elección de mesa interior 22 pies
  • Bricobarco elección de mesa interior 22 pies
    Buenas noches cofrades, servíos unas rondas que yo invito, ya que vengo a pedir opiniones
    Al no ser un tema crítico teníamos por ahí abandonado el tema de la mesa interior para mi Nadir 22, y ahora que llega el fresquito y hay que cenar dentro se echa de menos
    El astillero me ofrece varias alternativas y la verdad es que no acabo de decantarme, a ver si entre vuestras opiniones e ideas acabamos por elegir.
    Originalmente la idea era una mesa adosada al puntal, giratoria de modo que al no necesitarse acabase de tapa del fregadero, muy bien aprovechado el espacio. Para haceros una idea iría cerrada sobre esta zona:
    El problema que le veo es que hay que instalar un soporte taladrando el puntal, que elegí de madera noble maciza, y éso no me hace gracia. Con lo que descarto en principio esta opción.
    Bien, otra opción es una mesa con peana a las tablas del suelo, con pata y mesa escamoteables. En esta línea:
    Concretamente una Vetus. Bien, la idea no me disgusta pero tampoco me apasiona:
    - me parece que ovalada no se aprovecha bien el espacio que consume y no es cómoda para su uso (en paralelo a los asientos de las bandas) por no estar el borde equidistante en toda su extensión
    - la peana es fija y el barco es pequeno, me preocupa que estorbe contínuamente ya que hay poco espacio donde pisar
    - se me ocurre que ésto se puede resolver con una tablilla para la peana y una gemela sin peana. Que paso de la mesa, fuera hasta la peana y listo
    En Vetus hay redonda u ovalada, otros fabricantes la tienen rectangular, me parece mucho mejor opción en cuanto a formas, aunque peor calidad.
    Sin embargo mi idea original era algo más sencillo y cálido, digamos que algo así (olvidáos del botellero y chorradas varias de la foto):
    Es decir, tengo claro que quiero unas rebabas para que no se caigan las cosas, algo pequeno, lo justo para una persona por banda.
    La opción de que tapase el fregadero al estar retirada me parecía además muy útil para llevar ahí trastos típicos que llevo tirados en los sillones cuando hago singladuras (carta, derrotero, compás), y dudo mucho que poniendo una con peana pueda usarla con tal fin, ya que me ocuparía todo el sitio y me impediría el descenso franco a la radio y otros elementos.
    Alguien tiene bricos, experiencias, o sugerencias para este asunto en estas esloras?
    Gracias a todos!
    Otra de mi cuenta.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    Re: elección de mesa interior 22 pies
    La de Vetus
    Por cierto vaya grifo
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      Gracias a todos!
      Otra de mi cuenta.
      Tu exprime, que seguro se le ocurre algo , es la caña
        Si elijes peana, que la base sea incrustada y plana o no vas a ganar para dedos rotos.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          ¿Y si en vez de instalar un soporte taladrando el puntal, el soporte lo agarras al puntal mediante una abrazadera, es decir, abrazas el soporte al puntal?
            podrias poner un plano y alguna otra Foto?
              Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
              Iba a hacer exactamente la misma sugerencia!!
                Respuesta: elección de mesa interior 22 pies
                Hola, cofrade!
                Mi consejo es que pongas la mesa que menos espacio te ocupe mientras no navegas. El espacio en un 22' es algo muy preciado.
                La idea de mesa giratoria que mientras no se utilice se pueda escamotear como tapa de fregadero es la que me gusta más.
                Búscale la vuelta a ver si puedes ahorrarte el agujerear el pasante y, en caso que no lo puedas evitar, tampoco creo que tenga que ser un condicionante negativo.
                Es la que yo pondría.
                Un abrazo!
                  Gracias por la idea.
                  En la parte de proa del puntal va una acanaladura con el cableado, con una tapa longitudinal de la misma madera. Si abrazase el puntal no tendría acceso al cableado (que obviamente tampoco me hace falta todos los días ) Pero me pongo nerviosito si para acceder a algo tengo que quitar-poner, soy un estresao de la vida
                  IG @asailorsoul
                    Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                    Originalmente publicado por doctaton
                    Hola, cofrade!
                    Un abrazo!
                    Puse este post y me dormí. A las 6:30 de la manana de hoy ya tenía a Antonio en el Whatsapp con la solución
                    Un eje pasante sobre el extremo del fregadero, y ese eje haría el juego para llevar la mesa a crujía o ponerla en banda de tapadera del fregadero.
                    Me encanta la idea, hay que valorar la ejecución para que quede fina, pero la veo ideal. El caso, le pido un croquis a Antonio, a las 6:40 me lo pasa :
                    Yo lo veo claro, vosotros?
                    IG @asailorsoul
                      Excelente!
                      La mesa se utiliza pocas veces y lo importante, es que no estorbe ni cuando esté puesta ni cuando no está.
                      Como tapa del fregadero es la mejor solución.
                      Saludos!
                        Pues me averguenza decirlo, pero no tengo los planos ni más fotos del interior Soy un desastre desastroso.
                        Tendré que mejorar este aspecto!!!
                        IG @asailorsoul
                          Hechale un vistazo a los soportes Lagun,son fantasticos cuando el espacio es reducido....el precio tambien lo es,pero te puede dar alguna idea.
                            Me encanta el concepto, y no es caro por ejemplo si la comparas con la Vetus.
                            En el video se aprecia realmente bien su capacidad.
                            Gracias!
                            IG @asailorsoul
                              Lo que yo digo máquina total
