiene en la mayor y es mejor salir rizado si se espera un dia fuerte o si se sale de cara a mediodia con las garbinadas. Asi lo hago yo pero que si lo tuviera reenviado tal vez seria mas comodo y mas rapido. No se tal vez cualquier dia me lio y lo monto.
              Respuesta: Re: Nuestro nuevo Barco -Albatros-
              Originalmente publicado por Mantra Ver Mensaje
              ¿Correcto?
              Hola Mantra, si haces firme el chicote del amante (cabo 1) en el ollado del rizo, cuando tires del cabo no conseguirás llevarlo hasta la botavara y te quedará bastante levantado.
              Para solucionarlo, se hace lo siguiente:
              1- Se pasa el chicote por el ollado del rizo.
              2- Se baja el cabo verticalmente hasta la botavara.
              3- Se pasa el chicote por uno de los puentes de debajo de la botavara.
              4- Se hace firme el cabo en la botabara cor medio de un nudo ahorcaperros o as de guía corredizo, de modo que el tiro lo haga por el centro de la botavara y no por un lado.
                En mi caso dentro de la botavara lleva un juego de poleas para reducir el esfuerzo al cazar le pajarín. El pajarín se hace firme en el ollado del puño de escota, de ahí pasando por la tercera polea de la coz de la botavara se mete dentro de esta y tras pasar por las poleas del interior sale hacia la mitad de la botavara por su parte baja y se hace firme en un mordedor que esta fijo en la botavara.
                Te adjunto una foto con el detalle de la salida del pajarín por debajo de la botavara (no es muy buena). He remarcado con color amarillo el pajarín, de color verde una placa guiadora y de defensa del pajarín y de color azul el mordedor.
                  Conviene que antes de bajar el cabo a la polea lo pases por un desvía-cabos de forma que el tiro sobre el ollado se haga a unos 45º.
                  Te adjunto una foto de como lo monte al principio aprovechando una cornamusa que tenía en el mástil. Ahora en vez de pasar los cabos por la cornamusa los paso por una roldana de choque que cuelgo de la anilla del tangón, de forma que el tiro se haga aproximadamente a 45º.
                  Yo utilizo dos cabos por rizo, un amante para tirar del ollado de baluma y una cargadera para tirar del ollado del gratil y como llevo 3 rizos por eso ves los 3 cabos: blanco-rojo, azul-blanco y lila corespondientes a las cargaderas pasando por la cornamusa.
                    Winder y cia, muchas GRACIAS.
                    Cuando lo tenga puesto ya contaré para que se me corrija, llegado el caso.
                    Saludos desde Cádiz.
                      Por cierto, acceso a cabina y cuadro eléctrico terminado e instalado.
                      Poquito a poco...
                        Mantra, los tres puentes bajo la botavara y las tres roldanas son para los cabos de los tres rizos, en el caso que la vela los tuviera. En el tuyo, dos rizos, pues te sobran una roldana y un puente. Si haces un búsqueda en la taberna, encontrarás diversas maneras de montar los rizos. Personalmente, no reenviaría nada a la bañera: usaría las cornamusas que tienes a pie de palo para rizos i pajarín. Así lo tuve en un barco parecido al tuyo.
                        Corrijo: la tercera roldana la usaba para el pajarín. La botavara tenía unos mordedores para hacer fijos pajarín y cada rizo. Una cornamusa en el palo la usaba para el amantillo.
                        Enhorabuena por tu adquisición, por cierto, y felicidades por el brico. Pero... ¿no te clavarás los colgadores metálicos en alguna parte? Me parecen hasta peligrosos, preferiría algo más romo y ligero, incluso un loop de dyneema en un agujero o un pad tipo chupete. Cuestión de gustos...
                        Igualmente, creo que decías que no tenías amantillo... no sé qué es el mosquetón que se ve en una foto... pero lo cambiaría por un buen grillete de marca (sobretodo si es la driza de la mayor) o, mejor aún, por un simple as de guía (que no se rompe). El cabo blanco supongo que es el segundo rizo y que se esperaba no hacerlo servir jamás... cámbialo.
                        Widget, te recomiendo que dejes los dos rizos pasados. Si el viento sube, querrás amollar escota de mayor... y la botavara se alejará de ti. Cuanto más pollo tengas, más escorarás y más lejos la querrás. Para cuándo te decidas a bajar a buscarla, ya se habrá formado ola. Eso ciñendo; vete a buscar el ollao, cabito en mano, si además estás en portantes...
                        Que lo disfrutes mucho! Salut i milles!
                        Editado por última vez por Gilabert; 28/11/2017, 00:05:16.
                        Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                        J. Setton
